Страница 2 из 2
Re: Присадка с дисульфидом Молибдена в РК и мосты.Что думает
Добавлено: 05 апр 2016, 19:13
BabyHummer A-328
Lebed писал(а): Навеяло сюжет из к/ф с фразой "Не лепи куда попало!" :D Это к тому, что не лепил лил бы куда попало и куда можно. Определи для начала источник этого звука. Если не изменяет память, у тебя АТшка америкосовская на авто, она далеко не тихая, начни с неё
Я так и не смог точно найти источник. Но звук очень похож именно на звук шестерней в РК, как было в оом же УАЗе, например. Из этого я и сделал вывод. И дело точно не в резине, т.к он был и на стертом штатном Данлопе, и на зимней резине, и на АТшке.
Добавлено: 05 апр 2016, 19:22
Alniker
BabyHummer A-328 писал(а): легкий "троллейбусный" гул...
поподробней можно, в зависимости от положений раздатки и вектора ускорения?
Добавлено: 05 апр 2016, 20:13
vector-n
ПрЫвэд! :*HI*:
BabyHummer A-328 писал(а):...на малых скоростях слышу легкий "троллейбусный" гул...
может на диагностику куда обратиться?
Добавлено: 05 апр 2016, 22:11
moonchild
BabyHummer A-328 писал(а):Про rvs http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=180178&page=23
Очень советую почитать весь форум.
Встречаются два еврея:
— Слышал я «Битлз», не понравилось. Картавят, фальшивят... Что людям в них нравится?!
— А где ты их слышал?
— Да мне Мойша напел…
Добавлено: 05 апр 2016, 22:13
Begemot2014
BabyHummer A-328 писал(а):Можно такую нам добавлять или нет? http://liquimoly.su/cat/48/item/199/
Привет! Помнишь, Индиана Джонс - шаг в пропасть на веру... Вот так и поступай. Три года назад шаг сделал... везде-везде Супротек. Хуже не стало нигде.
Добавлено: 06 апр 2016, 01:25
BabyHummer A-328
Положение раздатки не при делах. Эффект слышен на низших передачах(1 и максимум 2). Замена масел в коробке и раздатке, как я написал выше, никакого эффекта не дало. Вот и задумался о присадках.
Добавлено: 06 апр 2016, 06:15
Lebed
Андрей! Да забей ты. Года три ездил с эти гулом и не парился, а тут вдруг приспичило... Прогрессировать гул начал? Ну продлишь ты агонию и что? Менять агрегаты или продавать авто? Уж прости меня, логики в твоих действиях не вижу.
Так то все присадки в зародыше разрабатывались для военной техники, ты же не поле боя ;) Тот же движок после определённого количества моточасов ведь не перебираешь...
Добавлено: 06 апр 2016, 06:34
onoff
Begemot2014 писал(а):Три года назад шаг сделал... везде-везде Супротек. Хуже не стало нигде.
то что хуже не стало это прекрасно!!! а вот есть ли эффект от заливки?
Добавлено: 06 апр 2016, 08:04
moonchild
Эффект есть. Нормальный эксплуатационный износ пар трения восстанавливается до номинала и довольно надолго сохраняется в номинальных значениях.
Не надо ожидать того, что двигатель вдруг получит +50% к мощности. Побегавший двигатель или редуктор вернется к изначальным паспортным характеристикам. А новые получат хорошую защиту надолго.
С 2001 года мы продуктивно работали по безразборному ремонту промышленного оборудования (насосные агрегаты 32МПа 650кВт, коробки скоростей и направляющие суппортов токарно-фрезерных станков, высокомощные и высокомоментные редукторы и трансмиссии различного кузнечно-прессового оборудования, высокомощные гидроприводы) с челябинскими представителями. Выполнялся инструментальный контроль, виброанализ, температурный анализ и пр.
Те же представители профессионально занимаются автокроссом с самостоятельной постройкой полноприводных багги, включая полностью авторское изготовление 3х-ступенчатой секвентальной КПП, трансмиссии, с глубокой модернизацией двигателя. Один из технологических этапов подготовки багги - 100% обработка RVS всей трансмиссии, включая ступицы, и двигателя. Имеют спортивные звания КМС и выше + подрастающая молодежь.
Лично для меня вопрос по геомодификаторам, и RVS в частности, закрыт с 2001 года.
Мое сообщение не преследует цели склонить кого-то в адепты, тк каждый сам себе злобный Буратино.
Добавлено: 06 апр 2016, 20:16
Alniker
ну не гул..., а типа визгливое жужжание на высоких оборотах - это фича :*YES*:
Добавлено: 06 апр 2016, 20:52
DUS
В 1989 году в коробку передач новой 2109 я залил молибденовую присадку по совету одного урода профессора МАДИ. Месяца так через два приехал на гарантийный ремонт по причине выскакивания передач кпп. После вскрытия в коробке все пазухи были забиты этим молибденом, и все пружины были в сжатом положении
Добавлено: 06 апр 2016, 21:13
Непопаджеро
В тему о присадках:
Я сам лично видел машину, двигатель которой не мог провернуть стартер после заливки накануне (вчера) в мотор одной очень разрекламированной присадки!
Вскрытие показало, что масло превратилось в густую липкую субстанцию, практически клей.
Не иначе как подделка. Но так жестоко... Похоже на диверсию в отношении бренда. А может реакция с чем-то , что было до этого в масле.
Сам я рассуждаю так: если бы существовали чудо-препараты, делающие из посредственных моторов моторы - миллионники, и при этом цена вопроса измерялась бы парой десятков долларов - уже давно корейцы/китайцы/тольяттинцы применили и стали со своими моторами в один ряд с легендами от МВ,Тойоты,Ниссан.
Но этого нет...
Добавлено: 06 апр 2016, 22:45
vector-n
Эффект присадок аналогичен действию витаминов.
Синтетических.
Оно вроде как надо... Судя по рекламе. :;-):
А вот когда поглубже начнешь изучать, выясняется - клинических подтверждений положительного эффекта нет.
Можно, конечно, уповать на металлоплакировку (типа, восстанавливает), уменьшение трения (типа, геомодификаторы там "унутре" все отполируют), но насколько все эти прелести выражены и на сколько длительным будет эффект - :*DONT_KNOW*:
Если, конечно лить постоянно, да еще состояние обрабатываемых узлов отслеживать, да не "по очучениям", а лабораторно... ::-D:
Добавлено: 06 апр 2016, 23:28
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Андрей! Да забей ты. Года три ездил с эти гулом и не парился, а тут вдруг приспичило... Прогрессировать гул начал?...
Нет, ничего прогрессировать не начало. Тьфу три раза! Просто услышал в очередной раз и заморочился ::-D:
Добавлено: 07 апр 2016, 05:18
Lebed
Тьфу, тока народ баламутишь :D
Добавлено: 07 апр 2016, 22:47
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Тьфу, тока народ баламутишь :D
Не баламучу, а предложил обсудить вполне интересную тему ::-D: Не все же на одни и те же вопросы по сотому разу отвечать :;-): :*VICTORY*:
Добавлено: 08 апр 2016, 07:46
Chumahod
DUS писал(а):В 1989 году в коробку передач новой 2109 я залил молибденовую присадку по совету одного урода профессора МАДИ. Месяца так через два приехал на гарантийный ремонт по причине выскакивания передач кпп. После вскрытия в коробке все пазухи были забиты этим молибденом, и все пружины были в сжатом положении
Прям как про двух евреев и Поваротти))
А можно полюбопытствовать - сколько, как и в каком виде добавляли?
