Страница 2 из 4
Re: блок GSM вебасто
Добавлено: 25 окт 2016, 12:19
Ratnik
DimonDimon писал(а):А это , я стесняюсь спросить, можно и мне такую штуку внедрить. У мну без брелка, т.е только из салона. Если возможно. помогите кто чем может ( совет и т.д... где ,как, почем ?)
http://xn--90aoaidn.xn--p1ai/
5 й год пользуюсь, только положительные впечатления, рабочий диапазон температур от -40Гр
Добавлено: 25 окт 2016, 12:32
Hidemon
бесценно!
Добавлено: 25 окт 2016, 19:56
Дедон69
SNOOPER писал(а):Дедон69 писал(а):Я в деревне живу. ВСЕ способы усиления сигнала сотовой связи перепробованы,если чего.Не дом а военная радиостанция,весь в антеннах!
Только сегодня получил очередной ответ от Мегафона на обращение по поводу плохой связи. Типа у вас покрытие только 2джи и тд.и тп. Я все время смеюсь, у нас вышки стоят те которые в Москве спилили за ненадобностью, и чтобы в металолом не сдавать к нам закопали.
А фото антенн сделай.
И сколько до вышки мегафона?
Да я чуть не в бинокль эту вышку вижу. Сигнал все время пропадает.Как наступает дачный сезон приезжают люди с гаджетами,и связь совсем останавливается.Хотя иногда даже фильмы можно смотреть.
Добавлено: 25 окт 2016, 21:29
asferrum
Ratnik писал(а):DimonDimon писал(а):А это , я стесняюсь спросить, можно и мне такую штуку внедрить. У мну без брелка, т.е только из салона. Если возможно. помогите кто чем может ( совет и т.д... где ,как, почем ?)
странноватая контора!
цен нету!
Добавлено: 25 окт 2016, 21:31
Какая антенна и модем?
Добавлено: 25 окт 2016, 21:43
Dimon 71
Ладно контора, Юра , ты же знаешь как через тел. подключиться... расскажи мне .. по секрету....
Добавлено: 25 окт 2016, 22:38
технотол
DimonDimon писал(а):А что , если взять не дорогой телефон, зашить его под торпеду, вывести проводки от динамика на вебасто "кнопка пламя" . Набрал номер - пошел вызов - запуск вебасто.....
у меня так уже несколько лет работает.
зато дешево и сердито.
Добавлено: 26 окт 2016, 00:07
Hidemon
asferrum писал(а):Ratnik писал(а):DimonDimon писал(а):А это , я стесняюсь спросить, можно и мне такую штуку внедрить. У мну без брелка, т.е только из салона. Если возможно. помогите кто чем может ( совет и т.д... где ,как, почем ?)
цен нету!
Нашел у них на сайте, о чем писали, так и не понял: что первично - курица или яйцо:
Во-первых, при производстве «БИЛИНК», используются комплектующие, предназначенные для использования на автомобильной технике, а не общего назначения. Это повышает надежность работы изделия, правда, несколько увеличивает стоимость. Во-вторых, основное предназначение сигнализаций - выполнение охранных функций, управление подогревателем - это дополнительная функция. Система «БИЛИНК» предназначена, в первую очередь, для управления подогревателем. Например, она может, сообщить о возникшей ошибке при работе подогревателя, что облегчит диагностику, осуществляет контроль параметров автомобиля, непосредственно связанными с работой подогревателя.
Добавлено: 26 окт 2016, 09:31
Dimon 71
технотол писал(а):DimonDimon писал(а):А что , если взять не дорогой телефон, зашить его под торпеду, вывести проводки от динамика на вебасто "кнопка пламя" . Набрал номер - пошел вызов - запуск вебасто.....
Какова схема подключения ?
Добавлено: 26 окт 2016, 09:36
Ratnik
цен нету!
В разделе заказ все есть
http://xn--90aoaidn.xn--p1ai/index.php?menu=2
Я не продаю, и даже не рекламирую, делюсь инфой, а ставил мне ее Михаил Вебасто в Москве, он здесь был на форуме и сделал хорошую скидку тогда...
И в видео презентации все наглядно, просто читать надо внимательно а не ждать когда разжуют и в рот положат...
http://xn--90aoaidn.xn--p1ai/index.php?menu=3
Добавлено: 26 окт 2016, 10:47
технотол
DimonDimon писал(а):технотол писал(а):DimonDimon писал(а):А что , если взять не дорогой телефон, зашить его под торпеду, вывести проводки от динамика на вебасто "кнопка пламя" . Набрал номер - пошел вызов - запуск вебасто.....
имеем ненужный телефон, автомобильную зарядку для него и npn транзистор.
разбираем телефон. нам нужен сигнал на исполнительный механизм. в зависимости от того какой у вас подопытный кролик. может какой старенький, но навароченный. у меня был простой монохромный нокиа и поюзанный нокиа7500. 7500 подходил лучше, т.к. можно было настроить любой сигнал на входящий звонок, а нам нужен именно коротки импульс (прим. 0,5-1сек как нажатие кнопки пульта). но 7500 жаба отстояла и пришлось разковырять монохромник.
