ПОМОГИТЕ проблема по замене саленблока П3
zenit4ik
- Двигатель:: 6g74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III. 2006 AT
Re: ПОМОГИТЕ проблема по замене саленблока П3
У рестайл сайлентблока втулка и болт соответственно на 16, не вводите людей в заблуждение. На VTR примерно15,5 пришлось рассверливать.
PAJERO III, 3.5 GDI, AT 2006 год черный Exclusive.
- Sergoo2007@bk.ru
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2006г.в 3,2 DID рестайл
Я заказал
Полиуретан 3-06-4821 Сайлентблок передний нижнего переднего рычага запрессованный 2шт.
Полиуретан 3-06-4811 Сайлентблок задний нижнего переднего рычага запрессованный 2шт.
Полиуретан 3-20-9841 Комплект сайлентблоков верхнего рычага 2шт.
Полиуретан 3-01-121 Втулка переднего стабилизатора. 2шт.
Евгений 56
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 5дв 2002 г.в
Мне тоже рекомендовали сменить на этом рычаге с/б ,у меня вопрос . Одна часть рычага крепится к кузову,там поменять с/б можно,про него тут речь и идет ,а вот другая часть рычага крепится к кулаку , там какой идет с/б???, смотрел в проге с/б как бы не бьется . Может кто подскажет ???
Михалыч-30
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero III Ltd 2003
Оригинал только кулак в сборе, сайлентблоки отдельно только заменители, например "точка опоры", какие номера понятно по картинке.
http://crt.ru/catalog/MITSUBISHI/EUROPE/MONTERO/V75W/-
Евгений 56
Так я про задний кулак спрашивалМихалыч-30 писал(а):Оригинал только кулак в сборе, сайлентблоки отдельно только заменители, например "точка опоры", какие номера понятно по картинке.
Михалыч-30
- Двигатель:: 6G75
Нажмякай на указанной страничке закладку "Задняя подвеска", будет задний кулак.
Евгений 56
Да увидел,спасибо . Как полиуретан вообще в эксплуатации . Долго ходит ?? Жесткость в сравнении с резиновыми ??Михалыч-30 писал(а):Нажмякай на указанной страничке закладку "Задняя подвеска", будет задний кулак.
Михалыч-30
- Двигатель:: 6G75
Лично мое мнение - ходит на свои деньги. Эти сайлентблоки в задних кулаках поменял почти 100 тысяч назад, пока вроде живые. По жесткости - разницы особой не заметил.
- sergks26
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси поджеро 3 год2003
В общем после последнего сообщения в этой ветке объездил не мало точка опоры показала себя хорошо сразу скажу что место проживания Ставрапольский край видал морозы ниже -20 разницы не почувствовал. Все саленблоки нижних рычагов на передней подвеске срезать получилось тока электросваркой без ущерба для рычагов. С проточкой развальных болтов угадал через год проверил смазка вся на месте. Постепенно буду уходить на точку опоры. Сейчас стоит в подвеске 6 полиуритановых соленблока износ не замечен.
Митсубан поджера 3 год 2003 4м41 егр Электронный заглушен при пробеге 270т
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Если полностью перевести подвеску на полиуретан, то машина становится заметно жестче.
