Суппорта задние - нахрена стопорное кольцо?
Mitsubishi Pajero/Montero III
свитчер
Re: Суппорта задние - нахрена стопорное кольцо?
Сообщение свитчер »
товарищ прапорщик писал(а):Я сам лично вставлял поршень вместе с кольцом. Правда перед этим 2 или 3 пыльника были порваны, зато научился )))) Делается процедура не сложно, нужна сноровка и обязательно помощник, тоесть процесс происходит "в 3 руки"
Я вам одну интересную вещь скажу. Не нужен помощник и третья рука не нужна.
Нужно сначала поршень вставить до конца в цилиндр , а уже потом сверху вставить пыльник и кольцо. Места достаточно. Делал сам так что это проверенный факт. Раньше тоже мучился , но как то допер своей головой. Очень важно хорошо очистить канавку от ржавчины и смазать все оранжевой смазкой из ремкомплекта.
И еще не берите испанские аналоги. Они стоят ненамного дешевле , но резина тоньше и рвется в процессе эксплуатации . (рассыхается и трескается ) Хотя может мне и подделка попалась.
P III DID 2003 серебро длинный
свитчер
Сообщение свитчер »
Кстати передние пыльники тоже довольно легко ставятся. Я надеваю пыльник на поршень и стягиваю почти до конца вниз. Дальше он кольцом вставляется в канавку аккуратненько покручивая для понятия что сел нормально покругу . После этого вдавливаем поршень и он запирает пыльник. Утапливаем поршень. Верхняя часть пыльника соскальзывает в канавку поршня. Все. 1 минута - 1 поршень.
Предварительно не забываем прочистить все канавки и смазать оранжевой смазкой поршень и пыльник изнутри.
С неоригиналом (испанским каким то ) не получается . Там резина мягкая и недостаточно упругая.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Jurik-11 писал(а):.... Короче выкинул нахрен стопорное кольцо, срезал кусок поврежденной резинки, засунул выступающую часть пыльника в канавку без кольца - и поршенек отлично вошел. Всё работает.....
Jurik-11
Двигатель:: 3.2 DiD
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3, 2004
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Jurik-11 »
технотол писал(а):ждем от тебя результатов. какими бы они не были.
Дождались ::-D:
Потек поршенек. Вобщем из-за срезанного низа, который не плотно сидел, видимо перетерло пыльцой манжету. Заказал новые резинки ERT, разобрал. Поршень оказался в идеале. Со стопорным кольцом опять е.ался, думал плюнуть снова, учитывая, что низ пыльника на этот раз не подорвало - врят ли бы это сказалось на работе. Но потом все-таки когда я уже сдался - все получилось. Вобщем нужно полностью ввести поршень в суппорт (заподлицо или почти) и тогда просовывать стопорное кольцо в специальный загиб резины, аккуратно помогал отверткой протолкнуть вглубь. Единственная проблема - самый конец кольца не лег идеально (наскакивает чуть на начало кольца), видимо стоило бы предварительно примерно 0,5-1мм срезать с края кольца напильником или болгаркой (и убрать заученцы). Но я оставил как есть эту уё.ищную конструкцию, как написано выше, и так сойдет ::-D:
bulasan
Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Сообщение bulasan »
Когда стопорное кольцо полностью на место садится, у него появляется стыковый зазор около 1мм.
Если у вас стык не сошелся, это значит, что кольцо не до конца село, где-то зацепилось за резину. Надо было кольцо смазать смазкой из комплекта и пошевелить неострой плоской отверткой, помогая проскользнуть на место. Можно немного "пшикнуть" силиконом в седло кольца.
Platonovich560112
Двигатель:: 6G74 3,5 GDI, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 5D
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Platonovich560112 »
Дождались ::-D:
Когда вставили стопор в резинку, выдвиньте поршень пару раз из цилиндра и увидите где закусывает стопор резинку, поправите и всё будет работать без проблем. :*THUMBS UP*:
Jurik-11
Двигатель:: 3.2 DiD
Да вроде по кругу утопилось (отверткой помогал, еще, кстати, предварительно чистил канавку от ржавчины), но в конце самую малость кончик виден. Да вобщем хрен с ним, само притрется :)
