Куплю Паджеро 4
виктарыч
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: митсубиши
Re: Куплю Паджеро 4
Сообщение виктарыч »
Вот JMYLRV93W8J706445. То что араб я и так знаю. Мне интересно акпп.
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 160 раз
Re: Куплю Паджеро 4
Сообщение PadgeM »
brand MITSUBISHI
Название PAJERO/MONTERO<LONG>(G.EXP) - 3000/LONG WAGON<07M->
Цвет кузова A19C
Рынок General
Дата выпуска 08.2007
Кузова V90#
painttype A19
Опции OPC:L63; ACTIVE STABILITY CONTROL SYSTEM; ANTI-SKID BRAKE CONTROL SYSTEM; AUTO SPEED CONTROL (= CRUISE CONTROL); LEATHER COVER STEERING WHEEL; MULTI CENTER DISPLAY; CD AUTO CHANGER; FR POWER SEAT (LEATHER); ASHTRAY; SHIFT KNOB (LEATHER); SPECIAL PRINT PANEL; SUNROOF; EXTERIOR (BRIGHT); AIR DEFLECTER; SIDE STEP; COLOR SIDE GARNISH; SPECIAL ORNAMENT (B); GRADE MARK CHANGE; RR FOG LAMP; FOG LAMP; HEADLAMP WASHER (JET TYPE); BACK SENSOR; BATTERY CAPACITY-UP - 1; DISCHARGE HEADLAMP; DUAL AUTO A/C; SIDE GARNISH + FOG LAMP + H/LAMP WSHR; AUDIO + CD AUTO CHANGER; S/R + DUAL AUTO A/C + AIR BAG; RR FOG LAMP + FR FOG LAMP; ASC + ABS; ASC + ABS; FR POWER SEAT + DUAL AUTO A/C + COOLER BOX; S/R + DUAL AUTO A/C; SIDE STEP + SIDE GARNISH; ABS + BACK SENSOR + DISCHARGE H/LAMP; FR POWER SEAT, AIR BAG + DUAL AUTO A/C; RR FOG LAMP + FR FOG LAMP; ASC + ABS; ASC + ABS; SPECIAL PRINT PANEL + SUNROOF; DUAL AUTO A/C + COOLER BOX; AUDIO, NAVI UNIT, S/R, SIDE STEP, DUAL AUTO A/C; EXTERIOR BRIGHT + SIDE GARNISH (COLOR KEY); EXTERIOR BRIGHT + SIDE GARNISH + BACK SENSOR; SPECIAL PRINT PANEL + EXTERIOR BRIGHT; SPECIAL PRINT PANEL + EXTERIOR BRIGHT; SIDE GARNISH+RR FOG LP+BACK SENSOR+KEYLESS ENTRY; AIR DEFLECTOR + SIDE GARNISH + KEYLESS ENTRY; S/R + AIR BAG; NXX + VXX; LEATHER + CRU/CONT; VIN PLATE CHANGE FOR GCC; COOLER BOX; ROOF CARRIER ATTACHMENT(B); KEY LESS ENTRY (2SET); DVD VIDEO REGION (2)
Модель V93W
Модификация GLX(NSS4/7SEATER/EURO2),S4FA/T GCC Может тут заложена информация!
Модель выпускается с 08.2006
Цвет салона 57P
Графический дизайнер
@Brashart
Геннадий
Благодарил (а): 389 раз
Re: Куплю Паджеро 4
Сообщение Геннадий »
V4A5A-7-DCCR 4-x ступенчатая, араб
виктарыч
Двигатель:: бензин
Re: Куплю Паджеро 4
Вот мужики, огромное спасибо. С меня сто грамм и пончик. А то я уже всю голову сломал про акпп.
виктарыч
Двигатель:: бензин
Re: Куплю Паджеро 4
Ну и принимайте в ряды тошнотиков.
drundubaser
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
Благодарил (а): 9 раз
Re: Куплю Паджеро 4
Сообщение drundubaser »
виктарыч писал(а):Вот JMYLRV93W8J706445. То что араб я и так знаю. Мне интересно акпп.
красавец!а пробега много?
