На скорости изредка как бы пропадает мощность
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: На скорости изредка как бы пропадает мощность
Если в фильтры никто никогда не лазил, то с них и стоит начать.
Их там 2 - сеточка заборная и сам фильтр тонкой очистки (стакан внутри погружного модуля).
Заодно определишься, как вообще открутятся гайки погружного модуля.
Слазишь туда один раз, поймешь что к чему, потом уже насос поменяешь если вообще ничего не изменится.
Хотя лично по мне, приличный насос стоит не великих денег (порядка 1300р.), чтобы лазить туда дважды.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Открути подающую трубку и проверь давление когда бак прогрет
Дед Василь
- Dulles
Аа, да-да-да, точно, совсем забыл, на втором пыже именно так года 4 назад и проверял и в итоге менял насос. Только память моя совсем плохая - не напомнишь, где трубку искать и как визуально давление должно быть?HiTEX писал(а):Открути подающую трубку и проверь давление когда бак прогрет
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
- Dulles
В фильтры, по крайней мере, я, если честно, не лазил.hc2hunter писал(а):Если в фильтры никто никогда не лазил, то с них и стоит н
Ок, так и сделаю.
А насчет насоса, я почему-то был уверен, что не меньше 3000р.он стоит, отсюда и вопросы такие задаю..
- hc2hunter
У меня стоит DELPHI FE042912B1
Вижу, что в Автодоке он 1678р. Ты в Москве, можешь выкинуть рублей 100 из цены.
Еще можешь купить оригинал от AISIN за 29000 )))
(S)AiNt
- Двигатель:: 6G74 GDI
Всем доброго времени суток.Дабы не плодить подобные темы решил написать в последней.
Примерно минут через 40 езды начинает падать давление в топливной системе с соответствущими ошибками. Как говорится не первый день на джидаи и раньше в подобных ситуациях просто менял сетки в тнвд. Но есть один момент... Машина почти 3 месяца стояла на капиталке без движения. Как раз за день до постановки вынул сетки в очередной раз,и были обнаружены дырки в горловине(зимой были проблемы с пуском так как походу замерзала вода в системе....) горловину поменяли,бак помыли, дополнительный фильтр под капотом стоит новый... В этот понедельник был установлен новый насос в баке.Радостный поехал домой но не долго...Буквально минут через 40 началось по новой....Манометр подключенный к мотору в баке показывает падение давления с 3.2-3.5 до 0.3 где-то а потом поднимается но не на долго. Неужели вода в системе зимой а потом стояние в 3 месяца убило ТНВД? ему пробег 50т не больше.
6G74 GDI PajeroIII Exclusive 2004г.в.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
у меня недавно была похожая ситуация http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=153725
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
(S)AiNt
Спасибо,видел ужеalex2x2 писал(а):у меня недавно была похожая ситуация http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=153725
- Dulles
По вентилятору. В выходные им как раз занимался. Нету там ни ржи, ни втулок вроде. Он какой-то индукционный что ли..HiTEX писал(а): по второму, сними вентилятор( разбери моторчик, прочисть от ржи и помаж втулки
4 полукруглых магнита, на сердцевине проволокой обмотано и от контактов по центру 4 маленьких магнитика- типа щеток, они об центральный вал трутся. Я принципов работы таких вентиляторов не понимаю, но как-то от этих щеток работает - к ним контакты идут. А так там все чистенько и красиво.
Так вот один из больших магнитов сломался и из-за этого вентилятор реально заклинивало. Мучился мучился и решил его вообще убрать. Все шикарно заработало, вентялятор крутится, кондей в пробке работает.
НО сейчас вот в пробке опять не крутится. Смотрю - предохранитель перегорел. 25А кончились, вставил 30А. Не крутится. Но он сразу и не должен, он при определенной температуре включается. Трогаю предохранитель - он дико горячий. Вынул нафиг.
Сомневаюсь, что опять заклинило, там нечему больше клинить. Какие есть идеи? Почему греется и перегорает предохранитель?
Через неделю на море ехать - не хочется в пробках без кондея ехать. В сервис смысла особо нет - стопудово предложат вентилятор заменить или вроде того.
- moonchild
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Потому что вентилятору пипец. И без сервиса очевидна замена вентилятора.
- Dulles
Абсолютно уверены? Купить, поменять не проблема, просто денег впритык, если менять, то надо быть точно увереным.moonchild писал(а):Потому что вентилятору пипец. И без сервиса очевидна замена вентилятора.
Технологию его работы не понимаю, но сдается мне, что она проста как три копейки и не понимаю, почему ему пипец может прийти..
Руками проверил - крутится без особых затруднений.
- moonchild
Имхо, здесь есть все ответы http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=40294
