Рулевой демпфер. Пара вопросов
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Боюсь показаться назойливым, но в мыслях только хорошее :) :) :)
СТАВЬТЕ ВСЕ ДЕМПФЕР!!!
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
BES77
Двигатель:: 6G72 зажигалка
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1
Сообщение BES77 »
Chairman
вчера поставил доволен как слон,в руль перестало отдавать на ямах,за всю работу по установке отдал 1200р.,40 минут работы
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
Silver/
Сообщение Silver/ »
блин, поиском пройдитесь. раз в три-четыре месяца вопрос возникает и обсуждается. я подробно свое описывал. искать ветку лень. в архив.
Ум ограничен способностями, а глупость - возможностями.
пока VW Golf 4 :) ручная лебедка + рывковый трос
gambler
Сообщение gambler »
на днях поставил демпфер ProComp ("шток-шток", с комплектом креплений)
http://www.off-road-shop.ru/product_inf ... 999e4e0d2b
устанавливал сам
(на раме было крепление под "ухо", но такого демпфера в наличии не нашел)
воспользовался установочным комплектом, который шел с демпфером
поставил демпфер на круглую балку в передней части рамы
ощущения умеренные
ПРОДАЛ: PajeroII, 95 г.в., V46, 4M40, AКПП, SS, GLS, webasto, BFG ALL TERRAIN T/A 265/75R16, Nokian HKPL SUV 265/70R16, рулевой демпфер ProComp
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
gambler писал(а):на днях поставил демпфер ProComp ("шток-шток", с комплектом креплений)
Я тоже имегго его поставил. Но поставил на чулок моста. Там как раз большой хомут пол него и идет. В общем-то очень доволен, только при выходе из поворота иногда возвратного момента не хватает - приходится помогать выкручивать колеса в пямом положении. За неделю уже привык.
timofey
Сообщение timofey »
А вот такой "глупый вопрос":
Какое мнение о штатном демпфере? Он слабый? Быстро кончается?
PAJERO II, 1995 г.в., 6G74, АКПП. BFGoodrich M/T 33x10,5R15 - был...
Паркетный трактор РAJERO-III, 4М41, МКПП, 5 дверей - был...
ГАЗ-69А, 1958 г.в. почти стандарт - есть!
Белый
Организатор Медведь-трофи
Сообщение Белый »
Штатный хороший, тока зело дорогой! :)
Art-off-road
timofey
Сообщение timofey »
У меня-то штатный уже есть, надо ли менять, вот в чем вопрос? :shock:
Белый
Сообщение Белый »
Счастливчик! Если сухой - не надо. Лучше не будет! :)
С демпферами народ заморачивается в основном ввиду их отсутсвия на 70% Пыжей... И конечно ввиду неоспоримых преимуществ при их наличии! :)
Art-off-road
Влад на Pajero
Сообщение Влад на Pajero »
Штатный не намного дороже: $120-$130 под заказ. Может лучше и проще поставить штатный?
Влад на Pajero
А, почему не ставят этот демпфер? http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&a ... tov_id=764
ИМХО, одно ухо в штатное крепление, а другое в к тяге. Я так понимаю, что там и крепления в комплекте есть.
Alfa7
Сообщение Alfa7 »
я хотел его поставить, но не договорился с продавцом - они не могли найти крепления на складе :) А так все хорошо у Добинсона, амморы и пружины классные, кстати демпфер дешевле, чем Ранчо.
Pajero-2 95 г.в. - был :(
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
Поставил вчера демпфер... пришлось кое-что немного переделать, без этого никуда...
Был шток с двух сторон... пришлось сделать кольцо...
Вещь прикольная и нужная! Мелкие неровности на дороге не чувствуются вообще. На кочках руль колбасит намного меньше... Рекомендую!
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
Ранчо - как у меня :) .. ставил у Тёмы делали не кольцо, а резали крепление из уголка....
- вещь классная, доволен как слон! 8)
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Nephilim
Сообщение Nephilim »
Наконец-то тоже дошли руки до крепления. Нашел толстый (4 мм толщина) уголок. Насчет одним концом - к рулевой тяге - это понятно. Вопрос - касетльно второго конца (шток). Можно ли уголок прикрепить к болту-оси, который крепит нижний рычаг к подрамнику ?
Или этот узел сильно критичный?
Денис, P-2, Snow Athlete, 1996, 4M40 EFI, V46W, S/S, V4AW3, Geolandar AT 265/70/16, Schnorkel, 3 Номакона,
доп.свет Valeo, Dobinsons S & S+35 mm, демпфер Rancho,CB 27 Mhz
Nephilim
Поездил с демпфером - ощущения только положительные.
Но начал замечать кое-что - или после установки демпфера или раньше, после лифта, машину клонит вправо. Весьма ощутимо клонит - на "трехполоске" сносит к обочине, если отпустить руль, метров за 400-500
Вопрос - хотя ставил в среднем положении, колеса стояли прямо, такое могло получиться, если демпфер все же немного нецентрированно поставил? :?
Или все же просто в геометрии?
Гидеон
Сообщение Гидеон »
sasha_krsk писал(а):Chairman почему? чем демпфер отличается от амортизатора? :?: необязательно же от паджеры... можно от чего-нить другого
Демпфер можно заменит двумя амортизаторами, сваренными "валетом". Тогда характеристики этого "бутерброда" приблизятся к характеристикам демпфера. Но как заставить эту конструкцию работать симметрично - я придумать не могу.
Да и ценовой фактор такого "бутерброда" делает его не интересным.
ИМХО
Isuzu Trooper 2.6i МКПП лифт подвески 4' BFG МТ 33x10.5x15
Интересуюсь Паджерой II... А вдруг понравится?...
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Думаю, что на многие вопросы это обсуждение ответит:
http://vepri.ru/post.aspx?id=11374&pare ... forum_id=7
ftsyuri1@mail.ru
