Уж очень хрупкая конструкция,но буду пробовать.Сначала по пробую снять не трогая нижнюю часть впуска,осталось открутить задний болт снизу,может так вылезет.Dieseltronic писал(а):в таких случаях выручает увесистый молоток и деревянный брусок
коллектор- если до этого не снимался- действительно "сидит" очень плотно
Приехал?
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Re: Приехал?
Dieseltronic
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Re: Приехал?
не вылезет
если Вам удастся снять насос без снятия впускного коллектора- значит, я чего-то недопонимаю в технологии процесса
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
Re: Приехал?
Снял впускной,отвернул задний болт,насос вышел сантиметра 3 и встал,болтается туда-сюда,но не выходит,может в стартер упирается или еще чего...
Dieseltronic
Re: Приехал?
может, задний кронштейн (крепится 2-мя болтами под ключ "на 14" к блоку) снять всё-таки надо ?
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
Re: Приехал?
Что держит этот кронштейн?Там есть кронштейн к которому крепится трубка щупа АКПП,так он не мешает и болты там на 12,что то я не найду этот кронштейн с болтами на 14,он с низуТНВД?
Dieseltronic
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
Dieseltronic
Re: Приехал?
этот кронштейн реально не виден, найти его можно лишь "на ощупь"
ориентир- к нему (кронштейну) прикручивается задний нижний болт крепления ТНВД
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
Re: Приехал?
Понял,но его не реально открутить,чтобы его открутить надо ТНВД задвинуть обратно,а оно не хочет,вот болтается,а назад не встает,этот кронштейн тогда надо сразу откручивать,но в "кино" этого не было,там насос покачали туда-сюда и он вышел.
Dieseltronic
Re: Приехал?
"в кино" всё не так, как в реальной жизни
снимаем кронштейн крепления трубки щупа АКПП- и накидным ключом пытаемся-таки отвернуть злополучную железяку
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
Re: Приехал?
Я там нащупал только один болт,со вторым будет проблема еще больше,а почему насос обратно не встает?
Dieseltronic
Re: Приехал?
потому что на шестерне привода есть "взводнАя" часть, при выходе из зацепления она "разводится", и запихать насос обратно- попросту нереально
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
Re: Приехал?
Думал сегодня сниму ТНВД,но похоже завтра и то не известно,рожковым ключом подлез,но уж очень крепко затянут,еще немного и слетит или слижет грани на болту.
Dieseltronic
Re: Приехал?
резьба там М10, "прикипает" основательно, поэтому нужен удлинитель и хороший "рывок"
и да, ключ необходим именно накидной
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Приехал?
И лучше брать те что опираются не на грани а на плоскость, такие ключи для ремонта дают шанс уменьшить количество сорванных болтов.
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Приехал?
Замечательно снимается насос без снятия коллектор. Последний год так и делаем. Напарник приловчился. Могу даже ещё одно кино снять, если не верите. Сейчас весь процесс снять, поставить занимает 37 минут. и ещё 30 минут что бы всё остальное собрать нагреть и обучить холостым.Dieseltronic писал(а):не вылезет![]()
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
Re: Приехал?
Да,Виталий,думаю снять можно не трогая впускной,снимал насос по твоему фильму,спасибо за ролик,НО есть момент с кронштейном,у тебя в ролике сказано только что этот болт самый вредный и больше ничего,а ведь этот кронштейн полдня у меня отнял,может на доресталинговых этот кронштейн не мешает,но вот я с этим столкнулся.Виталий,это не вкоем случае не претензия,фильм нужный.Vitalya-74 писал(а):Замечательно снимается насос без снятия коллектор. Последний год так и делаем. Напарник приловчился. Могу даже ещё одно кино снять, если не верите. Сейчас весь процесс снять, поставить занимает 37 минут. и ещё 30 минут что бы всё остальное собрать нагреть и обучить холостым.Dieseltronic писал(а):не вылезет![]()
