" Сами мы не местные..." Паджеро 3, gdi
Берег
- Двигатель:: 3.5 gdi
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
Re: " Сами мы не местные..." Паджеро 3, gdi
Всем привет!! Долго не появлялся... Работа, емана..)) Ганс.. Бегемот был куплен за 500 тысяч.. После покупки, на сегодняшний момент, из поломок только Гена.. И все.. Даже масла ещё не менял в коробке- редукторах.. ( в движке заменил)...
Приехали на дачу ... Открыли с отцом пузырь , на трогали закуси , шашлычок ... Тока мы, значит, скушали политрушечку под всякие вкусности - звонит сестра... " спасай!!! Сидим на брюхе, на съезде в поле"... Благо от дома - километр.. Едем с отцом спасть... Ну, в общем, авто Х-трайл, на летней резине съехал с грейдера в поле ( там дорога по ровнее) и утонул на фиг... Выдернул я его быстро... ( правда два троса разлетелись, надо нормальный трос купить)... И решил воспользовавшись моментом погонять немного бегемота по раскисшему полю... Минут 10 лёгкого катания выявил некоторые моменты... Первое и основное - резина дрянь... Замыливается мгновенно!! Пару раз чуть ли не на ровном месте в букс срывается... ( один раз вообще тронуться не смог... Под колёсами мокрая трава! Пришлось полный привод втыкать).. Второе- на высоких оборотах загорается чек... ( замечено так же при кик дауне). Гаснет сам, через несколько километров.. Третье - раздатка работает во всех режимах, посторонних звуков не замечено ... R/d lock тоже в порядке... Вывод: подбираю хорошую резину... Масла в раздатку, дифы и акпп заказаны, скоро придут...
Во!! Ещё один геморрой... Так и не смог справиться с задним рядом сидений.... Складываются после получаса мучений... Разбирать пока лень)))).. Бегемот продолжает радовать... Пробег 2000, полет нормальный...
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Наша палата №6 пополнилась!))) вливайся !
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
Lenivets
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Про замок багажника.
Туда полфлакона смазки забрызгать надо, разрабатывая ручку.
Я так сделал после покупки авто. Работает как часики.
Только ключ в скважину не лезет.
Bash_kpi
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3, Ауди А6 кватро
Всем здрасте! Стал недавно тоже обладателем МП3 2004 г.в., GDI. Так что принимайте в ряды))) что кстати там с редуктором, а то у меня походу такая же проблема (гул после 80 км/ч под нагрузкой).
Лучше пожалеть о сделанном, чем не сделать и жалеть!
Берег
Bash_kpi писал(а):Всем здрасте! Стал недавно тоже обладателем МП3 2004 г.в., GDI. Так что принимайте в ряды))) что кстати там с редуктором, а то у меня походу такая же проблема (гул после 80 км/ч под нагрузкой).
А хрен его знает что там с редуктором )).. Я масло буду после праздников менять... Отпишусь как - чего ))..
Bash_kpi
Буду ждать, хотя тоже планирую после праздников масла везде менятьЧумоход писал(а):Bash_kpi писал(а):Всем здрасте! Стал недавно тоже обладателем МП3 2004 г.в., GDI. Так что принимайте в ряды))) что кстати там с редуктором, а то у меня походу такая же проблема (гул после 80 км/ч под нагрузкой).
- gansales
- Двигатель:: 6g72
когда у меня гул стоял после 80ти - это гудела передняя крестовина переднего кардана . .
Андрей.
Андрей.
Bash_kpi
Ну тут то гул сзади, и не похож он на гул крестовиныgansales писал(а):когда у меня гул стоял после 80ти - это гудела передняя крестовина переднего кардана . .
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
У меня тоже гул после 100 сейчас начинает нарастать: крестовины все поменял в заднем кардане (передний кардан ставил в сборе свежий с П-4), задние подшипники живые (перебирал подвеску снимал полуоси и прокручивал подшипники без нагрузки, подшипники тугие и не грыкают, люфта нет, заодно полуоси местами махнул), в задний мост заливал новое масло с чудо жижей, раньше гул шёл после 80 км, сейчас после 100-110км. Буду бороться пока шумоизоляцией (её там походу нет вовсе), реальную природу гула пока так и не локализовал- не определил, прошёл с гулом после покупки 11000км.Bash_kpi писал(а):Всем здрасте! Стал недавно тоже обладателем МП3 2004 г.в., GDI. Так что принимайте в ряды))) что кстати там с редуктором, а то у меня походу такая же проблема (гул после 80 км/ч под нагрузкой).
