Привет "Земеля".Оставь надежды..... (как и всяк сюда входящий) с VRZ, 4m41. Есть три варианта: Виталий из Челябинска (по близости), Дизельтроник из Красноярска (замена VRZ), ремонт собственными силами. Четвёртого не дано на этом моторе (он останется ДИЗЕЛЬНЫЙ). Сорри если был груб в чём то.LEV OLEG писал(а):НАШеЛ НА ДРУГОМ ФОРУМЕ .
МОЖНО ЛИ ПЕРЕДЕЛАТЬ 4М41 3.2 ДТ ПОД ГБО?
Dimariк
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: паджеро3
Re: МОЖНО ЛИ ПЕРЕДЕЛАТЬ 4М41 3.2 ДТ ПОД ГБО?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
И переименуйте тему, капс в названиях запрещён если мне не изменяет память.
- oleg528
- Двигатель:: 4m41 дизель 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 3;PAJERO 4
Есть в екб контора Элитгаз узнайте у них агитировали меня за газадизель......
Паджеро 3 2006 3200 did
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Есть ссылка какая про гбо для системы CR? Имено для CR! Не пойму когда и как подается газ.
- oasys
Вот тут большое обсуждение
http://mmcpajero.ru/mmc-pajero-disel-f6 ... 14706.html
Глубоко тему не изучал, но не вижу, почему CR может стать проблемой. Газ подается отдельной системой, которая никак не связана со штатной. Практического смысла для личного транспорта на мой взгляд никакого, т.к. стоит оно как чугунный мост (последнее, что я слышал - в районе полутора сотен), и при этом обеспечивает замену солярки максимум до 50% для пропана и до 60% для метана. Т.е. расход солярки упадет максимум вдвое, соответственно, экономия получается весьма скромная. Скажем, при городском расходе 14л оно будет кушать 7л солярки плюс, грубо говоря, 7л пропана. Экономия 100-150р на 100 км, вам жизни не хватит, чтобы просто окупить стоимость ГБО на дизель.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Мне этот газ и даром не нужен. У нас тяжело с ним. Просто раз подняли этот вопрос опять, думал может что-то новое придумали. Меня интересует как его сращивают с КР. Точнее с его давлением, и хитрым впрыском. Мне кажется там вся система горения разладится.
- oasys
При чем тут давление CR? Газ подается отдельной системой в цилиндр, а CR работает в своем обычном режиме, только количество подаваемой солярки уменьшается вдвое, т.е. просто меняется алгоритм управления. У систем без СR все то же самое, ТНВД в подаче газа никак не задействован.
Dimariк
- Двигатель:: 4м41
На двух пальцах: (почему не объяснили?) за и против?. Повышение температуры в камере сгорания. И что при выхлопе продукции сгорания страдает первым? Выпускной клапан, расширение ножки, износ направляющей... Итог :элепс седла. Вердикт... Ремонт ГБЦ.Если во время. То обойдётся заменой направляющих и шарошкой сёдел. Дальше БОЛЬШЕ. Сами знаете как греется дизель и бензинка.P.S газовых бензинок видел не мало. ЦПГ как новая но ГБЦ в хлам.oleg528 писал(а):Есть в екб контора Элитгаз узнайте у них агитировали меня за газадизель......
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Блин, или Вы одним глазом с одного бока на это смотрите, или я просто не знаю гбо которое может "успевать" за КР.
Из интернета. """"Это второе главное отличие системы Common Rail (CRDi) от двигателей с обычным ТНВД кулачкового типа - подъём иглы форсунки осуществляется посредством соленоида, а не просто давлением топлива. Сама же цикловая подача топлива (количество) определяется действиями водителя, а угол опережения и давление впрыска - программой, заложенной в блок управления (ЭБУ). Создание давления и непосредственный процесс впрыска в аккумуляторной топливной системе CR полностью разделены. В этом случае главное преимущество - возможность формировать процесс двухфазного и многофазного впрыска, а так же в соответствии давления впрыска скоростному и нагрузочному режимам двигателя. Кроме того, это позволяет применять несколько фаз впрыска за один рабочий такт. В ранних системах применялся двойной впрыск - пилотный и основной для предотвращения детонации. В более современных системах используется до 9 (девяти) фаз впрыска.""""
Газ подается с каждым из этих 9, ну хусим 2 впрысков? Думаю что нет. Весь процесс нарушается. Напик вон пересчитал прошивки КР, и не нашел ничего лучше заводского. От того и беды КР с ГБО.
- oasys
Газ подается отдельной форсункой, и впрыски комонрейла ему до фонаря.lesnik5000 писал(а):В более современных системах используется до 9 (девяти) фаз впрыска.""""
