Трубки кондиционера задний контур
AnDead
- Двигатель:: 6G72 12кл
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 92г.в. 5дв., exceed, пруль
Re: Трубки кондиционера задний контур
трубки в полную длину, отсоединены от заднего испарителя и от трубок в ногах водителя, соответственно эти 2+2=4 соединения не подходят, остальные собранные не смотрел.
Логика подсказывает что тоже должны отличаться, но менять хотел сразу все так что на это не обращал внимания.
п.с посмотрите мое фото,станет понятно. Если положить отдельно одни трубки и отдельно другие - вы не найдете разницу на глаз, пока не приложите одни к другим как на фото.
- nek07
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero II
Спасибо, все понял. Переваривать концы не вариант.AnDead писал(а):трубки в полную длину, отсоединены от заднего испарителя и от трубок в ногах водителя, соответственно эти 2+2=4 соединения не подходят, остальные собранные не смотрел.
Mitsubishi Pajero II, 1993 г., 4D56T, АКПП,SS, 5,285, 5d. Пруль. https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1059425/
AnDead
По факт самое простое переваривать концу, но какой смысл портить целые отличные трубки! Ведь кому то нужны именно такие.
- nek07
- Двигатель:: 4d56
А заправочные штуцера на компрессоре у вас какие? под резьбу или быстросъём?
- nek07
- Двигатель:: 4d56
что бы понять чем отличается система R12 от r134, у R12 заправочный штуцер под резьбуAnDead писал(а):Честно-не помню надо идти смотреть.
А зачем этот вопрос?:)
AnDead
У меня на машине точно R12. Данные трубки с машины под какой фреон неизвестно. Со слов заправщиков, раз изменены соединения то вероятнее всего это связано с переходом на 134 фреон.
