Страница 2 из 2
Re: Продам П3 Дакар 3.2 4М41 Автомат, 2004 г.в, Санкт-Петерб
Добавлено: 14 янв 2017, 07:04
IceMaNoFF
ему бы вебасто...и я бы забрал походу:)
п.с. толщиномером не мерили крыло? там просто покраска (шоркнул ворота например) или удар со шпаклей (попался урал в бок)?
Есть фото проблемных мест? Масло/соляра с двс/редукторов/гур/акпп/раздатка не течет? а то бывает движок весь сопливит...как заводится на холодную/горячую? Сколько проехали на авто?
Можно фото хоть сюда, хоть на почту avmdl(собака)mail.ru либо на вацап 913 пять четыре семь 00-69
п.с. мест 7 или 5? Пневмо Блока задняя работает?
Добавлено: 14 янв 2017, 12:45
Hunti
на таком пробеге столько геморов делали по двигу
и аш коробку заменили
тут явно каждый из хозяев в россии по 100тысяч км сматывали
Добавлено: 14 янв 2017, 14:23
IceMaNoFF
Hunti писал(а):на таком пробеге столько геморов делали по двигу
ну почему же...коробка с раздаткой конечно влегкую выхаживают по 250+ т.км...но достаточно было с неправильным уровнем масла покататься или "прилипнуть" в грязи и перегреть её...двиг вроде не редкоть что от 170 до 220т км требует замены цепи и ремонта тнвд...
ну как имхо лучше взять уже "подделанную" машину с прозрачной историей, чем темную лошадку с пробегом в 140-170 т.км и сделать всё тоже самое, что и автор...короче, кому как
п.с. скиньте еще и vin...читаю про дакар, получается там нет пневмо блоки...только электро...это так?
Добавлено: 16 янв 2017, 08:39
Delika379
В качестве апа.
Сам вырос в Казахстане и не так давно переехал оттуда.
И вот вопрос ?
А в чем фишка ремонта топливной с отправкой в Казахстан ?
Всю жизнь из Казахстана возили в мск ремонтировать а тут наоборот?
Добавлено: 16 янв 2017, 09:15
IceMaNoFF
я думаю это связанно с тем, что у человека в Казахстане руки из плеч...а сарафанное радио оно такое...
Добавлено: 17 янв 2017, 16:03
yurius
IceMaNoFF писал(а):ему бы вебасто...и я бы забрал походу:)
Толщиномером не мерил. Насколько помню, у старого хозяина там легкое дтп с маршруткой было (притерлись). Фото проблемных мест.. Только если локальная коррозия на задних арках. Масло только на гайке редуктора пер. моста. Проехал около 100 ткм на ней. До меня был пробег 143.000. Причем, почти уверен, что он честный.
Мест 5, ниша занята полезным скарбом. Пневмо-блок в дакаре заменен на ESP. Она работает идеально.
Добавлено: 17 янв 2017, 16:08
yurius
IceMaNoFF писал(а):Hunti писал(а):на таком пробеге столько геморов делали по двигу
На коробке кончилась планетарка - почему, не знаю. Тяжелых прицепов не таскал, уазики из говен не дергал. А по замене головы - в один прекрасный момент из расширительного бачка стало выбрасывать ОЖ. Проблема прогрессировала и машина стала греться. В ОЖ пузыри при заведенном моторе. При разборе выяснилось, что треснула голова между 3 и 4 цилиндрами. Предыдущим хозяином, видимо, в систему был залит герметик. После замены антифриза все это пошло в систему, что и привело к описанному результату.
Добавлено: 17 янв 2017, 16:11
yurius
Изменил описание на первой странице. Бак заменен на алюминиевый, увеличенной емкости. Индикация раздатки работает отлично.
На данный момент на авто опять проблемы с ТНВД. Пока не хочу ремонтировать. На данный момент авто не заводится, ошибка "48". Цена "как есть " - 430 000 с умеренным торгом.
Добавлено: 17 янв 2017, 17:13
IceMaNoFF
ну ё-моё, всё не слава богу
(( всё же было бы не плохо кинуть фото проблемных мест, ну и vin.
а может не насос...ведь 48 ошибка когда только не выходит, даже при обрыве цепи иногда показывает...
ну или недоконтакт как тут
http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic. ... 0&t=129548
Добавлено: 17 янв 2017, 17:25
Delika379
Я же не зря спрашивал про ремонт тнвд. Особенно про часть света , где его делали.
Добавлено: 17 янв 2017, 19:02
IceMaNoFF
я думаю это связанно с тем, что часть "гофна" из бака попала в тнвд, а может есть гарантия на тнвд? или может воздуха хапнула, бак то меняли...
Добавлено: 17 янв 2017, 19:09
Поверь именно к ремонту это отношения не имеет.
Насос отремонтирован нормально.
Так что вопрос к теме не относится.
Добавлено: 18 янв 2017, 12:57
Delika379
SNOOPER писал(а):Так что вопрос к теме не относится.
Поверь, я сам разберусь к чему этот вопрос относиться.
Добавлено: 18 янв 2017, 13:04
Да кто б спорил, особенно после выше озвученной позиции.
Добавлено: 06 ноя 2017, 07:39
IceMaNoFF
yurius писал(а):Изменил описание на первой странице. Бак заменен на алюминиевый, увеличенной емкости. Индикация раздатки работает отлично.
судя по тому, что тема утонула...Видимо Юра продал...хотя я не звонил)
