вибрация после 2000 до 2200 об.мин
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: вибрация после 2000 до 2200 об.мин
Сообщение Lebed »
myg писал(а):
Да помогло....[/quote]
Где покупали противовес? Что-то не нашёл его в каталоге. Есть только виброгаситель с номером 3201A064 и конским ценником, но он на рисунке без "кирпича"-противовеса.[/quote]
3201A064, или 3201A065, или 3201A073, или 3201A092. Как вариант- посмотреть с трёшки
myg
Двигатель:: бензин 3,8
Мой автомобиль(и):: pajero IV
Сообщение myg »
Lebed писал(а):
myg писал(а):
Да помогло....
3201A064, или 3201A065, или 3201A073, или 3201A092. Как вариант- посмотреть с трёшки[/quote]
Всем спасибо. Буду искать на разборках...
PIV, 3.8, 2008г. люк, рокфорд
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Я бы ещё глянул на предмет наличия подобного демпфера на заднем редукторе....
myg
Сообщение myg »
Lebed писал(а):Я бы ещё глянул на предмет наличия подобного демпфера на заднем редукторе....
Спасибо. Посмотрим
mmsmms
Двигатель:: бензин 6g75
Мой автомобиль(и):: П4, 3.8, 2007г
Сообщение mmsmms »
Всем привет.
Тоже есть этот гул на 2000-2100об. (паджер 3.8, 2007г.в.)
Снимал "кирпич" -гул просто "размазался" в диапазоне 2000-2500 об.. Поставил обратно.
Резинки подвеса смотрели -все на месте и не порваны.
Проверяли заднюю опору двигателя (на траверсе которая) -на яме монтажкой ее пробовали поджимать на оборотах гула, на гул вообще не влияет.
Остался еще тепловой экран, но вроде смотрели -ничего не болтается, хотя там может быть чуть-чуть где-то ослабло и этого достаточно для гула, а руками не чувствуется. Как проверить щиток ли это и в нем ли вообще дело?
А так, уже нахожу в этом гуле какое-то удовольствие, порычать :), да и на скорость не влияет.
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
В прошлом году была такая проблема. Как появилась, так и пропала. Ничего не делал.
С уважением, Александр.
myg
Сообщение myg »
Хочу спросить. Менял ли кто передние подушки двигателя (левую или правую, может обе)? Может они вина вибрации?
DDT
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение DDT »
myg писал(а):Хочу спросить. Менял ли кто передние подушки двигателя (левую или правую, может обе)? Может они вина вибрации?
Резонанс ,гул и вибрация? Нужно понимать, в каком направлении искать. Порванные подушки, имхо довольно специфическая тема,вибрации будут и на хх, и в других режимах. На подъёмнике ,"погоняйте" авто,меняется при 4вд,стетоскопом слушайте в разных точках, и т.д.
Мало обладать остроумием - нужно ещё уметь избегать его последствий..
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
DDT писал(а):...На подъёмнике ,"погоняйте" авто,меняется при 4вд,стетоскопом слушайте в разных точках, и т.д.
А колесики то не на земле ;)
DDT
Двигатель:: 4м41
Сообщение DDT »
Отключить ::-D: все, эти буржУйские навороты(абЭсы,еэсПисы и тому подобное)частично само, отключится.....
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Мда... Да и АКПП тебе тоже спасибо не скажет... Для данной диагностики есть другой стенд. С колёсиками на земле))) Ну, или по старинке- один ездит по эстакаде, а другой снизу бегает и слушает)))
myg
Сообщение myg »
Lebed писал(а):Мда... Да и АКПП тебе тоже спасибо не скажет... Для данной диагностики есть другой стенд. С колёсиками на земле))) Ну, или по старинке- один ездит по эстакаде, а другой снизу бегает и слушает)))
Да не надо никакого стенда. Вибрация, гул есть и на неподвижной машине. Рычаг АКПП в положении N. Слушали, трогали, что только не домкратили... Х.з. откуда эта гадость лезет.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
:*SCRATCH*: походу не в демпфере дело... Может резинки подушки АКПП....
myg
Сообщение myg »
Lebed писал(а)::*SCRATCH*: походу не в демпфере дело... Может резинки подушки АКПП....
Опора АКПП заменяна 2 года назад вместе с резиновыми прокладками (8шт.) траверсы, к которой крепится эта самая опора. После замены- нулевой эффект.
мфорд
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: митсубиши паджеро 4
Сообщение мфорд »
не факт что новая подушка работает как надо,тоже скоро менять буду,я снял противовес-да гул ушел на 2000 об/мин но появился на 2300,сейчас стало прохладно и я это заметил,видимо резина дубеет и не работает как надо
Frank NN
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Frank NN »
Всем привет! Скинул ремень навесного оборудования (т.е. исключил влияние начинающей раскручивание муфты вентилятора охлаждения как раз где-то на этих оборотах) и вибрации нет. Может она добавляет её?
Джорджевич(P4) 3,8
mmsmms
Сообщение mmsmms »
Доброго всем.
Общался по этому поводу с мастером. Говорю, вот люди мучаются (кирпичи снимают/ставят, резиновые подвесы, экраны, резинки на траверсе АКПП и ее заднюю опору меняют) - у кого помогает, но у большей части нет.
Говорит, что проблема в основном именно в траверсе АКПП, а не в резинках крепления траверсы и самой подушки. Поскольку сама подушка АКПП крепится к траверсе не прямо к металлу, а к резине, которая находится внутри траверсы. Т.е. она от времени там усыхает и начинает там сама вибрировать, поэтому то, что мы на нее новую падушку ставим -не спасает. Те кто меняет траверсу, ну и заодно 8 резинок с подушкой -проблему решают. Что-то правда ценник за новую траверсу конский... Я пока так поезжу :)
PS: Там траверса, правда что-ли резиной внутри заполнена?
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
нет, конечно... а пусть он скажет, почему на новых тачках такое же явление )))
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Евгений Маслов
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Сообщение Евгений Маслов »
Тому кто найдет причину этой гребаной вибрации и гула проставлюсь!!!
Одни одно говорят, другие другое. Кого слушать?)
myg
Сообщение myg »
Евгений Маслов писал(а):Тому кто найдет причину этой гребаной вибрации и гула проставлюсь!!!
Присоединяюсь!!!
