Стук новых гидрокомпенсаторов и жор масла
zeeez
Двигатель:: 3.0 6g72 24 valve
Мой автомобиль(и):: PAJERO2
Re: Стук новых гидрокомпенсаторов и жор масла
Сообщение zeeez »
Дам еще одно напрваление подумать. Кольца на эти движки есть разные по высоте. Может попутали и поставили тонкие...
Конструктор
Замена кузова и рамы на рестайл
Перенос руля справа на лево
АКПП вместо МКПП
Стройка продолжается:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=150096
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/458399592833138364/
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Kasij писал(а):Нормальные были ,выроботки почти нет , заменили только кольца. После ремонта было всё нормально ,масло не ел, не дымил ,потом на холодную начал ''чакать'' и дымить . После прогрева все нормально : ровная работа ДВС и никакого дыма . При ремонте компенсаторы не трогали и даже не доставали . При замене компенсаторов почти у всех гидрокомпенсаторов было треснуто пластиковое колечко - скорее всего разрушалось от времени .
Маслоотводные каналы прочистили?
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
кольцо лопнуло
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Kasij
Мой автомобиль(и):: Montero sport
Сообщение Kasij »
Маслоканалы чистые. Приобрёл стетоскоп. Слушал , вставляя трубку в маслозаливную горловину и отверстие сапуна . Явный стук под правой клапанной крышкой . Следующим шагом будет проверка компрессии и запуск ДВС без крышки клапанов . Правая сторона это позволяет . Но когда этим займусь ещё не знаю . Работа - командировки.
klon515
Двигатель:: 6G72 Бензин 12-клапанный 1992 г.в.
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение klon515 »
А реально эти каналы прочистить какой нить присадкой или добавкой в масло? Или только механически?
Kasij
Сообщение Kasij »
Dimix писал(а):кольцо лопнуло
Если лопнуло одно кольцо - как сильно упадёт компрессия ? Опять же этот стук сначала появлялся на холодную , потом и при прогреве перестал уходить .
Dimix
Сообщение Dimix »
Если лопнуло и обломками задрало цилиндр и начало жрать масло то мало...
Дядь какого характера звук то?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Kasij
Сообщение Kasij »
Вроде как клапан стучит . До машины доберусь не раньше, чем через неделю .
Dimix
Сообщение Dimix »
Вы бошки разбирали? Могла и направляющая клапана лопнуть...
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Kasij
Сообщение Kasij »
А вот про направляющюю я и не думал . Спасибо за совет.
Карбафос
Механически: ручки и тонкое сверло
Dimix
Сообщение Dimix »
у сериала продолжение есть?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Kasij
Сообщение Kasij »
Да , продолжение несколько необычное . Добрался до машины только сегодня . Стук гидриков прекратился сам собой , скорее всего прокачались сами . А по дыму - сегодня рассухарил пару клапанов и увидел разлезшиеся маслосьёмные колпачки . Попались откровенное г... брал в наборе на весь двигатель . Испробовал метод замены колпачков без снятия головок - получается . Кто не курсе , выломал из старой свечи изолятор , приклеил экспоксидной смолой трубку , на трубку шланг и к обыкновенному автокомпрессору . Перед рассухариванием слегка стукнуть через головку по шайбе пружины . Если бы был стационарный компрессор , думаю было бы ещё лучше .
серега 1974
Двигатель:: 6G74, MPI
Мой автомобиль(и):: Монтеро-III (Limited), 2000г. ГБО OMVL
Сообщение серега 1974 »
Dimix писал(а):оси коромысел верной стороной поставили?
А что значит "верной" стороной поставили? ::-D: Извините, сразу отвлекся на слово "верной", не прочитал дальше, сразу начал спрашивать. :*JOKINGLY*:
Последний раз редактировалось серега 1974 06 авг 2016, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Раньше я относился к людям "по человечески", а теперь "взаимно"...
Dimix
Сообщение Dimix »
Верх и низ
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
серега 1974
Я потом ниже прочитал. Просто зациклился на этом слове. Сорри.
Kasij
Сообщение Kasij »
Эпопея закончилась 23 колпачка оказались порваны . Сейчас поставил дубли NOK . Надеюсь хватит надолго .
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Kasij
Сообщение Kasij »
Да , такие .
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
А какого цвета они у тебя? У меня с одного заказа пришли серые - как оригинал. А с другого коричневые. На обоих нок написано, цифры одинаковое...
