Туго вращаются передние колеса на М3
Mitsubishi Pajero/Montero III
filmge
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MONTERO 3, LTD, 2004
Re: Туго вращаются передние колеса на М3
Сообщение filmge »
Вы меня немало смутили - мне казалось если вытащить нижнюю направляющую, поднять суппорт, вытащить внешнюю колодку, опустить суппорт, то точно можно двигать на верхней направляющей суппорт как минимум на толщину убранной колодки, а уж говорить о каком-то торможении вообще невозможно.
Поясните пожалуйста где ошибка в моих рассуждениях.
Благодарил (а): 1026 раз
Да нет ошибки, если суппорт двигается. :)
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение moonchild »
filmge писал(а):опустить суппорт, то точно можно двигать на верхней направляющей суппорт как минимум на толщину убранной колодки,
Как отметили выше, если скоба двигается, то вопрос закрыт.
filmge
Двигатель:: 6G75
Сообщение filmge »
Ну скоба при описанных мной операциях вообще все время неподвижна, а вопрос про причины затрудненного вращение колеса при условии что тормоза не влияют остается. Можете подкинуть какие-нибудь идеи по этому поводу?
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение hc2hunter »
filmge писал(а):...а вопрос про причины затрудненного вращение колеса при условии что тормоза не влияют остается. Можете подкинуть какие-нибудь идеи по этому поводу?
идея тут одна. вывешивай колеса и давай сюда видео, что там у тебя туго крутится...
иначе этот разговор превратится в многотомник...
заодно скажи, нормальный ли по ощущениям накат.
filmge
Двигатель:: 6G75
Сообщение filmge »
насчет видео я уже думал, на днях попробую слепить и выложить что-нибудь по такому сценарию: вывешиваем передок, снимаем колодку, навешиваем колесо, заводим двигатель (раздатка в 2Н, коробка в положении Р), цепляем крючок к спице диска расположенной горизонтально, на крюк цепляем пакет, медленно насыпаем песок (наливаем воду) и смотрим когда колесо начнет прокручиваться...взвешиваем пакет.
... ну или просто я попытаюсь крутануть колесо, но так как на Вашем видео оно вращаться точно не будет.
накат по субъективным ощущениям - не очень хороший, но там может играть роль и задняя ось, а про неё пока вроде бы нет смысла разговаривать, с передом бы разобраться.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Ну почти как в книжке;) только там все проще: берётся нитка один конец привязывается к шпильке и наматывается по шпилькам веревка, на другой конец вешаем динамометр и тянем за него;) динамометр можно заменить кантером;) а вот книжку вам лучше самому почитать, полезно будет;)
ctvtysx
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение ctvtysx »
На видео колесо без привода.
filmge
Двигатель:: 6G75
Сообщение filmge »
SmoAG писал(а):Ну почти как в книжке;) только там все проще: берётся нитка один конец привязывается к шпильке и наматывается по шпилькам веревка, на другой конец вешаем динамометр и тянем за него;) динамометр можно заменить кантером;) а вот книжку вам лучше самому почитать, полезно будет;)
Я об этом и написал : "подскажите пожалуйста что искать в форуме, помогите ссылками, советами", ссылки на бумажные страницы тоже приветствуются, но там, если я правильно помню, все довольно скупо описано - типа "после правильной сборки узла усилие на динамометре должно быть таким-то".
