Люди! Срочно нужен совет по сцеплению!
DEN12
Re: Люди! Срочно нужен совет по сцеплению!
Сообщение DEN12 »
Chumahod писал(а):
DEN12 писал(а):В общем, хз, куда копать, поменяли сцепление+рабочий цилиндр, сцепление не работает :]:-O: остался только главный.... Главный не течет... Ремкомплект не спасет? Замена ГСЦ?
Что значит "не работает"? Симптомы какие?
Педаль назад не до конца возвращается, скорости туго включаются, а проехал 10км и вообще, выжал - а педаль так внизу и осталась... ::-(:(правда жижа почти на минимуме была), благо до гаража недалеко было, долил жижи, с нн-го раза воткнул таки 1-ю, кое-как в гараж заехал. Стошники божатся, что прокачивали, все работало, а потом все хуже и хуже... Вот такая вот приключилась... Да, и еще, когда выехал с СТО, заметил, что сцепление схватывает сразу, в самом низу, на старом такого не было.
Pajero Sport,GLS,2003г.в. 6G72, ГБО, МКПП, KYB RD5965, рег. тяга, билинзы, Hankook Dynapro AT-M 265/70/16
BFG AT TA KO2 265/70/16
Chumahod
Благодарил (а): 956 раз
Сообщение Chumahod »
Ну для начала надо привод прокачать и педаль выставить строго по мурзилке. При неправильной регулировке штока вспомогательная пружина на педали не даёт ей подниматься до конца. Если после регулировки всё повторится - заказывай ремкомплект. Я на своей машинке менял, сложного ничего нет.
DEN12
Сообщение DEN12 »
Вопсчем, всю голову сломал.... Поменял ГСЦ - результата ноль. Причем, что странно,сцепление иногда появляется - еще раз выжимаю, и пропадает, педаль внизу остается...
DEN12
Сообщение DEN12 »
ВРОДЕ бы победил!!!! :*SCRATCH*: отрегулировал шток на ГСЦ, все работает, единственное что напрягает - какой-то звук из коробки (типа щелчок) когда педаль отпускаешь, мастера говорят, типа, это норм, ХЗ :*SCRATCH*:
Redips
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2005 год
Сообщение Redips »
DEN12 писал(а):ВРОДЕ бы победил!!!! :*SCRATCH*: отрегулировал шток на ГСЦ, все работает, единственное что напрягает - какой-то звук из коробки (типа щелчок) когда педаль отпускаешь, мастера говорят, типа, это норм, ХЗ :*SCRATCH*:
у меня подобный звук, если я верно понял, был на авео 13 года)) прям с салона с ним выезжал, там это было нормой, могу предположить, что и тут на новом сцеплении тоже
gda98
Мой автомобиль(и):: АЗЛК М2140->ВАЗ 21214->Ford FocusII->Pajero Sport I
Сообщение gda98 »
Приветствую всех! Нужен совет профессионалов! MPS 2004 года.
Взаимозаменяемы ли выжимные подшипники MR195689(ME581119) и MN171419.
Старый выжимной в гараже на даче MR195689 привезли MN171419, сказали что подойдет, сравнить в данный момент не могу, т.к. машина на приколе, а в сервис гнать с подшипником, который не подойдет - нет смысла...
PAJERO SPORT 2004 4D56
Благодарил (а): 101 раз
А корзина какая стоит? ( Родная? или от Галлопра, П2, Эльки?) корзины разные по высоте как и подшипники, ставить только комплектом :) или аналогичным тому что стоял( если меняется ток подшипник)
gda98
Сообщение gda98 »
алексей - Маленький Мук писал(а):А корзина какая стоит? ( Родная? или от Галлопра, П2, Эльки?) корзины разные по высоте как и подшипники, ставить только комплектом :) или аналогичным тому что стоял( если меняется ток подшипник)
Корзина Valeo :)
Я спросил от чего? а не производителя, на галлопре тож валео ставится ::-D: и на Эльку тож . На чти: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 31&t=44277 :)
