Закусывает передний наружний ШРУС.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
trx24
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV был
Re: Закусывает передний наружний ШРУС.
Сообщение trx24 »
Губернатор писал(а):
trx24 писал(а):В итоге с другой стороны привод так же закусывает, вскрыли, внутри все хорошо, смазка на месте. Причина не очень ясна.
То есть вскрыли чтоб на смазку посмотреть и все? В смазке много чего может быть.
например? просто граната почти не двигается, руками с большим трудом
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
Просто у меня был такой пример. При вывернутом колесе, привод закусывало и происходил щелчок (щелчок, а не щелчки).Один оборот, один щелчок. Вскрыл, посмотрел. Смазка для 10-и летней машины, смотрелось зе бест, но решил сменить, раз полез. Протер всю старую по кругу, а из гранаты выдавливал (ась) за счет запихивания свежей. Во время такой операции пальцы и почувствовали инородное тело в старой смазки. На свет выявился кусочек сечения миллиметра 1,5 (квадрат) и длиной миллиметра 5. С виду похоже на кусочек стопорного кольца. Убрал и вроде все ок, но осторожно ок )))
(Виталий) 891Ч7729610
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
Губернатор писал(а):Просто у меня был такой пример. При вывернутом колесе, привод закусывало и происходил щелчок (щелчок, а не щелчки).Один оборот, один щелчок. Вскрыл, посмотрел. Смазка для 10-и летней машины, смотрелось зе бест, но решил сменить, раз полез. Протер всю старую по кругу, а из гранаты выдавливал (ась) за счет запихивания свежей. Во время такой операции пальцы и почувствовали инородное тело в старой смазки. На свет выявился кусочек сечения миллиметра 1,5 (квадрат) и длиной миллиметра 5. С виду похоже на кусочек стопорного кольца. Убрал и вроде все ок, но осторожно ок )))
ну у меня не щелчки, у меня они просто не двигаются, как будто там не шарики а кубики
Губернатор
Просто взяли и перестали двигаться?! Сам то веришь в это? Смазка то ведь была. Ищи в чем дело. Стало уже интересно. Держи в курсе.
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
Губернатор писал(а):Просто взяли и перестали двигаться?! Сам то веришь в это? Смазка то ведь была. Ищи в чем дело. Стало уже интересно. Держи в курсе.
послезавтра поеду вскрою окончательно, я вот думаю от прыжков небольших могли они крякнутся или нет
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1003 раза
Сообщение ГАНС »
А лифт ОМЕ-2 эт насколько выше от стока в см. получилось? Просто я поставив проставки 3 см получив лифт+6 см через некоторое время почуствовал щелчки при вывернутом руле, отпилив проставки до 2 см и разобрав и смазав шрусы всё стало снова ГУД! :*VICTORY*:
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
точно не скажу но там не сильно большая разница, может быть и мне это поможет, хотя сомневаюсь, либо я упустил уже момент либо проблема в другом.
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
в общем с одной стороны взял БУ оригинал перетряхнул поставил, в другой стороны взял гранату HDK MI-060A50 Вроде написано что на дизель а почему то гайка меньше в два раза почти.
ГАНС
Сообщение ГАНС »
trx24 писал(а): в другой стороны взял гранату HDK MI-060A50 Вроде написано что на дизель а почему то гайка меньше в два раза почти.
На неоригинале такое бывает :;-): я тут жене на АУТе рулевые менял, так родная гайка 17, а на том, что взял была 13 и ещё резьба самого пальца была меньше :;-): конус правда как на оригинале сам оФигел :=-O: !
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
Поставил, посмотрим сколько проходит.
Губернатор
trx24 писал(а):в общем с одной стороны взял БУ оригинал перетряхнул поставил, в другой стороны взял гранату HDK MI-060A50 Вроде написано что на дизель а почему то гайка меньше в два раза почти.
"Граната" (внешняя) легко "сбилась" ? Отпишись, а то как я понял, даже "старички" не знают что внешняя "граната" съемная на всех машинах. (если стопорное кольцо не набила канавку, тогда жо)
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
Там от гранаты только сепаратор остался, его разрезали. Делали не при мне, поэтому ничего сказать не могу. Лежит еще один привод, на нем есть граната, на нем буду эксперементировать.
tigervrn
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение tigervrn »
Как поживает HDK?
У меня передний левый наружный как раз помирает. Думаю брать б/у или этого китайца.
Lovells springs+2", Kayaba Scorched's 4x4.
Nitto Trail grappler MT 265/70/R17, Nitto NT90W 265/70/R17
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение Denya »
trx24 писал(а):Я думаю в итоге он может заклинить и развалится, тогда только эвакуатор поможет.
я бы не рисковал, ссылаясь на то что можно отбрехаться одним эвакуатором...
в зимнее время года, на гололеде, не дай Боже закусит шрус...
можно костей и своих не собрать и еще с собой на тот свет кого прихватить...
ну его нафиг такие эксерименты
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
Если шрус закусит то с с машиной ниче не произойдет. Я ездил с закусанными обоими шрусами. Просто руль туже крутился.
