Страница 2 из 4
Re: Сайлентблок нижний переднего амортизатора Спорт 2011г
Добавлено: 20 окт 2016, 12:32
DenisR
если будешь ставить от прадо бери оригинал, заменитель от масумы сдох за 3000км
Добавлено: 21 окт 2016, 22:21
Свят
Мжчины, вы уж рас и навсегда порядок наведите в цифре....
Ю.В. писал(а):
Я не знаю, может у меня штангенциркуль кривой, но по моему замеру диаметр уха 38, а они пишут 38,5.
Кроме того, посмотри сообщение 27 по твоей ссылке.
Короче, я пасс дальше заниматься подбором. Оплатил денег Легранду, пока поезжу на штатных. Если бы собрали разумное количество заявок, можно было бы замутить заказ в Полиуретане.
Интересно, какого хрена Полиуретан не даёт в каталоге геометрических размеров?
Добавлено: 22 окт 2016, 08:44
Мак Дак
Я прикидывал сайленты от Прадо к стойке от Паджеры-3 , тк была тема , что передние стойки П-3 подходят к нашим авто и дают небольшой лифт передка ! Замерить уши родных возможности не представилось !
Добавлено: 22 окт 2016, 11:04
Azan
Мак Дак писал(а):Я прикидывал сайленты от Прадо к стойке от Паджеры-3 , тк была тема , что передние стойки П-3 подходят к нашим авто и дают небольшой лифт передка ! Замерить уши родных возможности не представилось !
А каким образом амортизаторы лифт дают?
Добавлено: 22 окт 2016, 11:25
Мак Дак
Azan писал(а):Мак Дак писал(а):Я прикидывал сайленты от Прадо к стойке от Паджеры-3 , тк была тема , что передние стойки П-3 подходят к нашим авто и дают небольшой лифт передка ! Замерить уши родных возможности не представилось !
Стойки , не амортизаторы ! Видимо длина стойки у П-3 больше , может чашка чуть выше приварена .
Добавлено: 22 окт 2016, 11:47
Свят
Мак Дак писал(а):Azan писал(а):Мак Дак писал(а):Я прикидывал сайленты от Прадо к стойке от Паджеры-3 , тк была тема , что передние стойки П-3 подходят к нашим авто и дают небольшой лифт передка ! Замерить уши родных возможности не представилось !
Разница по чашкам очень приличная!
И за счет этого лифт дают именно амортизаторы. И лифт не "небольшой", а очень даже приличный.
Будет тоже самое, если на спортовскую стойку сверху положить проставку 20 мм.
Добавлено: 23 окт 2016, 11:18
Мак Дак
Те передок на стойках от П-3 поднимется примерно на 40мм ? А если поставить б/у подуставшие пружины , которых на разборках валом , то и того меньше ?
Добавлено: 23 окт 2016, 13:43
Свят
Мак Дак писал(а):Те передок на стойках от П-3 поднимется примерно на 40мм ? А если поставить б/у подуставшие пружины , которых на разборках валом , то и того меньше ?
Вот так это выглядит
https://www.drive2.ru/l/664142/
Ну а покупать бу, в данном случае, хз....
Не легче просто чуть поднять сток?
Добавлено: 23 окт 2016, 15:49
Мак Дак
Да уж ! Приличный подъемчик !
Добавлено: 11 ноя 2016, 13:22
Lik-uz
Парни, всем привет! Вот и меня постигла проблема- сайлентблоки передних аммов))) может кто точно знает их размер? Подвеска стоковая, аммортизаторы с завода, не менялись. Связался с полиуретаном, они просят размер, чтобы подобрать, отпарил им свой вин, пояснили, что такие не делают. Заранее благодарю за ответ
Добавлено: 11 ноя 2016, 13:47
Azan
А зачем размер если есть готовый номер для заказа? Точка Опоры 3-20-2431 Полиуретановый сайлентблок передней подвески, (комплект на нижнее крепление) амортизатора mitsubishi l200 ka4t (2005- ); l200 kb4t 4wd (2005- ); l200 sportero kb9t 4wd (2005- ); mitsubishi nativa kh8w 2008- ); .............