снял динамик и подпоял проводок к "+" динамика. "-" динамика по результатам прозвонки тестером был общим с "-" гнезда зарядки, что облегчило задачу.
провод с динамика на базу транзистора. эмитер - "-" от зарядки, колектор - на пульт вебасты (или наоборот).
могу ошибиться с транзистором. немного подзабыл pnp и npn
, смысл, чтоб "-" замыкал "+" импульсом.
оформил все с аккуратными многопиновыми разъемами, чтоб можно было быстро вытащить из машины и хоть звони куда. единственное - динамика нет, который громко орет (в смысле - не разговорный).
и еще момент (в пользу навороченного в смысле настроек сигналов вызовов 7500). пришлось немного самому придумать мелодию (в телефоне можно собрать мелодию из отдельных нот) чтоб получился один короткий пип и настроить ее на номер с которого буду звонить. а остальные все сигналы отключил. в этом как раз 7500 был бы удобнее (там хоть к вибре подпояться можно и настроить одиночный чистый сигнал,тогда телефон вообще функционал не теряет, хоть также к динамику и выбираешь из мелодий одиночный пип).
в итоге набираю номер и после первого гудка сбрасываю. этот алгоритм определил опытным путем, т.к. если передержать трубку, то не запустится или успеет отключится. именно из-за сигнала мелодии.
итого: купил только разьем, остальное наследие прошлых лет.
Добавлено: 26 окт 2016, 19:27
Dimon 71
БИЛИНК дюже мудреный , столько функций нах не надо. Будем мудрить, чисто, включение ВЕБАСТО по звонку.. "технотол", уважаемый, телефон для справки если можно.... по соседски....
Добавлено: 26 окт 2016, 19:38
Дедон69
SNOOPER писал(а):Какая антенна и модем?
Модем мегафоновский 4джи с гнездом под антенну, пробовал универсальный пофиг. Такая хрень со связью не только у меня,у всех так. Антен у меня две направленные чуть ли не по оптическому прицелу, меньше 0.85 не сделать.Чтобы звонить тупо с подставкой положил на неё телефон и звони,сигнал сразу от одного до трех делений увеличивается,и без разницы МТС,Билайн,Мегафон, даже Теле 2 начинает работать, все вышки стоят в одном месте на высокой горе.Звонить то все звонится,а вот интернет. Я ж говорю даже фильм можно иногда смотреть,потом хлоп и все 0.1 .
Добавлено: 26 окт 2016, 21:14
Hidemon
.... При таком подключении - удачи в эксплуатации!
Добавлено: 26 окт 2016, 21:52
asferrum
подтвердю! работать будет!!!
Добавлено: 26 окт 2016, 22:02
технотол
спасибо большое!
три зимы отработало без проблем, четвертая пошла.
я рассказал как сделал САМ.
хотите покупайте дорогие аля gsm-модули. хотите - в китае заказывайте (вдруг через месяц не "сломается").
а я по старинке. как батя учил- головой подумаю. а денюшку лучше на своих 4-х детей потрачу.
Добавлено: 26 окт 2016, 22:37
Hidemon
Jedem das Seine!
Если удобно, то pourquoi pa? Я бы на такое не решился, потому как хочу иметь обратную связь за свои деньги. На сегодня в GSM связи есть тарифы, в которых GPRS типа 3G - 4G дешевле SMS. В данном контексте глубоко рекомендую CCU. Кроме того, можно подцепить кучу датчиков и в том числе организовать дозвон,смс, etc., при срабатывании сигнализации.
Ну, предположим, у вас, как и у многих, имеется обычная сигнализация (не GSM), паркуетесь как получится (ну, типа машина уже не угоняемая). А вот, знак, что парковка увозимая вы не видели. Так вот! одно срабатывание штатной сигнализации, переданное через GSM окупит деньги, потраченные на CCU. Да ведь, может, я расхочу ехать, а стало быть и выходить к машине.Надо выключить подогреватель. А может, и задать алгоритм, когда включить печку салона ( при какой температуре теплоносителя)?
а n-p-n транзистор с эмиттером на массе при импульсе на базе не включит вебасту, т.к. последняя просит ПОСТОЯННЫЙ + для работы. УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!
Добавлено: 26 окт 2016, 22:41
технотол
я ваял это 4 года назад. может сейчас с этим и попроще. хотя 4 года назад и доллар был в 2 раза дешевле, т.е. цены были демократичнее.
на счет матчасти. хз. работает.
Добавлено: 26 окт 2016, 22:44
Hidemon
схему покажи!
Добавлено: 26 окт 2016, 22:53
технотол
а зачем? чтоб доказать вам что работает? не выжу смысла, да и тока со службы пришел, а вставать в 6.00.
