Универсальный лямбда зонд! Кто пользовался???
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: Универсальный лямбда зонд! Кто пользовался???
Сообщение Lukich111 »
замучается он балансы смотреть - во всей Сибири сканера два наверное, которые П2 адекватно увидят. Легче ткнуть осциллографом в лямбду , расходомер и форсунки.
ПС. балансы на этой тачке по-моему даже МУТ не показывает, могли не выводиться в протоколе, но это ЕМНИП.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Unklown
Сообщение Unklown »
Lukich111 писал(а):замучается он балансы смотреть - во всей Сибири сканера два наверное, которые П2 адекватно увидят.
не трясите ерундой (R) ::-D:
4 из 5 елм видят
и клайн адаптер адназначна
http://shtat-dzr.ru/product.php?id_product=15
ps
кстате , пермь цэ гейропа
ещё есть 6А12 почти даром
Lukich111
Нет уж, позвольте не согласиться. По обоим пунктам косячок вышел) П2 хрен кто почитает, а Томск это вроде к Сибири ближе. Ну да предлагаю подождать автора.
Пс. Ерундой стараюсь не болтать, для этого других мест полно, но и там бываю редко.)))
Ylzik
Двигатель:: 6G72 12v
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Сообщение Ylzik »
вооружился осциллографом, как время свободное появится буду проверять все от и до. благо всем этим хозяйством доводилось пользоваться. О результатах напишу)
Unklown
Сообщение Unklown »
Ylzik писал(а):вооружился осциллографом, как время свободное появится буду проверять все от и до. благо всем этим хозяйством доводилось пользоваться. О результатах напишу)
ашыпки сними
если нет 017* то балансы болемене в норме
Unklown
Сообщение Unklown »
ну тагда и синхронизацию проверь
svinobaza
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 96 г. АКПП
Сообщение svinobaza »
Про какие балансы говорите? Есть у меня простенький осциллограф, но сигнал с форсунок и дмрв показывает. Проблема у меня с лямбдой. Летом я купил этот осциллограф, решил проверить лямбду. Показалось мне, что частота переключений слишком мала, решил брать новую лямбду. Решил взять Chery md329341, т.е. от китайца вроде как оригинал. Стоит дёшево, да и артикул такой же как мой по каталогу, в общем решил рискнуть. У меня же стоял бош 133. Я думал что прежний хозяин обрезал родной разъем и подключил бошевские 4 клеммы, а у китайского разъем такой же как оригинальный. Короче получился я изрядно, подключая эти бошевские клеммы к разъёму китайца. А оказалось что к родной штекер не обрезан, а к нему подключен провод с бошевскими клеммами. Отцепил его и подключал китайца к родному разъёму. Но теперь ни китайский датчик, ни бош не показывают синусоиду. Ровный сигнал постоянки и все.