PadgeM
Re: Куплю Паджеро 4
Сообщение PadgeM »
drundubaser писал(а): красавец!а пробега много?
Да не, после корректировки...., в общем маленький пробег. Тыщ 100-125 км.
@Brashart
виктарыч
Двигатель:: бензин
Re: Куплю Паджеро 4
На приборке 127 тыщ. Но я думаю мотаный( при ввозе в РФ все мотается). Она в марте 2012 года прибыла сюда. У предыдущих хозяев три машины, лично видел.
виктарыч
Двигатель:: бензин
Re: Куплю Паджеро 4
Мужики подскажите, какое масло в АКПП залить. Хочу поменять. На форуме говорят про 2 вида. Какое в мою лить. Коробка V4A5A.
Геннадий
Re: Куплю Паджеро 4
виктарыч писал(а):Мужики подскажите, какое масло в АКПП залить. Хочу поменять. На форуме говорят про 2 вида. Какое в мою лить. Коробка V4A5A.
Масло трансмиссионное "DiaQueen ATF SP-III
PadgeM
Re: Куплю Паджеро 4
Сообщение PadgeM »
Правильно сказали выше. Ищи его замену, ибо оригинал не будет лучше, а цена не оправдана.
Нужно 9,7 литров. Если не ошибаюсь, там есть фильтр, который стоит бешеных денег.
Масло, выбрать любого производителя можно, например тут http://www.lukoil-masla.ru/selection_of_oils/?sector=1 введи свой авто и покажет чем можно заменить.
@Brashart
Геннадий
Re: Куплю Паджеро 4
PadgeM писал(а):Правильно сказали выше. Ищи его замену, ибо оригинал не будет лучше, а цена не оправдана.
С вами как раз не согласен.Акпп это не мотор.Краилово знаете к чему ведёт.Уже проходили.Лукоил конченая чача.
PadgeM
Re: Куплю Паджеро 4
Сообщение PadgeM »
Геннадий писал(а):Лукоил конченая чача.
Вы высказали личное мнение. Оно, может не совпадать с реалностью.
@Brashart
Геннадий
Re: Куплю Паджеро 4
Точно так же как и ваше.Ну краите на здоровье. ::-D:Лукоил могу залить в бензопилу для смазки цепи.Да и про фильтр который стоит бешенных денег тоже насмешили.Вы покупаете авто за лям и пытаетесь выкраить бутылку пива,а потом будите рассказывать и писать про то какие мутцубовские кпп говно )))Попахивает скрытой рекламой кала)
PadgeM
Re: Куплю Паджеро 4
Сообщение PadgeM »
Геннадий писал(а):Да и про фильтр который стоит бешенных денег тоже насмешили.Вы покупаете авто за лям и пытаетесь выкраить бутылку пива,а потом будите рассказывать и писать про то какие мутцубовские кпп говно )))Попахивает скрытой рекламой кала)
Геннадий, я уважаю ваше мнение, но ваше заключение о рекламе кала сильно преувеличены и не имеют под собой оснований, так кажется пишут дипломаты. Или простым языком сказать?
Фильтр на машину в АКПП стоит 1800 руб. На пиво не сэкономишь. Замена около 2000 руб. У меня стоял вопрос с заменой. Это не замена масленого фильтра в двигателе.
Хотя, наверное вы речь вели о фильтре для двигателя. Там дешевле фильтр, да.
@Brashart
Геннадий
Re: Куплю Паджеро 4
Для вас 1800 бешеные деньги?меняется этот фильтр раз в 90000км.Никого не хотел обидеть,но я не теоретик а практик.Так что советую не наступать на те же грабли,что я раньше.
PadgeM
Re: Куплю Паджеро 4
Сообщение PadgeM »
Расскажите о граблях?
@Brashart
виктарыч
Двигатель:: бензин
Re: Куплю Паджеро 4
Спасибо большое.
виктарыч
Двигатель:: бензин
Re: Куплю Паджеро 4
Вот такое
виктарыч
Двигатель:: бензин
Re: Куплю Паджеро 4
Не сильно то и дорого для одного раза в 90000 км. Щас глянул на экзисте- 8800 фильтр и 12 л. масла. А герметик любой маслобензостойкий?
