Страница 2 из 3
Re: Ошибка 0335 и 0336 на дизеле 2.5 178л.с.
Добавлено: 15 янв 2017, 22:35
Alexsad
Ремень ГРМ стоял по меткам. Вообще состояние у него было очень хорошее. Судя по отзывам предыдущего владельца он поменял его перед продажей. Я проехал около 30 тыщ. Но перестраховался и поставил новый ремень.
Добавлено: 15 янв 2017, 22:37
Но чудес не бывает.
Здесь тоже знаю кто искал эти ошибки, а оказалось ремень не так стоял. :)
Добавлено: 15 янв 2017, 22:43
Alexsad
Старый ремень точно стоял по меткам. Я обратил на это внимание, т.к. снимал его после выведения на метки.
Перескок ремня возможен только при слабине в натяжения?
Добавлено: 15 янв 2017, 22:54
Да естественно.
В любом случае хорошо что так закончилось.
Добавлено: 15 янв 2017, 22:57
Alexsad
Единственное, что вызвало подозрение это небольшой дефект на шкива коленвала, вращающего ремень балансиров.
Но так как ремень балансиров уже был обрезан и этот вал вращался один - я эти сомнения отмел.
Добавлено: 15 янв 2017, 22:59
Alexsad
Шкив этот не менял. Собрал ремень балансиров на нем. Дефект на нерабочей части.
Добавлено: 16 янв 2017, 13:07
Alexsad
Сегодня обратил внимание на то, что шкив коленвала немного бьёт. С чем может быть связан дисбаланс? Со шкивом балансиров, фото которого я скидывал выше? Или может выработка на шпонке? Болт, фиксирующий коленвал затянут полутора метровым воротком (без динамометра).
Добавлено: 17 янв 2017, 16:58
Alexsad
Виден дисбаланс на шкиве коленвала на видео? Кто что думает - можно ездить?
Добавлено: 17 янв 2017, 21:17
Свят
Это не дефект. Шестерня сломана при попытке ее снять. Также замята опорная отливка натяжителя грм. Ага)) и когда ломали, колено ниразу не в метке стоял))
Люфт шкива колена с этим не связан. Видео не смотрел.
Зы. Сравнительно недавно *летал* шкив у знакомого. Как раз после затяжки *трубой*
Саш Снупер, помнишь звонил тебе по ОЛДу?))
В итоге- при попытке выкрутить болт колена, для проверки шпонки, шкива и прочих ненужностей-), получили бонус)) Вернее получилось норм- болт выкрутился за ПОЛЧАСА у здоровенного мужика)) Естесно вытянул всю резьбу с колена)))
После востановления резьбы и замене болта- болтанка пропала.
Бывает и так)
Зызы. Сальник колена на фото присмерти)
Добавлено: 17 янв 2017, 21:58
Alexsad
Сломали шестерню балансиров ещё до меня. Не знаю что там было с ГРМ.
Сальник поменял.
В общем для проверки дисбаланса надо попробовать открутить и снять верхний шкив и попробовать ещё раз поставить. Правильно я понимаю?
На шестерню балансиров не обращаю внимания?
Добавлено: 17 янв 2017, 23:14
Свят
Alexsad писал(а):Сломали шестерню балансиров ещё до меня. Не знаю что там было с ГРМ.
Сальник поменял.
Шестерня БВ, как и ГРМ на биение никак не влияют. Если конечно корректно закручена вся сборка.....
шкив гуляет:
либо откручен
Либо демпфер шкива повреждён
Либо колено ходит.
Нужно идти по наименьшему сопротивлению :)
Добавлено: 17 янв 2017, 23:29
Alexsad
А вот выработка коленвала может быть причиной?
Нашёл фотку, где она видна.
Ну и ещё фотка всей сборки: шкиф балансиров, демпфер, шкиф ГРМ.
Добавлено: 17 янв 2017, 23:31
Alexsad
Демпфер визуально не имел повреждений
Добавлено: 17 янв 2017, 23:48
Свят
Какой-то трэш :*CRAZY*:
А зачем фотали с промахом на зуб? просто интересно))
Добавлено: 17 янв 2017, 23:51
Alexsad
На фотке сборки шкивов промах на зуб??? Как так? Коленвал же стоит по розовой метке на демпфере!
Добавлено: 18 янв 2017, 00:05
Свят
Alexsad писал(а):На фотке сборки шкивов промах на зуб??? Как так? Коленвал же стоит по розовой по метке на демпфере!
Розовая- ниразу не демпфер. Это промежуточное ограничительное кольцо ГРМ.
Что там у Вас с метками- хз. И вообще нет понимания никакого. Все ЧЕТЫРЕ детали садятся на шпонку КВ. и после установки сидят в одной проекции. Разворот НЕ возможен, а именно-
Шестерня БВ
Кольцо ремня ГРМ
Шестерня ГРМ
Шкив КВ.
По фоткам- шпонка проёп... што-то крутилось не так)))
Зы... чеки по рассогласованию датчиков, на практике, КВ и РВ не загорались ни разу..... Разбег 2 зуба......
4- встреча поршней с клапанами
Добавлено: 18 янв 2017, 00:27
Alexsad
В общем надо лезть опять и проверять метку не по розовой точке на ограничительном кольце, а по шкиву балансиров.
Все четыре детали сидят на шпонке именно в той последовательности, которую вы описали.
"По фоткам- шпонка проёп... што-то крутилось не так))) "
А что со шпонкой не так?
Скидываю фотку коленвала с демпфером (теперь я разобрался что есть что :)))
По фотке можно понять состояние демпфера?
Чем черевата езда с перескоком на зуб?
Добавлено: 18 янв 2017, 00:58
Свят
С Дэмпфером шкива всё ок. Накат на колене НЕ ок. ТАМ не должо быть наката. Опять же- хз, что было....
Яб в первую очередь проверил шпонку на КВ и Пин на РАспредвале.
Добавлено: 18 янв 2017, 01:08
Alexsad
На шпонке тоже была небольшая выработка. Фото к сожалению не сделал. Так понимаю её под замену для успокоения.
Извиняюсь за непрофессиональный вопрос: что такое Пин на распредвале? Как его проверить?
Что же делать с накатом? Неужели весь коленвал менять??
Добавлено: 18 янв 2017, 01:50
Ремень стоит как надо.
Носок колена конечно дерьмо. Но чего уж. Гоняйте так.
Судя по видео, ездят и хуже на много. :)
