Да и слава богуV_Noise писал(а):Значит сидел слабинько!!!martkotur писал(а):Лебедка за вербовый куст. Выдержал, как ни странно.
Предзаказ тросов для лебедок!!!!!
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, Nbf, drcham, SoundSpeed, Покатушкин
- martkotur
- Двигатель:: Бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 АТ в базе
Re: Предзаказ тросов!!!!!
Рву шаблоны. Дорого.
Тапки Yokogama AT/S G012, лифт проставками.
- Тимоха
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: П-2 3л., Jimny 1.6л.
Немного не такV_Noise писал(а):Паш, привет.Nemo76 писал(а):Виталь, какой трос посоветуешь на Самурайку для спорта? Веса в нем по пачпорту 0,86 тонны)))
В принципе Тимоха прав по размерности.
8-ка даёт запас прочности, но длина меньше. Можно начать с 6-ки. И взять удлинитель 8-ку, т.к. если 6-ка не выдержит, то заменить на лебедке.
Наоборот, на лебедку нужно взять потолще т.е. 8-ку ибо юзается постоянно и трется потихоньку. Много на лебедку спортсмены не мотают т.к. лебедка должна работать на первых двух слоях троса т.к. на них тяга сильнее, а так же в пылу азарта намотку троса не всегда удобно контролировать и на барабане должен быть запас места для смотки бОльшей части троса на одну сторону. Поэтому на барабан нужно брать 8-ку и не больше метров 17, а лучше 15.
А вот удлинители юзаются гораздо реже, соответственно живется им гораздо лучше, поэтому можно и 6-ку взять (если экономить), а в идеале ту же восьмерку, пару кусков метров по 10-15... и при обрыве на барабане можно быстро заменить на удлинитель...
8906074404семь
- V_Noise
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Тимох, можно и так. Но учитывая Авто, 6- ки вполне. А при засаживании, ну очень редко бывает когда нужно 15 м тянуть до выезда. Как правило это и есть 2- 5м. Поэтому данный машин вполне вытянит 6-кой. А удлинитель потолще, т.к. он бывает получает больше потертостей и надрывов. больше стараются беречь трос лебедочный.Тимоха писал(а):Немного не такV_Noise писал(а):Паш, привет.Nemo76 писал(а):Виталь, какой трос посоветуешь на Самурайку для спорта? Веса в нем по пачпорту 0,86 тонны)))
8-ка даёт запас прочности, но длина меньше. Можно начать с 6-ки. И взять удлинитель 8-ку, т.к. если 6-ка не выдержит, то заменить на лебедке.![]()
- Тимоха
Re: Предзаказ тросов для лебедок!!!!!
Ну тут да - сколько людей столько и мнений. Паше остаётся только выбрать для себя приемлемое
8906074404семь
- Nemo76
Спасибо за советы)) думаем
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
Redwhitexirurg
- Двигатель:: Дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Смело так за кусты !martkotur писал(а):Лебедка за вербовый куст. Выдержал, как ни странно.
НМПС 4d56 2,5 дизель АКПП, BF Goodrich 265/70r17; ci-bi president William + lemm eagle 1000, силовые пороги от МШУ.
- martkotur
Выбора не было
- Romik
- Administrator
Удлинители не помешают.
Это я так к слову.
Это я так к слову.
8 963 645 51 32 Romik
- martkotur
Были. Голое поле
- Romik
- Administrator
г б пmartkotur писал(а):Были. Голое поле
- martkotur
Теперь якорь в багажнике
- Nemo76
Виталия, положи мне 20 метров 11 мм с концевиком (чтоб больше не вылетал))), коушем и крюком.
ЗЫ Там на месте ещё поговорим. Вроде есть подвижки по нашей теме))
- V_Noise
Без проблем, Паш.Nemo76 писал(а):Виталия, положи мне 20 метров 11 мм с концевиком (чтоб больше не вылетал))), коушем и крюком.
- Romik
- Administrator
Берите больше, все равно не хватит.
- Nemo76
Куды же больше?! Траков два комплекта, тросов два комплекта плюс удлинители))) Вот только запасной лебедки нет(Romik писал(а):Берите больше, все равно не хватит.
