Дизель не заводится на горячую
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 814 раз
Re: Дизель не заводится на горячую
Сообщение asferrum »
Так плату корежить начинает-и вуаля.
Я в старой теме фотку под микроскопом кажись выкладывал.
Еще один косяк производителя. :-(
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Благодарил (а): 1023 раза
asferrum писал(а):Так плату корежить начинает-и вуаля.
Это косяк не митцу, это косяк Боша.
Просто время такое было
asferrum
Двигатель:: разные
Хм...
А вапчето да,модулек-то Бошевский,а безсвинцовки тогда особо не было.
Я как увидел,была мысль восстановить!
Потом подумал-нунах!!!!!! ::-D:
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Bighorn
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: TLC 100
Сообщение Bighorn »
У меня на одном дизеле были похожие симптомы - на горячую никак не хотел. Дело оказалось в заклинившем подшипнике стартера и не самом бодром аккуме и релюшке от сигналки в цепи клапана отсечки. На холодную силенок хватало прокрутить, а на горячую компресия повыше и стартер уже крутит помедленнее. Большой ток просаживает напругу + падение напряжения на дополнительной релюхе в цепи клапана отсечки. Клапан не открывается, соляра не течет, машин не заводится.
Toyota Land Cruiser 100, зима Bridgestone DM-V2 285/70 R17. лето Toyo Open Country m/t 255/85 R16. лебедка, компрессор, спальник - уже в процессе.
Были Isusu Bighorn, Pajero IO, Montero Sport, Pajero Sport
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Прям нелепое стечение обстоятельств;)
Bighorn
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение Bighorn »
я когда этот клубок раскрутил - сам был в шоке.
ZubrSV
Мой автомобиль(и):: Sprinter 416
Сообщение ZubrSV »
анатолий74 писал(а):Всем привет! Проблемма такая: Холодный движок заводится с пол пинка. Если после долгой поездки заглушить двигатель, то сразу после этого его не завести. Через 10 минут движок остывает, и заводится. В чем может быть причина?
Если проблему не нашли еще, то это стандартная ситуация, требуеться замена одного или двух датчиков, а имеено распредвала, сверху двигателя, или же коленвала стоит в районе мазовика, когда выходит из строя кто то из них теряется синхронизация между вращением коленвала и распредвала и двигатель не заводиться
Вы это, закусывайте лучше.
Да и мат часть учить надо, а то так и будете чушь говорить.
polar185
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 1
Сообщение polar185 »
Здавствуйте,похоже и меня нечто подобное постигло,пробег 260 тысяч,симптомы один в один, не подскажете где именно плата иммобилайзер находится?
