Страница 2 из 5
Re: Какие аналоги по запчастям берете на П3? Экономим вместе
Добавлено: 08 апр 2016, 05:13
SmoAG
Ну я пилил топливные фильтры от дизелей, бабла на этом не делал просто для себя и выложил на форум, и могу сказать что кнехт не самый плохой фильтр, стал с 2013 года только хуже, на крайнем фильтре в этом году даже появилась ржа снаружи, чего ранее в принципе не было.
Добавлено: 08 апр 2016, 09:31
sprut
Добавлено: 08 апр 2016, 09:41
DenVer
Вот и подошли люди с конкретикой))) Все как я и говорил, мнений много, поэтому под подобный холивар создавать целую ветку, нет смысла, достаточно высказаться в одной теме
Добавлено: 08 апр 2016, 21:29
Anton Mizunov
C конкретикой совсем другое дело!!! А по Shinko в целом какое мнение? Кто сталкивался? Взял по совету сервиса фильтр этой фирмы для бака... Скоро будем менять...
Добавлено: 08 апр 2016, 22:49
sprut
Anton Mizunov писал(а):C конкретикой совсем другое дело!!! А по Shinko в целом какое мнение? Кто сталкивался? Взял по совету сервиса фильтр этой фирмы для бака... Скоро будем менять...
стакан или сеточка? по стакану Kyosan хорош и себе хундаевский ставил, сеточка тойопта вроде была
Добавлено: 09 апр 2016, 21:56
Spector
Вот заказал стойки и втулки стабилизатора, пыльники ШРУСа и крестовину кардана переднего производства Masuma
http://www.masuma.ru/. Не оригинал конечно но посоветовали ремонтники. Сам оценить смогу по прошествии времени, кто может сказать что про данного производителя? В большом посте этой канторы нету...
Добавлено: 09 апр 2016, 23:35
sprut
Spector писал(а):Вот заказал стойки и втулки стабилизатора, пыльники ШРУСа и крестовину кардана переднего производства Masuma
изучайте))
http://forums.drom.ru/general/t1150900503.html
Добавлено: 12 апр 2016, 11:57
leon76
Масума можно только клипсы для бампера брать, нормальные.
Добавлено: 01 май 2016, 13:15
Anton Mizunov
Шинко фильтр в топливный бак встал как литой! -))
Добавлено: 01 май 2016, 16:28
Петрогор
Тоже добавлю!мож кому пригодится! Если у кого стартер MD172864,то бендикс Tesla Technics TT61174,
щеточный узел(4щетки) IKA 771871,фильтр воздушный Mando EAF00008M или FRAM CA9542(в коробе нижний плотно встают не болтаются и не хлопают)
,,фильтр салона GB9965!фильтр масляный Nitto 4M118,Фильтр топливный EFF01139,сеточка от Масума MPU012 качество гуд!!!Провода ВВ TeslaT632P,бензонасос Delphi FE042912B1,линки задн.стаба от Nakamoto S090098,S090097.По ходовке: Шаровые все 555 стоят,нижние перед 50 тыс.км..пыльники начинают трескаться,но пока живые!Сайлентблоки в рычагах,сборная салянка Точка Опоры и VTR,состояние и цена устраивает.Крестовина переднего кардана MR453515 TOYOTM181.
Как то так!
Добавлено: 02 май 2016, 11:37
серега 1974
Гидрокомпенсаторы Kolbenschmidt, стоит ли ставить? Или лучше выбрать другие?
Добавлено: 02 май 2016, 14:43
Anton Mizunov
sprut писал(а):Anton Mizunov писал(а):C конкретикой совсем другое дело!!! А по Shinko в целом какое мнение? Кто сталкивался? Взял по совету сервиса фильтр этой фирмы для бака... Скоро будем менять...
Стакан. Цена на экзисте что-то в районе 750 рублей... Встал как литой -)).
Добавлено: 03 май 2016, 13:38
count
Почему то никто не упоминает PITWORK. Качество точно такое же как и оригинал, но стоит дешевле.
Добавлено: 03 май 2016, 15:19
Anton Mizunov
count писал(а):Почему то никто не упоминает PITWORK. Качество точно такое же как и оригинал, но стоит дешевле.
А можно поподробнее про PITWORK... какие аналоги, куда? Видимо, в европейской части страны не так известен... На Экзисте при заказе в качестве альтернативы (при прочих брендах!) PITWORK ни разу не попадался...
Спасибо!
Добавлено: 04 май 2016, 13:07
count
Anton Mizunov писал(а):А можно поподробнее про PITWORK... какие аналоги, куда? Видимо, в европейской части страны не так известен... На Экзисте при заказе в качестве альтернативы (при прочих брендах!) PITWORK ни разу не попадался...
Спасибо!
У них только расходники, т.е. ремни, ролики, ремкомплекты разные и фильтры. Всё делается на заводе Nissan.
Добавлено: 24 май 2016, 02:31
Spector
Аналог бензиновым форсункам MR578878 существует?
Добавлено: 24 май 2016, 09:03
hc2hunter
потому что это производитель только для внутреннего рынка Японии и преимущественно для Nissan.
но качество действительно "оригинал", т.к. это официальный поставщик на конвейеры.
Добавлено: 07 июн 2016, 18:08
razno
сегодня заменил сеточки (фильтрики) в форсунках на 6G74 MPI (форсы - Denso 195500-3970 красные) на "десяточные". Встают замечательно, отличие лишь в длине.
Ценовая политика: 240р. за ремкомплект для ВАЗ-2110 (набор из 4-х фильтриков, резинок, колечек)
от 160р. за ОДИН оригинальный фильтрик (MD619962)
отдельно ВАЗовские фильтрики не нашел, потому купил ремкомплект, а так отдельно около 20-30р. за фильтрик.
- красный фильтрик - родной, белый - ВАЗовский
Добавлено: 08 июн 2016, 08:14
rimzinger
Блин,ссылки не умею переносить,в общем aliexpress 20 шт. высокое качество 14*6*3 мм топливный инжектор микро-фильтр для японских автомобилей (AY-F108B)
Добавлено: 08 июн 2016, 09:28
razno
rimzinger писал(а):Блин,ссылки не умею переносить,в общем aliexpress 20 шт. высокое качество 14*6*3 мм топливный инжектор микро-фильтр для японских автомобилей (AY-F108B)
вот они. 20шт. с доставкой около выходит около 400р (т.е. 20р за шт)
http://ru.aliexpress.com/item/20-pieces ... 51771.html
