Страница 2 из 8
Re: 4M41 двигатель начал издавать стрекот
Добавлено: 19 авг 2016, 00:38
Dmitriy_1980
Спасибо! Завтра с другом поедем смотреть, здесь отпишу
Добавлено: 19 авг 2016, 06:49
SmoAG
Ещё вариант, заезжаешь на яму скидываешь защиту которая под передним мостом стоит, берёшь монтажку и без интузиазма вставляешь её между Блоком и шкивом, потом так же без интузиазма качаешь ей шкив, целый шкив не будет качаться, а вот если он порван то будет по аналогии с порванным саленблоком.
Добавлено: 19 авг 2016, 21:31
Dmitriy_1980
Ребят, посмотрел успокоитель цепи и шкиф, вроде бы всё в норме.
Выкладываю фото и видео
Шкиф целый, не люфтит, не задевает, лопасти вентилятора так же не задевают
Такое впечатление что звук доносится сверху с левой стороны если стоять напротив автомобиля.
Автослесари предположили что звук из 4 цилиндра.
Добавлено: 19 авг 2016, 22:27
Alex_IZA
Хм, дождемся спецов, но что-то не похож ваш шкиф на нормальный. Заведите и пусть кто-то смотрит сверху на шкив а кто-то газует. Посмотрите не ползает ли шкив вдоль оси при подгазовке.
Если вентилятор будет задевать шкив, то передняя поверхность шкива будет блестящей, обычно она ржавая и грязная.
Добавлено: 19 авг 2016, 22:36
Dmitriy_1980
нам показалось что шкив ни обо что не задевает, звук идёт откуда-то сверху
Добавлено: 19 авг 2016, 23:49
технотол
а это не льющая форсунка?
сканер подключали?
Добавлено: 19 авг 2016, 23:59
Dmitriy_1980
Сканер не подключали, но подозрение такое было.
Сканер покажет?
Добавлено: 20 авг 2016, 10:48
Alex_IZA
Мммм, вроде автоматической коррекции нет, но после обучения малому впрыску, можно будет видеть реальные параметры форсунок, в том числе какая льет а какая засралась. Сам никогда в глаза не видел эти параметры, пусть спецы подскажут. Только сканер нужее соответсвующий либо родной mut 3.
Но звук больно долбящий для форсунки.
Я бы со своим дилетанским подходом, скинул бы ремни помпы с кондиционером, завел, газанул и тут же заглушил. Если звук остантся то дальше скидывал бы клапанную крышку и смотрел на грм и цепь воочию. Или ехал в нормальный сервис, с таким стуком особо не поездищь, можно налететь на дорогой ремонт.
Добавлено: 20 авг 2016, 10:53
Alex_IZA
Да это самое,стрекотать то начал сам по себе или после сервиса какого (может ремни меняли)? Коленвал двигателя против часовой стрелки не прокручивали (такая штука строго запрещена на этом двигателе)?
Добавлено: 20 авг 2016, 15:45
Dmitriy_1980
Ребят,менял только масло в коробке и свечи и то месяц назад, а стрекотать начал несколько дней назад. Заеду на компьютерную диагостику на днях, здесь отпишу. Буду признателен за ответы!
Добавлено: 20 авг 2016, 16:06
Lukich111
Отключайте по очереди разъемы на форсунка, следите за изменением звука. может, найдется причина.
Добавлено: 21 авг 2016, 21:14
Dmitriy_1980
Спасибо! во вторник будем пробовать
Добавлено: 22 авг 2016, 08:20
Alex_IZA
Аккуратнее только пробуйте, вообще то форсунки можно отключать через сканер.
PS: А разве на common rail при срыве разъема с форсунки двигатель не глохнет?
Добавлено: 23 авг 2016, 13:33
MoVinG
Послушал. Ощущение такое, что стрекочет как бы вдогонку к звуку мотора. Вискомуфта вентилятора не может быть?
Добавлено: 23 авг 2016, 13:55
Dmitriy_1980
да, именно вдогонку. Скажу ребятам по поводу вискомуфты, посмотрят. Но такое ощущение, что звук идет из верхней части мотора.
Добавлено: 23 авг 2016, 16:08
SmoAG
Ну снимите вы натужитель возможно это прольёт свет на все вопросы, в нормальном состоянии он должен оставить выработку на 5-6 зубе, если больше то тогда ответ будет глубже.
Добавлено: 23 авг 2016, 16:36
Dmitriy_1980 писал(а):вот видео работы шкива, нам показалось что шкив ни обо что не задевает, звук идёт откуда-то сверху
https://youtu.be/jvqgaojJYQk
Видео кривое какое то, не информативное.
Снимите передний лист защиты, будет лучше видно.
Да и стоит наверное снять ремни навесных агрегатов, чтоб исключить генератор например.
Да и шкив снизу ручками можно пощупать....
Добавлено: 23 авг 2016, 16:47
Dmitriy_1980
мы снимали передний лист защиты, лично отверткой трогал шкив, люфта нет. А ремень генератора может стучат подобным звуком?
Добавлено: 23 авг 2016, 16:51
На 6 - 9 сек записи, ремень генератора сильно скачет, такого быть не должно.
Сам генератор если развалятся подшипники может и сильнее звук издавать.
Это шум не от двигателя, вернее не от поршневой и с ней связанным.
Добавлено: 23 авг 2016, 16:54
Dmitriy_1980
хм... посмотрим, спасибо!
Думаете вскрывать голову не нужно?