Берег
Итак... По электрике проблема устранена... В левом крыле сгнил жгут, коротыш устранён, с габаритами полный порядок... Заменена магнитола родная на мультимедийный центр... Гул в заднем редукторе исчез сам по себе... Тьфу тьфу тьфу - проблем и посторонних шумов не наблюдается.... Масла в раздатку , коробку, редуктора- куплены, лежат , ждут... Через тысячу буду делать ТО с заменой масла и расходников в движке - заодно и их поменяю... Удивляюсь " неубиваемости" авто.... Не первое авто с пробегом... Но на бегемота - затрат меньше всех...
greiderist1
- Двигатель:: 4М41 Дизель
Сплюнь!Чумоход писал(а):Итак... По электрике проблема устранена... В левом крыле сгнил жгут, коротыш устранён, с габаритами полный порядок... Заменена магнитола родная на мультимедийный центр... Гул в заднем редукторе исчез сам по себе... Тьфу тьфу тьфу - проблем и посторонних шумов не наблюдается.... Масла в раздатку , коробку, редуктора- куплены, лежат , ждут... Через тысячу буду делать ТО с заменой масла и расходников в движке - заодно и их поменяю... Удивляюсь " неубиваемости" авто.... Не первое авто с пробегом... Но на бегемота - затрат меньше всех...
Берег
Да фиг ли там плевать? ))). Вполне понимал что покупаю старое авто... Косячки продолжают вылезать.... После резкого торможения ( дама на опеле решила через три полосы к обочине, пассажира высадить)... Оттормозился на юза... Вышел... Культурно объяснил женщине чем грозит ей такое перестроение ( на самом деле - культурно)... Рассказал ей что было бы, если б я ей кенгурином, на скорости в 120 в дверь пассажира засадил.. Вроде понЯлаgreiderist1 писал(а):Сплюнь!Чумоход писал(а):Итак... По электрике проблема устранена... В левом крыле сгнил жгут, коротыш устранён, с габаритами полный порядок... Заменена магнитола родная на мультимедийный центр... Гул в заднем редукторе исчез сам по себе... Тьфу тьфу тьфу - проблем и посторонних шумов не наблюдается.... Масла в раздатку , коробку, редуктора- куплены, лежат , ждут... Через тысячу буду делать ТО с заменой масла и расходников в движке - заодно и их поменяю... Удивляюсь " неубиваемости" авто.... Не первое авто с пробегом... Но на бегемота - затрат меньше всех...
У меня дочка ( 4 года) в кресле редко сидит... В основном дрыхнет на сидении заднем, лёжа... А после такого торможения тряхнуло её хорошо... Шёл к Опелю с намерением - набить морду водиле... А там - дама, лет 45-ти... Пыл поугас.... За то теперь дочку пристегиваю в кресле )))))
Через километр - загорелась лампочка ручника... Инет в помощь - и уже вылезаю проверять уровень тормозухи... Её в бачке нет!!! Приговор - лопнула правая тормозная трубка... Вполне себе свободно отъездил пару дней ( реально времени не было для сервиса), доливая по литру тормозухи в сутки... Сгнила трубка, от сильного давления на педаль - появилась дырка... Заказать сию трубку - мне объявили три недели ожидания... Нашёл конторы , которые делают такие трубки и устанавливают на месте... Завтра с утра выдвигаюсь... Цена вопроса - 12 тысяч под ключ....
Кстать.. Прикольная тема... Когда уровень тормозухи доходит до критического минимума - в салоне появляется свист... Свист на такой частоте, что находиться в авто невозможно!!! Оно- грамотно... Помнится в далекой молодости я узнавал об отсутствии жидкости в системе ВАЗа только уткнувшись в столб на АЗС... Благо скорость маленькая была ))))
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Чета 12 тыр дохрена,задние трубки оригинальные дешевле будут.Ведь еще конторы есть-по старой трубке медные делают.А если наконечники с резьбой живые,вообще копейки.
ПС если трубка сгнила,то и шланги стоит в помойку.
Берег
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Чета 12 тыр дохрена,задние трубки оригинальные дешевле будут.Ведь еще конторы есть-по старой трубке медные делают.А если наконечники с резьбой живые,вообще копейки.
Да, Дмитрий... Я тож подумал что 12 тыс за трубку - перебор.. Тем более что стоимость её в конторах, которые их изготавливают - около 1500 руб... То бишь около 10 к- замена... Решение принято следующее... Завтра утром еду в автоцентр Барс... Менять масла , фильтра... Все какие есть в авто...и там же ребята обещались трубку сделать... Спасибо за подсказку по шлангам... Попрошу ребят сделать диагностику ходовки, и глянуть шланги....