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Я давно видел из описания что отдельной форсункой.oasys писал(а):Газ подается отдельной форсункой, и впрыски комонрейла ему до фонаря.lesnik5000 писал(а):В более современных системах используется до 9 (девяти) фаз впрыска.""""
Т.е. КР старается, разсирает свой впрыск в такте с какими-то благими целями, а тут БАЦ! порция газку в какой-то ОДИН момент?
Т.е. в какой-то из этих впрысков топливо поступает в уменьшенном объеме, а его заменяет газ? А где тогда прошивки для КР под газ? Или газ вместе с прежними объемами топлива идет? А где тогда экономия? И хлебало не лопнет плохо не будет движку от такого количества топлив?
- oasys
Насколько я понимаю, впрыском управляет новая прошивка, т.е. КР будет прыскать уже по другому алгоритму.lesnik5000 писал(а): Я давно видел из описания что отдельной форсункой.
Dutch1981
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 1999 г.в. 3 door
Принцип ГБО на дизеле прост- ставится система впрыска газа (моновпрыск) во впускной коллектор, в цилиндры подаётся газовоздушная смесь. Система подачи газа полностью похожа на карбюраторную бензинку при механической подаче газа и на моновпрыск при электронной подаче газа. Датчик педали акселератора обманывается газовым контроллером. Для ТНВД педаль газа смотрится слабо нажатой - раз слабо нажата, нужно прыскать меньше топлива.
Часть топлива накачана газовой форсункой во впускной коллектор, а часть подаётся дизельными форсунками.
На механическом газовом впрыске пока достигли разгона 10,5 сек до 100 км/ч на пятидверном Паджеро 3. Бюджет на пропан до 20 000 р. На электронном впрыске газа (бюджет на пропан до 30 000 р) есть больший потенциал для увеличения крутящего момента мотора, есть датчик температуры выхлопных газов для исключения перегрева головки.
Для замещения 1 л дизтоплива требуется 1,2 л пропан-бутана. В итоге получится смещённый в сторону уменьшения(200-300) оборотов максимальный крутящий момент.
Последний раз редактировалось Dutch1981 23 июл 2016, 11:45, всего редактировалось 3 раза.
Dutch1981
- Двигатель:: 4m41
Прошивать эбу автомобиля не надо. Сигнал с датчика APS (педали акселератора) будет говорить эбу, что педаль едва нажата, чтоб снизить впрыск дизеля.oasys писал(а):Насколько я понимаю, впрыском управляет новая прошивка, т.е. КР будет прыскать уже по другому алгоритму.lesnik5000 писал(а): Я давно видел из описания что отдельной форсункой.
Порция газку БАЦ- вседа накачана во впускной коллектор, когда педаль акселератора нажата.
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Dutch1981 писал(а):Прошивать эбу автомобиля не надо. Сигнал с датчика APS (педали акселератора) будет говорить эбу, что педаль едва нажата, чтоб снизить впрыск дизеля.oasys писал(а):Насколько я понимаю, впрыском управляет новая прошивка, т.е. КР будет прыскать уже по другому алгоритму.lesnik5000 писал(а): Я давно видел из описания что отдельной форсункой.
Ну ели бы все так просто было уже бы давно все дизеля ездили на газе.Оставьте эти фантазии
- oasys
Так "просто" и дешево" не всегда синонимы.Серега66 писал(а): Ну ели бы все так просто было уже бы давно все дизеля ездили на газе.Оставьте эти фантазии
Dutch1981
- Двигатель:: 4m41
Всего за 30 000 р получить пятидверный болид обгоняющий на трассе бензинового собрата. В эти же 30 000 р получить максимальный крутящий момент уже на 1500 об/мин (избавиться от турбоямы). Засчёт оптимизации топливной системы получить другой мотор, который тянит на низах как дизель бОльшего объёма. Это огромная экономия- можно на колёсах съэкономить, например.
Да, это надо только грузовикам, а Паджерики будем форсировать расточкой блоков.
- oasys
Откуда цифра 30000р? Тут вот в комментариях написали, что цена установки ГБО на Л200 около 100т.р., причем, это цены 2013 года, сейчас умножай минимум на 1.5.
http://elitegas.ru/gas-diesel-mitsubish ... iton-kb9t/
Dutch1981
- Двигатель:: 4m41
Посмотрите, сколько стоит газовое оборудование для карбюраторных авто. Прибавьте к цене датчик температуры выхлопных газов- получите цену оборудования на газодизель. Под 120 000 р за один датчик, Вы в это верите?
В теме с другого форума 17500 стоит всё оборудование (вместе с датчиком на выхлоп), кроме баллона, мультиклапана, заправочной пипки и магистралей.
Сколько стоит мультиклапан, пипка и баллон?
