максимальный размер колес на П-2 ??? (вопрос)
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Благодарил (а): 101 раз
Re: максимальный размер колес на П-2 ??? (вопрос)
У мну передний мост стоял "маленький" граната на 25шл, разносило внутриннию и не один раз ::-D: уперся куданить, тапку нажал, хрум ::-D: У красной разварены рычаги и она жуть как залифтована подвеской( я под ей на четвереньках прохожу ::-D: ) отсюда большой угол атаки на привод( внутренний) верхние рычаги стоят от Терракана, они длинней на пару см и посему колесы стоят как у Татры и внешние гранаты стоят ровно , их не рвет :) мост по осени совсем разнесло и я поставил другой но уже с большей гранатой на 28 . Надеюсь эти будут жить подольше ::-D: , вчерась купил новые Симаки 36е :)
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
Вот хабы спасают положение, рвутся на ура.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Смайлик писал(а):Вот хабы спасают положение, рвутся на ура.
Не спасают, ибо не рвутся.:)
Ибо настоящий Айсин.
Да и что они могут спасти, если хаб стоит более чем в 2 раз дороже привода????
ftsyuri1@mail.ru
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Suhoi »
Юра, а сам то какие тапки максимального размера катал? И на чем?
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Юр,на премиум варн хабах есть типа "предохранителя ,шпонки"....Честно копал гугель и схемки пол часа...так и не нашел(((( поверь,есть такие,щупал лет 10 назад. :)При чем меняется "предохранитель" за 10 мин. макс.
МШУ
Сообщение МШУ »
[quote="Suhoi"]Юра, а сам то какие тапки максимального размера катал? И на чем?[/quote
Да забей ты на эти "бюджетные" 40"-е....весят,к гадалке неходи ,под 70 кг и дубовые, как белка.
Толку в них,если под весом авты не плющаться и провернуть мотором не можешь,чтоб протектор очистился? ;)
Если понты требуют 40",то ставь вперед мост.....но не факт,что поедет лучше ;)
Хочется аццкой проходимости- покупай 1 тонного самурайку/джимника,свапь мосты и катай 38.5" с РК 1:6.5 ,но про дороги общего пользования забей сразу... только на лафете....стоит этого????
35/36"злобных!,дальше всё!,харэ! )))))
Жипер
Сообщение Жипер »
Suhoi писал(а):Юра, а сам то какие тапки максимального размера катал? И на чем?
На своей 36-й симекс.
На чужих - 42-я тракторка, Паджеро на лапах Миши Директора.
На Сафаре первого штурмана - 39-й ТСЛ и Питбуль.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
НЕ то что не видел, даже не слышал про варновские хабы.
ftsyuri1@mail.ru
Suhoi
Сообщение Suhoi »
МШУ писал(а): Да забей ты на эти "бюджетные" 40"-е....весят,к гадалке неходи ,под 70 кг и дубовые, как белка.
Да, скорее всего 36" Симак.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Жипер писал(а): НЕ то что не видел, даже не слышал про варновские хабы.
Во дивись якая штука https://yandex.ru/images/search?text=%D ... D1%8B+warn
По сабжу, Юр, именно хабы спасают от ошибок, по крайней мере у меня. Рву хабы именно в прыжках с вывернутыми колёсами, за то пары живут.
Жипер
Сообщение Жипер »
Картинко несчитово.
Я про живьем.
ЗЫ Серега, рви лучше привода и пары.:)
Они дешевле настоящего айсина.
ftsyuri1@mail.ru
Suhoi
Сообщение Suhoi »
А хабы на ступицу SS как имплантируются?
Полной заменой поворотного кулака в сборе со ступицей?
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
Нет конечно , просто вместо заглушки ставятся.
9О22818172
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Suhoi писал(а):А хабы на ступицу SS как имплантируются?
Какая связь между раздаткой суперселект и ступицей колеса?????
Suhoi
Сообщение Suhoi »
Карданная... ::-D:
На сколько я знаю на SS с завода не ставились хабы, а заглушки (у меня щас так), а ПартТайм только хабы.
Я не прав?
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
Прав, так сказать защита от дурака.
В итоге ставишь хабы и наслаждаешься
9О22818172
Жипер
Сообщение Жипер »
Карданная... ::-D:
Я не прав?
Я тебе открою секрет - ступицы и на СС и на ПТ одни и те же.
А теперь возвращаемся к вопросу Смайлика. :)
ftsyuri1@mail.ru
На Спотрах стоит ПТ и хабов нет, дело в размыкателе на мосту( если он есть то хабы не нужны) вопрос в другом а именно в пользе и вреде хабов, плюс в небольшоой экономии гарючки а минус в том что порой забываешь их включить залезая в каку ::-D: и как сказал Юрик в цене, хабы намного дороже чем привода даж в сборе ::-D:
Suhoi
Сообщение Suhoi »
алексей - Маленький Мук писал(а):... хабы намного дороже чем привода даж в сборе ::-D:
Дороже, то дороже, но замена привода и замена Хаба в полевых условиях, особенно "в бою", тоже не малая разница.
Юра, напиши пожалуйста для сравнения свою цену пары хабов П-2 и пары приводов. (я забыл уже за сколько брал свои привода)
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Suhoi писал(а): Дороже, то дороже, но замена привода и замена Хаба в полевых условиях, особенно "в бою", тоже не малая разница.
Вот именно к этому я и клонил.
А теперь проверили все свои багажники и посчитали сколько у кого в ЗиПэ лежит редукторов и приводов.
Ну и заодно прикинули сколько будите выбираться из "жопы" на заднем приводе????
