последние раздумья - 33/10,5 или 33/12,5...
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
вот что получилось :)
а когда-то было так :lol: :lol:
Наколбасились нв выхадых вдоволь! Один раз зарылся так, что вытащщить удалось тока 2мя лебедками :shock: Мокрый снег - это жесть
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
Tundra
Сообщение Tundra »
:supz: :thumbsup: :D
Экстримал озеленитель.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Смотрицааа!
Тока по лёду на них не езди, а то они любят с трассы выбрасывать.
ftsyuri1@mail.ru
sasha_krsk
про лед уже понял :D прочувствовал...
за выходные вот что поняли - в мокром снегу разница между 33ми и 31ми несущественна. НУЖНО лебедку!
Один китайский грандвинч GEW-10000 заскрежетал. Разберем, посмотрим на состояние шестеренок и... я думаю убедимся что такие лебедки брать не стоит :roll:
Дальше думаю спилить и переварить отбойники чуть пониже. Ну и подтянуть торсионы еще немного. Зад всё равно жесткий получился, с загрузкой багажника проседает мало.
Artyom Tarakanov
Сообщение Artyom Tarakanov »
sasha_krsk, а хде передний бампер? :)
MMC Pajero 3 doors, 2.8TD, Maxxis Mudder 33x12.5R15
Жипер
Сообщение Жипер »
sasha_krsk писал(а):Дальше думаю спилить и переварить отбойники чуть пониже. Ну и подтянуть торсионы еще немного. Зад всё равно жесткий получился, с загрузкой багажника проседает мало
НЕ ТРОГАЙ ПЕРЕДНЮЮ ПОДВЕСКУ.:mad:
Потом объясню почему.
Можно чуть подрезать резинки отбойников.
А на зад поищи пружины (лучше даже б/у) от Сафари-Патрола задние и выброси свой колхоз.
ftsyuri1@mail.ru
Iksy
Двигатель:: 6G72, 4A30T
Мой автомобиль(и):: P2 Soft top, PMini
Сообщение Iksy »
А вот можно мне про переднюю подвеску? И поподробнее?
А то что-то после установки лебедки морда просела немного, и мои 34е ЛТБхи стали чиркать в поворотах :(
Это проблема, ибо в говнах начнет цеплять вообще неподеццки.
P2 cabrio 1991, 6G72, AT, SuperSelect - люмилевые бампера, ComeUP9K, Cooper ST 35"
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
Iksy писал(а): мои 34е ЛТБхи стали чиркать в поворотах
поподробнее можно об этом? точнее о колесах твоих. можно в личку. была мысль о покупке данных колес. можешь дать фотку оных на твоей машине? ездишь на них только на выезды или в повседневке тоже на них же?
п4 3,8 бежевый у жены.
sasha_krsk
Жипер писал(а):НЕ ТРОГАЙ ПЕРЕДНЮЮ ПОДВЕСКУ.
Чё жути нагоняешь? (с) :) Объясни чем плохо отбойники переварить? Резинки уже подрезаны. Расстояние от них до отбойников примерно 15-18мм, соответственно ход подсески... :cry:
А колхоз я выкину тока после того как хотябы на одном пыже из 3х с дополнительными пружинами чё-нить случится.
Artyom Tarakanov писал(а):а хде передний бампер?
В жопу передний бампер :lol: Хотя кенгурин там стоял грамотный и красявый :)
На самом деле я разобрал бампер только после бодилифта... переставлять его смысла нет, надо новый делать, под лебедку.
Iksy
Сообщение Iksy »
2Марсель:
Колеса у меня 34х10.5R15 диски стоят с ЕТ0.
Что касаемо поведения резины в говнах - доволен как слон. В соревнованиях не участвую, а так с товарищами гамно помесить - самое то! Везут туда, куда хочешь, а куда получается. Для спорта, наверное, надо что-то позлее и побольше.
