Воткнул фары)
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: Воткнул фары)
Ага, вчера H2 встретил с подобными фарами, светят вроде нормально, досточно похоже на мои DEPO со светодиодными лампами, но вот фигачит по глазам капец просто как.
Бигхорн
- Двигатель:: 4А31
- Мой автомобиль(и):: Джуниор, Аутлендер
Re: Воткнул фары)
Не удивительно. Свет как у прожектора тепловоза.
"При таком корпусе 40 ватт- это аналог 150-200 ваттного галогена. вместо обычных фар тройное увеличение светового потока".
Дальний свет от таких фар по смыслу вообще должен применяться при отсутствии встречных, а ближний желательно занизить СТГ ниже нормы по этой же причине.
Возможно встречный даунёнок на Н2 дальний врубил. К сожалению сейчас таких в городе с дальним светом стало слишком много.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: Воткнул фары)
Не, не дальний, одна линза горела, но и из нее и из "ДРЛ" по бокам фигачило хорошо. Там кстати не 40вт все таки, на ближнем навернео 20 маскимум на ближнем в одной фаре.
Бигхорн
- Двигатель:: 4А31
Re: Воткнул фары)
Значит речь об ослеплении и от ДХО, и от светодиодных ламп?...
Не зря в ГОСТЕ есть требование автоматически выключать ДРЛ при включении фар. Днём полезно куда попало светить для обозначения габаритов, да и солнечный свет уменьшает слепящее действие ДХО. А вечером мощные ДХО- это зло, освещения дороги ноль, а слепит сильно.
- St@tus
- Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Re: Воткнул фары)
Интересно как это практически осуществитьБигхорн писал(а): автоматически выключать ДРЛ при включении фар.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: Воткнул фары)
Есть контроллеры специальные, а можно и просто через релюшку сделать от габаритов срабатывающую
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: Воткнул фары)
Нет разницы ближний дальний. Невозможно в стандартной фаре под галоген\ксенон сделать свет диода нужным пучком с границами. Он тупо светит кругом. Владельцу норм(хотя глаза быстро устают), а вот встречке нет.Бигхорн писал(а):Не удивительно. Свет как у прожектора тепловоза.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: Воткнул фары)
Да не, сейчас уже лампы стали делать хитрее чем самые первые, есть образцы которые в рефлекторной фаре должны работать неплохо. Вот для рефракторных фар светодиоды не очень, все что я встречал дают через линзу замечательную проекцию своих лепестков света с соответственными провалами на световом поле. Единственное решение это уже готовые светодиодные линзовые модули.iRiver писал(а):Невозможно в стандартной фаре под галоген\ксенон сделать свет диода нужным пучком с границами. Он тупо светит кругом. Владельцу норм(хотя глаза быстро устают), а вот встречке нет.
Бигхорн
- Двигатель:: 4А31
Re: Воткнул фары)
Вообще не проблема, релюшек стандартных море. Просто подобрать с контактами переключения или нормально замкнутыми. Обычно они нормально разомкнуты, подал плюс- пошло питание. Ещё с древних жигулей Р 527 реле фары включали. Сейчас габариты намного меньше и переключающие реже попадаются, но поиск любой найдёт за секунды.St@tus писал(а):Интересно как это практически осуществитьБигхорн писал(а): автоматически выключать ДРЛ при включении фар.
Типа такого.
http://elektro-markt.ru/katalog/rele-avtomobilnye
Или на полевом транзисторе.
Бигхорн
- Двигатель:: 4А31
Re: Воткнул фары)
Раньше так и было. Люстры некоторых тупых дальнобойщиков глаза встречных водителей выжигают. Гиббдонам пофигу.iRiver писал(а):Бигхорн писал(а): Нет разницы ближний дальний. Невозможно в стандартной фаре под галоген\ксенон сделать свет диода нужным пучком с границами. Он тупо светит кругом. Владельцу норм(хотя глаза быстро устают), а вот встречке нет.
Сейчас наука двигает прогресс шустро.
Пути решения есть. Блоки дальнего света с узким пучком, линзы хорошо ровную СТГ выдают, тактические фонари с углом раскрыва 6-10 градусов (на ю-тюбе видео с самоделками валяется. Велофарами с узким пучком завален весь алиэкспресс.
Да и лампы светодиодные есть с точной имитацией положения спирали точно в фокусе.
Самый простой вариант- линзы.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Re: Воткнул фары)
Все эти узкие лучи и линзы кажутся нормальными пока глазом в их область света не попадешь
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: Воткнул фары)
Линзованные фары с диодами вообще под разными углами переливаются разным цветом,но слепят только чуть меньше чем без линзыiRiver писал(а):Все эти узкие лучи и линзы кажутся нормальными пока глазом в их область света не попадешь
Бигхорн
- Двигатель:: 4А31
Re: Воткнул фары)
Дык линза чудес не обещает, в смысле полного отсутствия ослепления. Она просто формирует свето-теневую границу обрезая верхнюю часть пятна. Издалека нормальные комплекты фары с родными проверенными на стенде лампами гораздо меньше слепят, это видно в огромном количестве тестов.iRiver писал(а):Все эти узкие лучи и линзы кажутся нормальными пока глазом в их область света не попадешь
Но сейчас выпускается на рынке очень много ламп от "дешёвых" малоизвестных производителей. Небогатый массовый пользователь редко купит бренд, чаще "лишь бы светило". Поэтому и творится ночью беспредел. Ну и тётки и их мажорные недоросли часто ездят с дальним светом и днём и ночью
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: Воткнул фары)
Это проблемы линзы, называется хроматическая аберрация, практически независит от источника света, точнее чем более он близок к точечному, тем она сильнее выражаетсяGameszzz писал(а): Линзованные фары с диодами вообще под разными углами переливаются разным цветом,но слепят только чуть меньше чем без линзы
- TJ101
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Jr. MNUE
Re: Воткнул фары)
Вот тут разбирали и сравнивали китайскую фару.
http://forum.hayabusa-club.ru/showthrea ... 8%ED%E7%E0
- ViRuZzz
Re: Воткнул фары)
В тему..
Есть кто на форме, который вкорячил правильные фары на Джуниора без серьёзных переделок.?
Надоел Левый свет, хочу поменять на нормальный, да получше.
Это дело давно в планах, да ещё на глаза попался пост на драйве -
https://www.drive2.ru/l/2788671/
Решил заняться этим вопросом.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: Воткнул фары)
Если просто фары под галоген то можно Хеллу или тот же Wessem воткнуть
- ViRuZzz
Re: Воткнул фары)
Если не сложно - тыкните в меня ссылкой на Wessem подходящие к джуниору под галоген H4
К сожалению, а может и к удачи - в данное время очень много работы, в интернет выхожу по ночам...
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: Воткнул фары)
http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/go ... 12412.html
вот эти например, еще и с габаритиком.
