Замена свечей на Junior своими руками UPD
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
- Kozanostra
Ну-уу эээ, типа дольше жить будут.ZelFF писал(а):в чём плюс-то?
:crybaby: повелся на рекламу, единственный плюс, взял по нормальной цене, всю военку обегал, ценнник варьируется от 350 до 700 р.
ZelFF, а в каком районе проживаешь?
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
в магазине мне вообще сказали что есть иридиумные и платиновые, другие якобы не подходят на жуниора
смотрели дядьки по каталогу...
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Kozanostra
- Kozanostra
klim писал(а):лучше брать дэнсо
+1, на японских блогах они себе их и ставят
Ну вот так, жмешь на тапку, а у него обороты не прут и сам не едет.klim писал(а):Как-так неедет........
Предвидя дальнейшие вопросы: топливный менял месяц назад, воздушный позавчера, давление в шинах в норме, броники в темноте не светят, короче хрень эта пошла после замены свечей, до замены жалобы были только на изредкое троение при обгонах.
это попросил для новичковklim писал(а):по замене на турбованом ничё сложного нету
- strange-tm
Kozanostra в последнее время как открою капот так кажется что у меня грязный двигатель
А сейчас глянул на твои фотки и уже кажется что у меня двигатель совсем даже не грязный а даже наоборот
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
- WhiteRabbit
SergK
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR
...в магазине мне вообще сказали что есть иридиумные и платиновые, другие якобы не подходят на жуниора
Заботливые такие дядьки...
...Кстати слышал что лучше брать дэнсо т.к. НГК часто подделывают
Можно и такие - Denso XU22EPR-U.
Такие и стояли... после них DCPR7E... сейчас снова Denso... различия не заметил, ходят однотипно... пока из всех ни одной накрытой свечи, отходили по 70-80ткм... что буду ставить следуещее - скорее зависит что в наличии будет.
Хотя и Denso и AC Delco тоже поделки попадаются... последнее время Delco (левых) больше чем NGK попадается.
Насчет вечные...
Выкрутил платину (с japan-ии пришла) с 3Y-EU... электроды сработаны на 1мм внутрь, боковой на 2/3.
Да и не в электродах суть... изоляторы однотипные, какой электрод не сунь - дольше не проходят, при условии что движок в норме... меньше необходимость регулировки, стабильность хар-ки в течении срока службы - это да.
зы: а вообще любые свечи на 16 боятся перетяжки, голова под ключ тоньше - как следствие трещина изолятора.
Насчет вечные...
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
- Kozanostra
Ответ на пропажу тяги.
- Vladimir_N-sk
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: MINI H58A
Подошло время менять свечи и задумался я. До 2002 года на миники ставили свечи NGK DCPR7E, они же иридиевые DCPR7EIX. После 2002 пошли свечи NGK IKR7B, изначально иридиевые, редкие и дорогие зараза
У нас в самом "проходном" магазе продавец сказал, что я первый кто спросил такие свечи. Естественно у них нет, тока под заказ. Вот я и подумал, может можно поставить простые NGK DCPR7E, нашему гавенному бензину пофиг какие портить, иридиевые или нет... Может у кого опыт подобной замены есть? Какие будут мнения?
Pajero MINI 2004 H58A turbo
- vk2
DCPR7EIX DCPR7E разницы не заметил, заправляюсь на "сибнефть"
- Vladimir_N-sk
- Двигатель:: 4A30T
- idled
Дело не в годе выпуска авто, а в двигателе, турбовый или атмосферник, поэтому и свечи рекомендуют для них разные.Vladimir_N-sk писал(а):До 2002 года на миники ставили свечи NGK DCPR7E, они же иридиевые DCPR7EIX. После 2002 пошли свечи NGK IKR7B,
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Vladimir_N-sk
- Двигатель:: 4A30T
Да, ты прав. Я ориентировался на на каталог NGK.idled писал(а):Дело не в годе выпуска авто, а в двигателе, турбовый или атмосферник, поэтому и свечи рекомендуют для них разные.Vladimir_N-sk писал(а):До 2002 года на миники ставили свечи NGK DCPR7E, они же иридиевые DCPR7EIX. После 2002 пошли свечи NGK IKR7B,
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
Вот добрался сегодня до свечей. Миник 2002 года Турбо, стоят свечи с Япии - NGK DCPR7E
, состояние на вид - хорошее.
Сделал фотки,как лазил,но плохо получились.Буду менять свечи, пересниму и дополню.
Точки крепления интеркулера 1,2,3,
4,5,6 -патрубки на интеркулер, ослабляем хомуты ,снимаем.
Чтобы добраться до катушек и свечей,вынул С, отвернул 7 и 8(под С),
отвернул крепление кронштейнов А и B, это 9,10 и 11(за колодочкой,ниже) (В) - отложил в сторону, (А) переместил назад ближе к кабине, предварительно сняв два резиновых патрубка + +.
Собственно доступ к катушкам есть.Отстегиваем колодочки - *зеленая, и мона вынать
Резиновые колпачки сидели очень плотно,там где катушка,снялись просто,а вот вторые(без катушки)не хотели! По совету kimi накинули петлю веревочную на горлышко колпачка и потянули, чудненько все вынулось
- Kozanostra