По поводу изготовления и замены - я звонил в три конторы.. Одна из которых - Планета Железяка на МКАД.. Остальные две - убей не вспомню... Так вот... Цены " под ключ" (изготовление и замена)- у всех варьируется от 10 до 12 к... Заказать оригинальную трубку - проблемно... В двух конторах мне объявили от двух до трёх недель ожидания... Груз неудобный... Не возят их
ДМИТРИЙ 618
Блин Россия,как всегда,проще самому вальцовку купить для тормозных трубок,тыщ 8 нормальная стоит и самому переделать.А родной Экзист,Эмекс,Автодок?Частные продаваны мож и не повезут. Вот напр. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FCA0 ... Mitsubishi
Берег
Дмитрий.. Спасибо за ссылочку.. Но фишка не в том, что бы купить - длину тормозной трубки я уже в инете нашёл... А изготавливают их во многих местах, за 15 минут, и за полторы тысячи рублей... Фишка именно в замене... Народ на сервисах начинает ныть по поводу того, что " там бак снимать, пол- ходовки разбирать, а если трубка по длине на сантиметр не подойдёт - то ты, хозяин , вообще попал конкретно".. Ну и т.д... Пришёл к выводу что - пусть лучше специалисты разбираются... Тем более что общение с Дмитрием ( техцентр Барс)- произвело крайне положительное впечатление.. И цены на замену масел, фильтров - которые он мне озвучил - крайне порадовали... Больше порадовало то, что когда я сказал " движок 3.5 gdi" - он в обморок не упал, как на остальных сервисах... " Кроилово ведёт к попадалову" ))))))...ДМИТРИЙ 618 писал(а):Блин Россия,как всегда,проще самому вальцовку купить для тормозных трубок,тыщ 8 нормальная стоит и самому переделать.А родной Экзист,Эмекс,Автодок?Частные продаваны мож и не повезут. Вот напр. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FCA0 ... Mitsubishi
И ещё немаловажный фактор... Везде, где брались изготовить и установить трубку объявляли два дня работы... Мне нельзя без авто оставаться... В техцентре сделают за день... Для меня это важно
Берег
Дмитрий, поверь ( можно на " ТЫ") что сия идея есть неплохой старт- ап... Если купить набор для развальцовки, да на автомобильных форумах рекламу разместить - от клиентов отбоя не будет... А если иметь частный дом, где можно эстакаду поставить, да работника " с руками" нанять - вполне можно зарабатывать неплохие деньги.... Насколько я " пошукал " в инете - сия проблема довольно востребована ... А предложений в открытом доступе маловато...ДМИТРИЙ 618 писал(а):Блин Россия,как всегда,проще самому вальцовку купить для тормозных трубок,тыщ 8 нормальная стоит и самому переделать.А родной Экзист,Эмекс,Автодок?Частные продаваны мож и не повезут. Вот напр. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FCA0 ... Mitsubishi
ДМИТРИЙ 618
Похож то же разводилово что и трубками отопителя заднего.Типа задний подрамник снимать и т.д.Хотя тут кто-то спокойно новые оригинальные трубки просовывал.А уж медные легко гнущиеся...Вот про бак не помню,себе хотел тож задние заранее переделать,не успел-продал агрегат
. Но невеликая задача на бешеные тыщи,сам в одни руки снимал. Тут есть про снятие бака http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&t=119456
Берег
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Похож то же разводилово что и трубками отопителя заднего.Типа задний подрамник снимать и т.д.Хотя тут кто-то спокойно новые оригинальные трубки просовывал.А уж медные легко гнущиеся...Вот про бак не помню,себе хотел тож задние заранее переделать,не успел-продал агрегат. Но невеликая задача на бешеные тыщи,сам в одни руки снимал. Тут есть про снятие бака http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&t=119456
Вопрос решён ... Обратился в техцентр Барс- сделали и трубку , и поменяли масла во всем авто, шаровые, ремень ГРМ, и т.д.... Кароч - доволен по уши... Отчёт о техцентре БАрс отписал в профильной теме....
После большого ТО - авто шепчет.... Парни заправили кондей- ( я готовился к большим вложениям - нет!!! Просто заправили , и езжу, балдею )))"... Кстать... Замена тормозной трубки , вместе с изготовлением обошлась около трёх тыщ... Гы гы... Против 10, объявленных в Планете Железяка ))))...
