Закусывает руль.
Vitek
Re: Закусывает руль.
Сообщение Vitek »
Вчера попробовал это увлекательно занятие... , честное слово, лучше бы спецам отогнал, в итоге сделал, но умаялся. Пока не покрутил в руках карданчики, даже не представлял, что с ними может быть все так плохо.
svoi
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 2012 г.
Сообщение svoi »
SNOOPER писал(а):Как смотрели крестовины?
Просто пялиться на них нет никакого смысла.
Нужно снимать вал и ремонтировать.
Снимали и смотрели вал. Все в норме. Сказали, что именно под рулем пластмасса об пластик трется.
Когда гуглим по своей проблеме, наткнулся на форум по несксиям. Там в одной теме была описана похожая проблема с закусыванием руля. Лечилось вроде заменой какой-то центрирующей втулки под рулем. Может в ней проблема?
Благодарил (а): 1023 раза
Так что мешало саму колонку осмотреть, раз уж вал сняли......
Там тоже есть крестовина.
svoi
Сообщение svoi »
Тех мастеров, которые смотрели уже не работают на том СТО, где это делали. Хочу теперь сам разобраться, что можно сделать.
Подскажите, как снять пластмассу под рулем. Откручивал два винта, а что дальше делать не знаю.
P.S.: в устройстве машины разбираюсь плохо. Прошу простить, если задаю глупые вопросы.
svoi писал(а): Тех мастеров, которые смотрели уже не работают на том СТО, где это делали. Хочу теперь сам разобраться, что можно сделать.
При таком раскладе, что то мне говорит что виноват все же вал. :)
Вот здесь есть мануал, минимального знания языка будет достаточно.
http://mmc-manuals.ru/Mitsubishi_Pajero ... 0%B8%D1%8E
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
SNOOPER писал(а): При таком раскладе, что то мне говорит что виноват все же вал. :)
у него в профиле
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero IV, 2012 г.
