Страница 2 из 2
Re: Подсос не победить(((((
Добавлено: 11 май 2017, 09:04
Balickij писал(а):День добрый! Так и не решил я эту проблему.....появляются пузырьки при оборотах свыше 2500 и все тут((((( Откуда подсос..... Может кто менял эту лягушку на какой нить аналог от других авто?
А точно после фильтра, а не в обратке?
Добавлено: 11 май 2017, 11:24
Balickij
Да... Ставил прозрачный шланг а фильтра до ТНВД...до 2500 обои соляра бежит все хорошо двигателя.работает четко....даёшь обороты больше 2500 как появляется пузырик и убегает в ТНВД двигатель вздрагивает)))) как то так.
Добавлено: 15 июн 2017, 18:57
ak2a
что то темка затихла.. Меж тем у меня похожая ситуация, на больших оборотах начинаются провалы в работе двигателя, сбоит, раз уже вообще заглох... Топливный поменял, сеточку в клапане с обратки почистил.. Бак новый, топливозаливная новая... Лягуха еще родная и датчик воды тоже, медную прокладку не менял..... С чего начать?
Добавлено: 16 сен 2017, 23:46
Balickij
Так обратка идёт мимо фильтра сразу в бак. Разве может из бака попадать воздух через обратку в магистраль?
Добавлено: 12 апр 2018, 18:56
Balickij
День добрый)) Вернусь к своей так и не решонной проблеме , подсасывает воздух после 2500 оборотов двигателя. Что делал поменял уже несколько лягушек все были новыми фильтра тоже. Поменял топливозаборниа с трубками , пустил шланг минуя штатные трубки, хомуты все новые. Сегодня установил новую лягушку от Тайоты с фильтром FC158 и новым датчиком воды заменил шланг подачи топлива от бака. Все хорошо протянуто закручено . Завожу все работает четко и хорошо, но вот зараза даю большие обороты 2500 ≥....опят пузыри в подачи после фильтра((((((( Откуда ..... Неужели опять лягушка или я что то не так делаю?
Добавлено: 12 апр 2018, 19:44
kasanova Piter
Balickij писал(а):День добрый)) Вернусь к своей так и не решонной проблеме , подсасывает воздух после 2500 оборотов двигателя. Что делал поменял уже несколько лягушек все были новыми фильтра тоже. Поменял топливозаборниа с трубками , пустил шланг минуя штатные трубки, хомуты все новые. Сегодня установил новую лягушку от Тайоты с фильтром FC158 и новым датчиком воды заменил шланг подачи топлива от бака. Все хорошо протянуто закручено . Завожу все работает четко и хорошо, но вот зараза даю большие обороты 2500 ≥....опят пузыри в подачи после фильтра((((((( Откуда ..... Неужели опять лягушка или я что то не так делаю?
мистика
Добавлено: 12 апр 2018, 21:41
uhkus
Может сальник в тнвд ? Понятно, что появляется в шланге после фильтра, но может так гонит через обратку?
Добавлено: 12 апр 2018, 22:08
Balickij
Так обратка идёт мимо фильтра сразу в бак....неужели оттуда может затягивать...да я в бутылку пускал пузырей нет с обратку....проверю конечно ещё раз.. Думал фильтр в баке забит сегодня ещё и его поменял без изменений)))))
Добавлено: 13 апр 2018, 08:57
uhkus
Balickij писал(а):Так обратка идёт мимо фильтра сразу в бак....неужели оттуда может затягивать...да я в бутылку пускал пузырей нет с обратку....проверю конечно ещё раз.. Думал фильтр в баке забит сегодня ещё и его поменял без изменений)))))
Может где-то магистраль пережало? Перегнуло и тд. В общем большой вакуум создаётся. Попробуй из канистры запитать
Добавлено: 15 апр 2018, 19:47
Balickij
Сегодня запитался от канистры мимо бака ....пузыри все равно есть(((( подтянул фильтр баз изменений ((((!!!!! Поменял ещё раз хомуты .... даже датчик уровня воды вместе с фильтром наполовину помещал в соляру при работающем движке...сосет воздух и все!!!!))))) Куда копать хз...(((( Так целую конистру 20 л перекачал в бак ))))) неужели насос тянет соляру с такой силой и так много перекачивает в обратку??? Кто что думает?
Добавлено: 15 апр 2018, 21:01
Dimon 71
Balickij писал(а):Сегодня запитался от канистры мимо бака ....пузыри все равно есть(((( подтянул фильтр баз изменений ((((!!!!! Поменял ещё раз хомуты .... даже датчик уровня воды вместе с фильтром наполовину помещал в соляру при работающем движке...сосет воздух и все!!!!))))) Куда копать хз...(((( Так целую конистру 20 л перекачал в бак ))))) неужели насос тянет соляру с такой силой и так много перекачивает в обратку??? Кто что думает?
а ты попробуй из прозрачной емкости запитаться, и прямую и обратку туда сунь...типа промывки ЛАВРом. если будет воздушить, то видно должно быть откуда....Может это не шланги - фильтр...
Добавлено: 10 июн 2020, 10:06
PapaLeo75
Попробуй опрессовать этот участок. Приблуду для опресовки я соорудил из старой паяльной лампы. В неё наливаю солярки накачиваю ручным насосом давление , шланг подключаю к магистрали которой нужна проверка
Добавлено: 10 июн 2020, 10:11
За датой посмотри
два года сообщению
Даж Димки который писал последний пост , его нет с нами уже два года
