Парни помогите хто чем может не заводиться мотор.
Nezhdan
Двигатель:: 4D56 дизель
Re: Парни помогите хто чем может не заводиться мотор.
Сообщение Nezhdan »
potrol писал(а):Выбросил нах-ен, поставил обыкновенный фильтр вход выход надел на него подогрев и усе в -5 завелся отлично, ждем морозов по серьезней.
Доброго времени суток!
Возникла схожая проблема: движок внезапно теряет обороты и глохнет на ходу. После подкачки заводится, потом снова глохнет. Проверил топливный фильтр - чистый; сняли и проверили бак, топливозаборный фильтр, топливопроводы, собрали, завели, - но после 5 мин норм. работы снова упали обороты и заглох. :razdrajen:
Вопрос такой: как будет работать система без подкачивающего насоса, если сделать, как ты сказал?
Бушуй
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение Бушуй »
насос нужен только для заполнения фильтра солярой (допустим при замене)
P-2.1993г.4D56T.короткий,правый,мкпп.
antonn
Двигатель:: 4d56t efi
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение antonn »
Не в насосе подкачки дело.
Обратка скорее всего. Клапан обратки? Если была ремонт форсунок, может шайбы не той системы поставили (без дырочек)?
Pavlentiy
Двигатель:: Дизель 4D56T
Сообщение Pavlentiy »
Доброго времени суток всем! подскажите что может быть, на холодную заводится без проблем,на горячию заглушишь и может завестись а может и нет чаще нет, пару раз глох на ходу,
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Урал »
Pavlentiy писал(а):Доброго времени суток всем! подскажите что может быть, на холодную заводится без проблем,на горячию заглушишь и может завестись а может и нет чаще нет, пару раз глох на ходу,
плунжер однако,темы есть-ищи
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 834 раза
Сообщение asferrum »
иммобилайзер выкинули?
если нет,то ищите тему,там все с фотками разжевано!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Pavlentiy
авто 2007г дизель 99 л.с.
