Трава в пороге
Mitsubishi Pajero/Montero IV
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Трава в пороге
Сообщение BabyHummer A-328 »
Victorin писал(а):Подскажите, правильно я понял. Нужно сначала снять колесо, открутить брызговик и отогнуть подкрылок ближе к порогу. Промывать из керхера, через открытую дверь в щель - бесполезно? По нижним двум фото не очень понятно где это место.
Да, все верно. Я вычистил там все руками, просушил и залил РастСтопом. Без разборки промыть там не реально- таково устройство кузова в этом месте. На моем верхнем фото, где теперь установлен брызговик, видны винтики на 10. Вот их и откручивать. Они удерживают пластиковый подкрылок, который надо отогнуть снизу. Тогда и откроется "картина маслом" ::-D:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Vovandes
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2013
Re: Трава в пороге
Сообщение Vovandes »
Колесо можно не снимать просто вывернуть руль, открутить и отогнуть подкрылок, но не так удобно. Если будеш мыть керхером со стороны колеса проследи чтобы дверь была закрыта, иначе через щелку в дверной проем закидает грязью весь салон ;).
Pajero 4 2013, 3.0 АКПП
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Re: Трава в пороге
Сообщение Victorin »
Уже снял колесо, промыл, просушил, прорастстопил (для днища из аэрозоля). Спасибо всем!
Кстати про растстоп. Он по-моему одинаковый, что для скрытых полостей, что для днища. Оба прозрачные, только оттенком отличаются. По вязкости-совершенно одинаковые
BabyHummer A-328
Re: Трава в пороге
Много Г было? ;-)
Как в аэрозолях я не знаю, но в банках для пистолета Раст-Стоп точно разный.
С уважением, Андрей
Victorin
Re: Трава в пороге
Не много грязи было. Московский цемент 3-4 мм (сухие реагенты с грязью) в сухом виде светло-серый, как намокнет черный становится. Две зимы. Про Раст-Стоп, мож. подделку купил. Но для днища - он бесцветный для скрытых полостей розовый, купил два разных аэрозоля. Оба маслянистые, невысыхающие. Под крылья лил для днища, может быть нужно было лить для скрытых полостей?
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 146 раз
Re: Трава в пороге
Сообщение Непопаджеро »
Вымывал керхером , отгибая штатный подкрылок. Тоже удивился, что под компостом не было ржавчины.
Поставил локеры и забыл.
То же самое с щитком горловины и задними арками.
После любых луж и снежной каши арки сзади сухие.
Всем добра!
BabyHummer A-328
Re: Трава в пороге
Непопаджеро писал(а):Вымывал керхером , отгибая штатный подкрылок. Тоже удивился, что под компостом не было ржавчины.
Колись, где локеры брал :-)
С уважением, Андрей
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Re: Трава в пороге
Сообщение vector-n »
BabyHummer A-328 писал(а):...Колись, где локеры брал...
А что, есть проблемы с приобретением локеров на П4? Их как грязи всегда было.
BabyHummer A-328
Re: Трава в пороге
ХЗ,просто не интересовался еще. Вот и спросил наводочку ::-D: Может есть варианты лучше/хуже?
С уважением, Андрей
vector-n
Re: Трава в пороге
Вариант нормальный по-сути один.
Забыл уже, как зовется изготовитель, но продавали они (по крайней мере в "десятом" году) практически все через Родьф и их партнеров.
И цены были вполне разумные. Я брал в Рольфе.
Все подошло отлично, стоят как влитые. Никакой травы-муравы.
BabyHummer A-328
Re: Трава в пороге
vector-n писал(а):Вариант нормальный по-сути один.
"Имя, сестра,имя!"(с) ::-D: :*DRINK*: :*THANK*:
С уважением, Андрей
vector-n
Re: Трава в пороге
BabyHummer A-328 писал(а):..."Имя, сестра,имя!"(с)...
Вот не даром тебя твой Питерский тезка "лентяем" зовет ::-D:
Поиском пошуршать не пробовал?
Навскидку:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%B5%D1%80
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BA%D0%B8
BabyHummer A-328
Re: Трава в пороге
Навскидку:
Я же в деревне. Итак еле-еле отвечаю. А про поиск можно вообще забыть. Скоро все изменится, т.к рядом монтируют вышку СС,а пока что... вот так :-( Спасибо! Щас буду твои ссылки загружать :-)
С уважением, Андрей
Непопаджеро
Re: Трава в пороге
Вот мой отчет, там и нюансы с номерами заказа:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=105
Всем добра!
BabyHummer A-328
Re: Трава в пороге
Непопаджеро писал(а): Вот мой отчет, там и нюансы с номерами заказа:
Спасибо! Вернусь в Москву и плотненько займусь выбором и покупкой. До конца лета надо успеть ;-)
С уважением, Андрей
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 131 раз
Re: Трава в пороге
Сообщение onoff »
еще о НОВЛАЙНовских локерах
Отличия в артикулах RSA – спец.выпуск для ГК Рольф, ORIG – Mitsubishi Motors, NLL – стандартный артикул.
С уважением,
Станислав Борисовский
Бренд-Менеджер
ООО "НОВЛАЙН"
например, поштучный набор локеров на паджеро 4
NLL3516001
NLL3516002
NLL3516003
NLL3516004
RSANLL3516001
RSANLL3516002
RSANLL3516003
RSANLL3516004
ORIGNLL3516001
ORIGNLL3516002
ORIGNLL3516003
ORIGNLL3516004
это одно и тоже, но цена разная )
Последний раз редактировалось onoff 03 июн 2016, 08:26, всего редактировалось 1 раз.
бойтесь равнодушных
Непопаджеро
Re: Трава в пороге
Допиши эту инфу в теме про локеры. Здесь потеряется через месяц. Спасибо.
Всем добра!
Victorin
Re: Трава в пороге
Подскажите пожалуйста, как снять защиту горловины бензобака. Постучал по ней - вывалился килограмм серой массы (как застывший цемент-соль и реагенты). Всего две зимы. Хочу промыть как следует. Или можно промыть не снимая защиты, из шланга, там есть зазор сантиметр примерно.
polivak
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 4 (3.2 disel) 2007г.
Re: Трава в пороге
Сообщение polivak »
Защита горловины держится на пластмассовых клипсах их хорошо видно, из шланга не помоеш я керхером не смог вымыть.
polivak
Двигатель:: 4М41
Re: Трава в пороге
Сообщение polivak »
А по поводу грязи в порге я сомневаюсь, что это с колеса накидывает скорей всего с лобовухи стекает.
Заказал подкрылки скоро буду ставить там видно будет.
