4M41 двигатель начал издавать стрекот
Dmitriy_1980
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2005
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: 4M41 двигатель начал издавать стрекот
Ещё вариант, заезжаешь на яму скидываешь защиту которая под передним мостом стоит, берёшь монтажку и без интузиазма вставляешь её между Блоком и шкивом, потом так же без интузиазма качаешь ей шкив, целый шкив не будет качаться, а вот если он порван то будет по аналогии с порванным саленблоком.
Dmitriy_1980
Ребят, посмотрел успокоитель цепи и шкиф, вроде бы всё в норме.
Выкладываю фото и видео
Шкиф целый, не люфтит, не задевает, лопасти вентилятора так же не задевают
Такое впечатление что звук доносится сверху с левой стороны если стоять напротив автомобиля.
Автослесари предположили что звук из 4 цилиндра.
Последний раз редактировалось Dmitriy_1980 12 авг 2017, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
Alex_IZA
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Хм, дождемся спецов, но что-то не похож ваш шкиф на нормальный. Заведите и пусть кто-то смотрит сверху на шкив а кто-то газует. Посмотрите не ползает ли шкив вдоль оси при подгазовке.
Если вентилятор будет задевать шкив, то передняя поверхность шкива будет блестящей, обычно она ржавая и грязная.
Dmitriy_1980
нам показалось что шкив ни обо что не задевает, звук идёт откуда-то сверху
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
а это не льющая форсунка?
сканер подключали?
сканер подключали?
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Dmitriy_1980
Сканер не подключали, но подозрение такое было.
Сканер покажет?
Сканер покажет?
Alex_IZA
Мммм, вроде автоматической коррекции нет, но после обучения малому впрыску, можно будет видеть реальные параметры форсунок, в том числе какая льет а какая засралась. Сам никогда в глаза не видел эти параметры, пусть спецы подскажут. Только сканер нужее соответсвующий либо родной mut 3.
Но звук больно долбящий для форсунки.
Я бы со своим дилетанским подходом, скинул бы ремни помпы с кондиционером, завел, газанул и тут же заглушил. Если звук остантся то дальше скидывал бы клапанную крышку и смотрел на грм и цепь воочию. Или ехал в нормальный сервис, с таким стуком особо не поездищь, можно налететь на дорогой ремонт.
Последний раз редактировалось Alex_IZA 20 авг 2016, 10:58, всего редактировалось 2 раза.
Alex_IZA
Да это самое,стрекотать то начал сам по себе или после сервиса какого (может ремни меняли)? Коленвал двигателя против часовой стрелки не прокручивали (такая штука строго запрещена на этом двигателе)?
Dmitriy_1980
Ребят,менял только масло в коробке и свечи и то месяц назад, а стрекотать начал несколько дней назад. Заеду на компьютерную диагостику на днях, здесь отпишу. Буду признателен за ответы!
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Отключайте по очереди разъемы на форсунка, следите за изменением звука. может, найдется причина.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Dmitriy_1980
Alex_IZA
Аккуратнее только пробуйте, вообще то форсунки можно отключать через сканер.
PS: А разве на common rail при срыве разъема с форсунки двигатель не глохнет?
- MoVinG
- Двигатель:: 4М40T
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Послушал. Ощущение такое, что стрекочет как бы вдогонку к звуку мотора. Вискомуфта вентилятора не может быть?
Dmitriy_1980
да, именно вдогонку. Скажу ребятам по поводу вискомуфты, посмотрят. Но такое ощущение, что звук идет из верхней части мотора.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну снимите вы натужитель возможно это прольёт свет на все вопросы, в нормальном состоянии он должен оставить выработку на 5-6 зубе, если больше то тогда ответ будет глубже.
Видео кривое какое то, не информативное.Dmitriy_1980 писал(а):вот видео работы шкива, нам показалось что шкив ни обо что не задевает, звук идёт откуда-то сверху
https://youtu.be/jvqgaojJYQk
Снимите передний лист защиты, будет лучше видно.
Да и стоит наверное снять ремни навесных агрегатов, чтоб исключить генератор например.
Да и шкив снизу ручками можно пощупать....
Dmitriy_1980
мы снимали передний лист защиты, лично отверткой трогал шкив, люфта нет. А ремень генератора может стучат подобным звуком?
На 6 - 9 сек записи, ремень генератора сильно скачет, такого быть не должно.
Сам генератор если развалятся подшипники может и сильнее звук издавать.
Это шум не от двигателя, вернее не от поршневой и с ней связанным.
Dmitriy_1980
хм... посмотрим, спасибо!
Думаете вскрывать голову не нужно?