Vtulka 100-06-008 Полиуретановый сайлентблок нижнего кремления переднего амортизатора
хош цельные , хош раздельные
Добавлено: 11 ноя 2016, 15:21
Lik-uz
Azan писал(а):А зачем размер если есть готовый номер для заказа? Точка Опоры 3-20-2431 Полиуретановый сайлентблок передней подвески, (комплект на нижнее крепление) амортизатора mitsubishi l200 ka4t (2005- ); l200 kb4t 4wd (2005- ); l200 sportero kb9t 4wd (2005- ); mitsubishi nativa kh8w 2008- ); .............
Спасибо за развернутый ответ)) Начал изучать и нашел еще несколько аналогов: Amiwa02231016 (пишут что Корея, резиновый), X5 Resource 310042 (полиуретан), есть еще Febest MAB 143 (на картинке прямо добротно выглядит) по отзывам вроде не очень.
Добавлено: 11 ноя 2016, 15:38
Azan
Lik-uz писал(а):Azan писал(а):А зачем размер если есть готовый номер для заказа? Точка Опоры 3-20-2431 Полиуретановый сайлентблок передней подвески, (комплект на нижнее крепление) амортизатора mitsubishi l200 ka4t (2005- ); l200 kb4t 4wd (2005- ); l200 sportero kb9t 4wd (2005- ); mitsubishi nativa kh8w 2008- ); .............
Febest MAB 143 ни в коем случае, максимум 10тыщ км и в хлам.
Добавлено: 08 фев 2017, 10:35
Tigerwoods82
Освежу тему! Пробег 180тыс.км ни стойки ни аморты не менял еще.
Задний левый потек(Возможно когда от встречного столкновения уходил в правый кювет Вмятины на правом пороге снизу по всей длине). . Передние нижние сайлентблоки стоек порваны видимо давно уже.
Так что заказал в Новосибирске по предложенной здесь ссылке, только модель с запрессованной втулкой. Вроде как заявляют понадежнее будет в мороз.
http://www.polyurethan.ru/product/vtulk ... 03-277187/
Добавлено: 10 фев 2017, 09:45
Mad Fisherman
На новосибирском полиуретане пробег 40 тк., стоит спереди везде. Пока полет нормальный.
Добавлено: 21 апр 2018, 17:27
Керчанин
Та-же проблема с нижними сайлентблоками передних амортизаторов!
Заказал таки эти -
http://crt.ru/part/3-20-2431
Добавлено: 25 май 2018, 13:19
maksg21
Внесу пять копеек.Поставил втулки стабилизатора вот эти Точка Опоры 3-01-1718.
300 км и скрип как на телеге.900 руб на ветер.Повелся на отзывы.Оригинал в три раза дешевле
Не антиреклама, просто впечатление.Как жизнь показывает лучше оригинала только оригинал.До кучи взял сайленты Vtulka100-06-008. Сайлентов оригинала нет,вот и думаю как бы не получилось как со втулками.
Добавлено: 25 май 2018, 13:34
Orione
Может быть просто не повезло... У меня полиуретан Точка опоры в стабах (втулки спереди, втулки и стойки сзади) 70 000 пробежал и сдаваться не собирается.
Добавлено: 30 май 2018, 07:45
Andrey_EWQ
тоже пора менять сайлентблок нижний переднего амортизатора вычитал что один в один подходит Hyundai 55116-37000, ставил кто такие нет?
Добавлено: 30 май 2018, 09:18
Alex5024
Andrey_EWQ писал(а):тоже пора менять сайлентблок нижний переднего амортизатора вычитал что один в один подходит Hyundai 55116-37000, ставил кто такие нет?
Я ставил, но в стойки Ловелс подходят идеально. Мне их хватило на два года, потом заскрипели и я их заменил.
