Куплю комплект замков и ключей
Куплю запчасти на Pajero
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Куплю комплект замков и ключей
Сообщение Жипер »
vkul писал(а): и еще вопрос - может знаете можно ли отключить замок двери так чтобы замок нельзя было бы открыть с ключа, а только с пульта...
А смысл?
Захотят залезть - выбьют стекло, делов то.
ftsyuri1@mail.ru
Благодарил (а): 1020 раз
Ну как зачем.
Сел аккум.
Подходишь вспоминаешь мать, бьёшь стекло........
Но зато Сам сделал. :)
Chumahod
Благодарил (а): 855 раз
Сообщение Chumahod »
SNOOPER писал(а):Ну как зачем.
Сел аккум.
:*SCRATCH*: Не, ну а чо... ::-[: ::-D:
vkul
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 3.8 LWB
Сообщение vkul »
я все понимаю.. но так надо...
Chumahod
vkul писал(а):спасибо, тоже попробую поискать...
замок находится довольно глубоко от смотровых окон и как его вынуть - не представляю - мешают салазки стеклоподъемника.
Побрызгал вслепую селиконовой смазкой - лучше не стало...
Силикон для металлических пар трения не годится, да и не растворяет ничего. Кстати, профиль лучше всё таки заполнить. Не понятно какого года машина, пробег и откуда ты. :)
Я это к чему: когда тяги замка 5-й двери промывал (не саму защёлку, а то что "вокруг" неё), то просто охренел от кол-ва грязи и окислов... :%): Для усилий на тягах "как новые" понадобилось не меньше 10 мин "шевеления" тяг и почти баллон вд, и это при снятом замке. Затем очиститель тормозов (вд смыть с остатками грязи) и только потом белая литиевая грязеотталкивающая смазка. Замок пятый год как часики.
Chumahod
vkul писал(а):я все понимаю.. но так надо...
Да перебери личинки = и вопрос решён! :)
vkul
Двигатель:: бензин
Сообщение vkul »
все равно электропривод замка на закрывает полностью: надо разбирать...
понять бы как привод вытащить из под салазок стеклоподъемника - внешне он не может там полезть
Chumahod
vkul писал(а): все равно электропривод замка на закрывает полностью: надо разбирать...
Если мне память не изменяет, направляющая стекла съёмная.
vkul
Двигатель:: бензин
Сообщение vkul »
Chumahod писал(а): Если мне память не изменяет, направляющая стекла съёмная.
эээ вот ее я реально не представляю как вытаскивать ... вместе со стеклом?
Chumahod
Не, так не надо. :) Стекло вверху, направляющая на двух болтиках, резинка просто вставлена.
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=84200010
vkul
Двигатель:: бензин
Сообщение vkul »
ок. буду пробовать
vkul
Двигатель:: бензин
Сообщение vkul »
разобрал все смазал что увидел...
не помогло.
Походу надо добраться до моторчика с шестеренками и их смазать.... но коробка запаяна вскрыть не смог...
похоже подгорел моторчик...
Вернуться в «Куплю»
