Сейчас готовлюсь к замене чулочного правого подшипника, скорее всего в нем дело. Правый полуоси ведь помер, а ресурс у них одинаковый, да и не затруднительная это задача. Мой внутренний инженер-механик говорит что это он, бэз вариантов
Задний кардан Паджеро 3/Монтеро 3. Взаимоменяемость.
Dangerous
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, японский дикий кот.
Re: Задний кардан Паджеро 3/Монтеро 3. Взаимоменяемость.
Эт точно! (про вопросы
) Дрыгатель периодически встряхивается, но при разгоне аж колеса проворачиваются в повороте, набор мощности идет ровно, стабильно. Форсунки и свечи - эт тоже да, но не мой случай (хотя надо бы уже ТО свечам сделать, 2 года без выходных пашут).
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Вот я и говорю - если есть привязка к разного рода "чулочным" подшипникам, то должна быть реакция гула на движение машины зиг-загами (когда идет разгрузка поочередно по сторонам). Разумеется, на заднем приводе.
Пробуйте менять, раз его в любом случае менять.
- Spector
- Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Я так понял что на заднем кардане крестовины только у монтериков?
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
У арабов вроде как
- Spector
Я по мануалу глянул, ремкомплект и крестовина только для моделей из сшаSmoAG писал(а):У арабов вроде как
- Анатолий Дмитриевич
+1 У меня крестовины на заднем .SmoAG писал(а):У арабов вроде как
- hc2hunter
Возможно, крестовина на передний кaрдан имеется ввиду? Это единственная крестовина во всей Монтере.Spector писал(а):Я по мануалу глянул, ремкомплект и крестовина только для моделей из сшаSmoAG писал(а):У арабов вроде как
Карданы на крестовинах - на арабских Pajero.
- hc2hunter
Бывают арабские "Монтеры"? Впервые слышу...
Хотя про цельнометаллические карданы шрусовые я где-то читал.
hc2hunter писал(а):Бывают арабские "Монтеры"? Впервые слышу...
- hc2hunter
Гуглил-гуглил... Ничего не известно про арабские комплектации Montero. Эта марка делалась для США, Индии и Испании. Все остальное - Pajero.