По асфальту - ехал на них по трассе - 110 по спидометру машина идет без неприятных ощущений, дальше не разгонялся - поток большой был.
По началу начиная с 40 км/ч появлялся интересный звук - как будто стратегический бомбардировщик идет на взлет... Причем все что выше 40 - шумит одинаково, хоть 60, хоть 110... Сейчас немного пообкаталась резинка, гул стал намного тише, но все-равно гудит.
Отбалансировалась только со второго раза, т.е. собрали, отбалансировали, покатался (километров 500 наверно), потом перебалансировал - стало намного лучше. Не могу сказать, что идеально, но вполне терпимо (ну не умеют в нашей большой деревне балансировать такие колеса!)
Использую в основном на бездоре, но и по городу иногда катаюсь - когда нет времени переставить колеса на гражданские.
2Жипер:
Видел отдельный пост про переднюю подвеску. Видимо, это был ответ на мой вопрос? Тогда спасибо. Согласен со всем там написаным. Но все-таки хочется как-то побюджетней решить проблему с лифтом морды. А он уже назрел...
ЗЫ: Ты держал в руках этот самый "фирменный" комплект? Пусть и без усиленных полуосей? Фоток-бы побольше и схемку с размерами - а мастеров много, глядишь и сделаем такой, но дешевле...
Жипер
Сообщение Жипер »
Опять пошли шараханья.
А асфальт, а зима? :D
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Iksy писал(а):ЗЫ: Ты держал в руках этот самый "фирменный" комплект? Пусть и без усиленных полуосей? Фоток-бы побольше и схемку с размерами - а мастеров много, глядишь и сделаем такой, но дешевле...
Ты недопонял: главная фишка тюненого привода - это увеличеный угол работы шруса. Без этого остальное теряет смысл.
Не держал, но видел на Пыже и Бигхорне.
А этот Бигхорн, после порваных приводов, за зиму мутировал вот в это
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Iksy писал(а):все-таки хочется как-то побюджетней решить проблему с лифтом морды. А он уже назрел...
Турбинка, сварка и дрель спасут "отца русской демократии". :D
ftsyuri1@mail.ru
Iksy
Сообщение Iksy »
А турбинка для чего? :shock:
Ну а если серьезно, есть-ли какие-то пути решения "проблемы передней подвески"? Или как на фотке - тупо воткнуть мост и радоваться? Суперселект очень не хочется терять, ради него, собственно, и брал второго пыжа, а не первого... а при установке моста, суперселект пропадет, как я понимаю?
Жипер
Сообщение Жипер »
Iksy писал(а):А турбинка для чего? :shock:
Турбинка для вырезания арок под большие колеса.
Бюджетных вариантов тюнинга независимой подвески я не знаю.
При установке моста SS накроется медным тазом.
ftsyuri1@mail.ru
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
Жипер писал(а): При установке моста SS накроется медным тазом.
Ошибочка закралась в твои утверждения! Раздатка-то остаётся родная, так что в трансмиссии ничего не изменится, кроме того, что пер подвеска станет зависимой!
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
Iksy
Сообщение Iksy »
Минуточку, как это SS останется? Можно с этого момента поподробней?
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
Iksy писал(а):Минуточку, как это SS останется? Можно с этого момента поподробней?
Разница между зависимой и независимой подвеской? Напряги мозг!
Кроме рычагов, шрусы "на улице" болтаются в независимой, а в зависимой - в чулке моста. И всё!!!! При чём тут супер-селект?!
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
на сколько понимаю "фишка" суперселекта - в муфте подключения, находящейся в переднем мосту. где "незнаюкакназывается" подключает передок электромеханически....
простите точностей не знаю. но в общем - в курсе событий ;))
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
марсель писал(а):на сколько понимаю "фишка" суперселекта - в муфте подключения, находящейся в переднем мосту. где "незнаюкакназывается" подключает передок электромеханически....
Или всё-таки в раздатке? В передаче крутящего момента на передний мост?
