Страница 2 из 2
Re: должен ли быть зумер парктроника?
Добавлено: 13 июл 2016, 10:50
PadgeM
Денис, нет! Но это меня не останавливает до докапывания до истины. Кое-чего еще хочу проверить, почему же датчики стоят. Повторюсь, у меня бала машина ранее (давно), там и датчики стояли и камера стояла. Причем при приближении к препятствию сигнал зуммера БЫЛ. Камера - это визуальные контроль, а звук слуховой контроль. Они дополняют. Вот по этой причине я и выясняю со своей машиной.
А у тебя, как понял датчики не стоят? И что у тебя с кнопкой - есть, нету?
Добавлено: 13 июл 2016, 12:22
den1ska
PadgeM писал(а):Денис, нет! Но это меня не останавливает до докапывания до истины. Кое-чего еще хочу проверить, почему же датчики стоят. Повторюсь, у меня бала машина ранее (давно), там и датчики стояли и камера стояла. Причем при приближении к препятствию сигнал зуммера БЫЛ. Камера - это визуальные контроль, а звук слуховой контроль. Они дополняют. Вот по этой причине я и выясняю со своей машиной.
Все, я тебя услышал! Я если честно, даже не знал, что на п4 бывает парктроник штатный:). У меня, кнопки нет! (Стоят заводские заглушки на этом месте)Так же нет и парктроника(сонаров)! Вопрос: А у тебя,провода идут какие-нибудь от "сонаров"? Есть возможность посмотреть?И начнём с того, они вапще в бампера установлены? Или где?
P.s. до истины, докопаться нужно полюбому :)
Добавлено: 13 июл 2016, 12:30
PadgeM
den1ska писал(а):А провода идут какие-нибудь от "сонаров"? И начнём с того, они вапще в бампера установлены? Или где?
Да стоят в штатных местах, в бампере и если память не изменяет в запасном кожухе. Под низ не заглядывал, по проводам не скажу, но буду этим вопросом заниматься. Надо к электрику наведаться. Пусть, допустим такой вариант, что просто не подключены, тогда надо подключать. Полагаю камера будет дополнятся зуммером.
den1ska писал(а): Я если честно, даже не знал, что на п4 бывает парктроник штатный:).
Вот тут, честно сказать, я тебя не понял. Что имел ввиду? На всех Паджеро стоят штатные парктроники. Или я ошибаюсь?
Добавлено: 13 июл 2016, 15:04
den1ska
Я при выборе, п4, рассматривал только максимальную комплектацию(именно с камерой заднего вида)! Поэтому, на счёт парктроника не заморачивался:)! И если не ошибаюсь, то на ютубе видосы видел, по установки парктроника на п4! Значит не на все ставились!
p/s/ Да, вроде не на все п4 ставили парктроники! Вот тема про установку на п4 БЕЗ задней камеры!
http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=60&t=71002
Добавлено: 26 июл 2016, 07:50
Свидетель Корнхолио
У меня тоже комплектация с камерой и парктрониками и без кнопки, недавно перестали парктроники работать. Где копать- не знаю.
Добавлено: 26 июл 2016, 09:25
PadgeM
Свидетель Корнхолио писал(а): Где копать- не знаю.
В сервисе, однозначно!
Добавлено: 26 июл 2016, 16:39
Свидетель Корнхолио
Если найти где блок парктроника находится- сервис не нужен.
Добавлено: 26 июл 2016, 23:22
den1ska
PadgeM, привет! Ну как, "докопался до истины"? Что у тя там, с "парктрониками"?
Добавлено: 27 июл 2016, 09:25
PadgeM
Да, привет, Денис!
Докопался. У меня нет парктроника. Все не мог пойти да просто тупо посмотреть, или забывал посмотреть. Даже и не знаю, с чего в голову пришло, что он есть. А вот у товарища выше - есть, почему-то и монитор и парктроник вместе. Если конечно не дополнительно ставилось.
Добавлено: 01 авг 2016, 09:50
Свидетель Корнхолио
Я тоже докопался до истины- нашел блок, на нем написано ParkMaster :)))) значит не штатный :)))
Добавлено: 01 авг 2016, 19:46
Lebed
Эво вы какие задачи сложные решаете))) На а/м для РФ штатного парктроника нет! Определить штатный или нештатный парктроник не сложно:
- Расположение сонаров (см. фото 1)
- В колпаке запаски выштамповка под сонары (см. фото 2)
- Сонары серого цвета
- Цена сонаров далеко не бюджетна
