Усилители днища
sas788
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Благодарил (а): 20 раз
Re: Усилители днища
Сообщение sas788 »
user3 писал(а):sas788, почти что постройка кузова заново :)
Из чего сделан кронштейн для подушки?
Фото из драйва
И почему понадобилось вырезать пороги полностью?
Напомнило мне ремонт Альберт75. Титанический труд.
Хочу верить, что у меня работы будет поменьше..
Кронштейн из профиля 40х80 двойка толщиной. Да не понравился мне профиль не эстетично это. Но это лично мое мнение. Но зато это крепко даже очень и конечно бюджетно.
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
antey
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: mitsubishi
Re: Усилители днища
Сообщение antey »
сделал так
http://pajero.pro/bbs/phpBB2/download/f ... &mode=view
без усилителя т.е. но порог два профиля 80х40 сваренные углом думаю усилитель ненужен
user3
Двигатель:: 6g72 12V
Мой автомобиль(и):: Pajero II V43W V4AW2
Благодарил (а): 9 раз
Re: Усилители днища
Сообщение user3 »
antey, вообще круто. Если я не ошибаюсь, перпендикулярные к порогу профили - они и исполняют роль усилителей.
Если бы мог скинуть раму - наверно тоже так бы сделал.
В общем, я так понял, что профиль 80х40 (наверно 2мм) - самый ходовой по части порогов и усилителей :)
Pajero II 6g72-12v длинный V4AW2 1995год ГБО Stag 300 Plus Cooper AT3 Бампер ARB Hella Luminator 2x100W
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 264 раза
Re: Усилители днища
Сообщение Смайлик »
На, вот, здесь полистай, тоже много решений найдёшь
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 27&t=83252
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
antey
Двигатель:: 4m40
Re: Усилители днища
Сообщение antey »
пороги я приваривал пока машина на раме была а потом за них кузов подымал снимал
sas788
Re: Усилители днища
Сообщение sas788 »
user3 писал(а):antey, вообще круто. Если я не ошибаюсь, перпендикулярные к порогу профили - они и исполняют роль усилителей.
Правильно понял профиль это самая ходовая вещь. :)
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Re: Усилители днища
Сообщение Snayper »
Я когда варил - использовал только 1мм оцинковку... На изготовление кронштейна как в первой ссылке ушло около 2 часов...
user3
Re: Усилители днища
Сообщение user3 »
Смайлик, спасибо, тему видел, она у меня в избранных, много интересных деталей по сварке кузова.
Snayper, тоже спасибо, мне кажется, что я видел фото, детали делались как копия оригинальных узлов. Но я еще не имею достаточно опыта, соответственно на деталь пойдет намного больше, чем 2 часа...
Мне вот что интересно еще. Профиль к порогам приваривали точками? Подумал, что сплошной шов будет не лучшим решением для приварки толстого профиля к тонкому кузову. Подозреваю, что как буду примерять профиль - возникнут вопросы, где его лучше приваривать к стойкам.
sas788
Re: Усилители днища
Сообщение sas788 »
user3 писал(а):Смайлик, спасибо, тему видел, она у меня в избранных, много интересных деталей по сварке кузова.
Вообще сплошной шов используется на полах во стольных местах должны быть точки. Если все варить сплошными швами то кузов не сможет играть и будет тупо лопаться трещинами.
