Да мы четыре года уже работаем(в интернете) и всех разводим....bes77 писал(а):может это разводилово?
Аксессуары для тюнинга японских автомобилей.
wolftuning
- Кубик
- Двигатель:: 4М40, дизель
Давай ждем!!wolftuning писал(а):Да силовой, площадка есть такие вещи возим только под заказ, сейчас идут 2 шт, но на LC80, по приходу могу сделать фото и сообщить толщину металла.
Еще вот пороги на фотке вроде для трехдверки
А для пятидверки есть? Хотелось бы нормальную фотку, можно ссылку в личку.
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
- Albert-61
Посмотри здесь http://www.cray.su/, я звонил , 022 для пятидверного 5200 руб в Москве, удачи
三菱グループ パジェロ-4, DID, 2008- мой, черный, 3.2 Ultimate (S08/S09), 190 лс
三菱グループ Montero-III, 2002, LTD, - продана,
三菱グループ Montero Sport, 2000, GLX, Yokohama g 001e,33/12,5- сына
三菱グループ パジェロ-3, 2000, GDI, короткий, - дочери- поменяли на ASX
- Кубик
Чего то ссылочка не открывается...Albert-61 писал(а):Посмотри здесь http://www.cray.su/, я звонил , 022 для пятидверного 5200 руб в Москве, удачи
- Albert-61
Попробуй так http://www.cray.su/Access/auto_access.htmКубик писал(а):Чего то ссылочка не открывается...Albert-61 писал(а):Посмотри здесь http://www.cray.su/, я звонил , 022 для пятидверного 5200 руб в Москве, удачи
wolftuning
Кубик писал(а):Давай ждем!!wolftuning писал(а):Да силовой, площадка есть такие вещи возим только под заказ, сейчас идут 2 шт, но на LC80, по приходу могу сделать фото и сообщить толщину металла.
Будут в наличии в конце месяца.
Тюнинг www.wolftuning.ru
wolftuning
Под обвесом что понимать? фендеры и стандартные накладки на двери?Кубик писал(а):На 5-ти дверный П2 96г.в. с пластиковым обвесом подойдет?
И как заказать с доставкой на переферию?
- Albert-61
Так 022, подходит на какую модель на П3 или на П2? на картинке как раз они стоят на П3, подскажите плз, если П3, то как заказать оплата и пр, и скидки есть для иногородних
wolftuning
На порогах какие накладки...???Кубик писал(а):Стандартные накладки на двери, пороги и арки колес.
Еще есть П2 и без этих накладок.
wolftuning
На П2, если крепления переделать можно на П3 поставить...заказ делается так..Albert-61 писал(а):Так 022, подходит на какую модель на П3 или на П2? на картинке как раз они стоят на П3, подскажите плз, если П3, то как заказать оплата и пр, и скидки есть для иногородних
Зарегистрируйтесь на сайте, сделайте заказ через корзину, Вам придет письмо с расчетом суммы предоплаты(стоимости доставки) и реквизитами нашего банковского счета. Сделайте предоплату по указанным реквизитам и сообщите на auto@wolftuning.ru. Товар будет отправлен наложенным платежем немедленно по поступлению на склад. В случае возникновения каких-либо проблем с регистрацией-заказом, сообщите Ваш полный почтовый адрес на auto@wolftuning.ru , Вам будет выслан расчет предоплаты и банковские реквизиты.
Наложенным платежем отправляется 90% товаров представленных на сайте, исключения ботьшие неразборные кенгурятники (PM 201 например).
- Albert-61
[quote="wolftuning
На П2, если крепления переделать можно на П3 поставить.[/quote]
Чей то я не понимаю, как с П2 могут подойти на П3, на П3 до 2003 расстояние между накладками на колесные арками по порогу сильно меньше, чем на П2
wolftuning
Чей то я не понимаю, как с П2 могут подойти на П3, на П3 до 2003 расстояние между накладками на колесные арками по порогу сильно меньше, чем на П2Albert-61 писал(а):[quote="wolftuning
Снимается пластиковая заглушка с порога, порог обрезается до нужной длинны, заглушка ставиться на место. Мы ставили, если Вы не понимаете как лучше не беритесь...
- Albert-61
Снимается пластиковая заглушка с порога, порог обрезается до нужной длинны, заглушка ставиться на место. Мы ставили, если Вы не понимаете как лучше не беритесь...wolftuning писал(а):Чей то я не понимаю, как с П2 могут подойти на П3, на П3 до 2003 расстояние между накладками на колесные арками по порогу сильно меньше, чем на П2Albert-61 писал(а):[quote="wolftuning
Значит не понимаю,значит совсем тупой, а то, что объяснять нормально не умеете, то значит такие вы хреновые продавцы
wolftuning
Значит не понимаю,значит совсем тупой, а то, что объяснять нормально не умеете, то значит такие вы хреновые продавцыAlbert-61 писал(а):Снимается пластиковая заглушка с порога, порог обрезается до нужной длинны, заглушка ставиться на место. Мы ставили, если Вы не понимаете как лучше не беритесь...wolftuning писал(а):Чей то я не понимаю, как с П2 могут подойти на П3, на П3 до 2003 расстояние между накладками на колесные арками по порогу сильно меньше, чем на П2Albert-61 писал(а):[quote="wolftuning
- Кубик
На этом снимке прекрасно видно где какие накладки...
Для такой машины нужны пороги.
http://www.tuningoff.ru/
и цена демократичнее и выбор побольше
не реклама, сам у них пока не брал ничего - не успел
