Самопроизвольное повышение оборотов
Благодарил (а): 1023 раза
Re: Самопроизвольное повышение оборотов
Фея писал(а):
SNOOPER писал(а):Естественно.
Но если не отжигать и пользоваться ручным режимом, то вполне себе можно ехать.
:*THANK*:
Спасибо, мил человек!!!! Успокоил!!!
Но фраза в нашем маршруте "заправка на 2 дня говен" меня все равно пугает ::-D:
Одно дело убить коробку на П2, а другое дело здесь ::-[:
Так не буксуй, голову включай до, а не когда уже. ::-D:
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Alex_SH »
Юлек, спокойней!!!
Слушай Сашу.
Светлая голова, без эмоций и все у тебя получится. Главное без :*TWO_DRINK*: :*RUSSIAN*:
Алексей
Pajero Sport New 3, в стоке
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Сообщение Саня »
Что я не понимаю? Мотор не забрасывает обороты, на педальку не реагирует, стрелка до 3500, каким боком коробка?
Саня
Сообщение Саня »
Фея писал(а): только второй радиатор спасет?
Первый то стоит?
Последний раз редактировалось Саня 05 июл 2016, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Вот прикинь идёшь ты км 60 передача 5я обороты 1500 и вдруг автомобиль перестаёт понимать на какой передаче коробка и скидывает в нейтраль. Потом опять понимает что ты на D и возвращается в исходную.
Саня
Сообщение Саня »
Так оботороты мотора не меняются, тока стрелка, на газульку не реагирует
Саня писал(а):Так оботороты мотора не меняются, тока стрелка, на газульку не реагирует
Зато в АКПП передачи меняются.
Тоесть ставит передачу вниз, вот и нет ускорения.
Вообще во время глюка, следует перевести селектор в ручной режим и посмотреть что на табло, и возможно ли переключить передачи в ручном режиме.
Едет, никого не трогает, резко повышаются обороты (последний раз до 3500).
Причем никакого ускорения не происходит.
Саня
Сообщение Саня »
Тезка, падажи, едем едем, бац ......стрелка поднялась, педалька слушаться отказалась, мотор обороты не поднимал. Терь объясните балбесу, чес слово не втыкаю как так.
А что втыкать? Это защитный механизм так работает.
Едем едем, бац с пятой на вторую или третью, зависит от софта, с блокировкой трансформатора чтоб быстрее остыла. Вот обороты и взлетают.
Опять же нет ни слова о реакции на педаль. Она естественно есть, но очень вялая. Нет ускорения, так его и не будет если передача низшая, да и обороты не сбрасываются если не сбрасывать скорость. Да и при сбросе скорости уйдёт на первую к примеру, а обороты оставит те же.
Но это всё догадки в данном случае, потому как не ясно возможно ли переключение выше третий или нет.
Вообщем что то самураи тут перемудрили.
Саня
Сообщение Саня »
Проста мне с этим ребусом рядом ехать.
Саня писал(а):Проста мне с этим ребусом рядом ехать.
Если будете двигаться равномерно то всё будет нормально.
Ну и в горах или говнах, пониженную в раздатке если возможно, и в АКПП ручной режим и тоже передачи по ниже.
Я вон в Переславль и обратно тащил прицеп под три тонны, тяжко, но большая часть пути на четвёртой.
У меня есть доп радиатор, но и она не шибко груженая будет. :)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
У меня когда глючил ингибитор было именно так. Едешь и вдруг бац обороты вверх перестаёт ехать и пустой дисплей. На ходу селектор в N и снова в D и дальше поехали.
sn1 писал(а):У меня когда глючил ингибитор было именно так. Едешь и вдруг бац обороты вверх перестаёт ехать и пустой дисплей. На ходу селектор в N и снова в D и дальше поехали.
Коля, это понятно.
Но у тебя при сбросе газа и обороты падали.
А здесь, на сколько я понял:
Едим, вдруг обороты 3500, ускорения нет "ножки крестиком", ааааааааа.... всё пропало....... ::-D:
Фея
Двигатель:: Есть
Мой автомобиль(и):: pajero
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Фея »
Коля, это понятно.
Обижаете дяденька, только в узелок ::-D:
А на самом деле, глюк ловился не так много и все таки с изменениями.
Первые два раза даже не успела ничего понять и предпринять, мысль была одна "что за фигня" :=-O:
Ну а последний, продолжительный, да, остановилась, переключить ничего не получилось, так как обороты вернулись в норму
Саня
Сообщение Саня »
Юлька! Без паники, не пальцем деланные. И здесь не бросим, тебе ли не знать.
Фея
Двигатель:: Есть
Сообщение Фея »
:*TENDER*:
Саня писал(а):Юлька! Без паники, не пальцем деланные. И здесь не бросим, тебе ли не знать.
