Звонкие стуки на полном приводе в передней части
Mitsubishi Pajero/Montero III
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
Re: Звонкие стуки на полном приводе в передней части
Павел Сергеевич писал(а): А сальник ...
:*WRITE*: Смысл менять не текущие сальники ?! :*DONT_KNOW*: Третий кардан стоит, сальник = родной .
Анатолий Дмитриевич
SmoAG писал(а):...масла в редукторе и раздатке разные.
Конечно разные ...но ЛИТРа масла (золотая семечка ::-D: ) на долив хватит . :*PARDON*:
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
SmoAG писал(а): Вот что то мне подсказывает что масла в редукторе и раздатке разные.
возможно, у человека залито одинаковое. и это удобно, если масло подходящее.
например, у меня и в мостах и в раздатке Motul GEAR 300.
Павел Сергеевич
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Сообщение Павел Сергеевич »
У меня разное. В редукторе Castrol GL4, передний диф LM GL5, зад LM LS GL5
Подскажите, просто ли сальник меняется?
hc2hunter
Павел Сергеевич писал(а):Подскажите, просто ли сальник меняется?
старый выковыривается, новый заколачивается...
все как обычно. как верно заметил Митрич, если не беспокоит, можно и не менять. но вы же сами спрашивали - чего б эдакого поменять еще заодно...? :)
Павел Сергеевич
да, я маньяк по этому вопросу :*CRAZY*: Если пришлось куда то лезть, так уж по полной программе ::-D:
Спасибо!
Winston
Сообщение Winston »
Павел Сергеевич писал(а):да, я маньяк по этому вопросу :*CRAZY*: Если пришлось куда то лезть, так уж по полной программе ::-D:
Спасибо!
А во-сколько встает кардан и его замена? Когда ездил на диагностику, ничего не нашли. Доехал тогда на 2Х, включил 4х и ничего как не старался его услышать. Правда сказали, что подшипник гудит в раздатке на передний кардан.
У меня как звенело, так и звенит, но не всегда, отмотал после первого сообщения на полном приводе + прицеп около 1200 км и так же на полном + катер 1300 км, проявляется не всегда и чаще именно на бездорожье. Щас катаюсь на полном и опять ничего... Будет стучать постоянно, хоть будет с чем в сервис ехать, а то вдруг не он?...
Mitsubishi Montero Limited 2003 3.8l
Не спеши, а то "успеешь"...
Анатолий Дмитриевич
Winston писал(а): А во-сколько встает кардан и его замена? ...
:*WRITE*: Текущая цена на передний кардан = 40 тыр ... :*PARDON*:
Павел Сергеевич
Да, где то 40 т.р. получается кардан с работой. Предлагали б/у кардан за 15 т.р., рисковать не стал. Сама работа по замене, примерно 2.5-3 т.р. Еще масло в редуктор надо на долив. Ремонтировался неделю назад. Я заодно менял сальник и крышку сальника переднего кардана.
Опробовано в полевых условиях, все работает, цыкающие звуки пропали. Бегемот о5 с радостью месит грязюку ::-D:
Мертвый кардан не выкинул пока. Может нужен кому на эксперименты? Отдам в хорошие руки :)
Павел Сергеевич
По поводу проявления звуков. В моем случае цыкать начинало в грязи, когда начинали рыть колеса. Еще больше проявлялось при включении 4HLc. На ровной дороге и тем более асфальте, поймать звук было практически не возможно. На подъемнике вообще все тихо. Т.е. щелкать начинало только когда кардан передний солидно нагружен.
Из визуальных наблюдений при осмотре, был люфт шруса, не сказать что большой но был, а его не должно быть вообще.
При замене тоже сильно переживал что зря меняю )))) но все подтвердилось.
Проверьте люфт. кардан - шрус.
