что течет под машиной?
Mitsubishi Pajero/Montero III
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Re: что течет под машиной?
Сообщение wersa »
Dulles писал(а):
hc2hunter писал(а):Помочить палец и попробовать на язык сложно? Лучше страниц 10 порассуждать и обсудить все оттенки и "консистенцию" ? :)
Ну в самом деле, развели дебаты. :) А если серьезно, то первоочередно так и сделал - на палец, на запах и на язык. Потому и говорю, что ее масло, не тормозуха. А вот как выглядит на вкус антифриз я не знаю. Более того, первые полчаса не мог сообразить, что в печке находится антифриз. :) Да и в самом деле думал, что он должен быть ярко зеленый. :)
Ладно, разобрались. Сорри за разведение флуда.
А глушить печку - это кощунство. У меня сзади трое детей сидит разных возрастов - зимой замерзнут.
Антифриз сладковатый на вкус.
Залезь под машину и посмотри откуда течет.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Dulles
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Dulles »
hc2hunter писал(а):Нигде днищем не цеплялся за ветки, траву?
Мог просто тройник где-то надломить в районе акпп или просто на хомуте шланг надорвать.
Оказалось все просто. Треснул этот самый шланг. На ровном месте, не на изгибе. Причем, когда начали глушить задний контур - шланг треснул и в другом месте. Вот такие шланги мне от предыдущего владельца достались... А я что было, то и поставил. 4 года прожили.
Пока заглушили, потом шланги куплю - заменю все от и до.
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
Dulles
Сообщение Dulles »
Долил антифриз. Печка передняя дует слабо-холодным. Видать, система завоздушилась. Надо прокачать. Как всегда, сразу времени нет, ехать надо.
Вопрос - может ли при завоздушенности системы греться движок?
По стрелке на все 100% ориентироваться не могу, она погоду показывает - так плату и не пропаял.
Если движок в теории при завоздушенности может перегреться, поездку отложу. Если маловероятно, что может, то доеду до места (150км) и там на месте воздух повыгоняю.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Система прокачивается за пять минут при наличии "ключика на 10"
Над термостатом болтик открути и долей через радиатор антифриз, пока не наполнится отверстие от болтика. Все закручиваем и радуемся. Через пару сотен км можешь для успокоения души открутить болтик и проверить наполненность. Если не хватает-долить.
Не перегреешь
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение moonchild »
На своем при недостатке ОЖ и доливе в бачок - её оттуда вытягивает в систему
Dulles
Сообщение Dulles »
DenVer писал(а):Система прокачивается за пять минут при наличии "ключика на 10"
Не перегреешь
Спасибо за свежую идею! Года 4 назад я это делал более долго и занудно, с пузыриками и т.д. Оказалось,что в системе еще литра 3-4 не хватает... :) По-старому я бы их дольше доливал.
Dulles
Сообщение Dulles »
moonchild писал(а):На своем при недостатке ОЖ и доливе в бачок - её оттуда вытягивает в систему
Вытягивает, конечно. Но долго. За ночь утянуло. А мне ехать сейчас и надо, чтоб втянуло сразу. :)
Пс был уверен, что в системе литров 5 всего.. Пришлось за новой баклашкой бежать...
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
встань мордой вверх и воздух сам выйдет после прогрева, за пару часиков, и тогда дольёшь.
moonchild
Да я особо не заморачивался. Пустой бачок наполнил под крышку. Завёл мотор. Как прогрелся - жидкость всосало. Залил снова под крышку. Поехал. Минут через 10 остановился...Повторил... Поехал...Повторил до нормы.
wersa
Сообщение wersa »
Ну это если не перегреешься и не закипишь....
+184 к харизме!
