Страница 2 из 2
Re: Парни помогите хто чем может не заводиться мотор.
Добавлено: 10 ноя 2016, 23:15
Nezhdan
potrol писал(а):Выбросил нах-ен, поставил обыкновенный фильтр вход выход надел на него подогрев и усе в -5 завелся отлично, ждем морозов по серьезней.
Доброго времени суток!
Возникла схожая проблема: движок внезапно теряет обороты и глохнет на ходу. После подкачки заводится, потом снова глохнет. Проверил топливный фильтр - чистый; сняли и проверили бак, топливозаборный фильтр, топливопроводы, собрали, завели, - но после 5 мин норм. работы снова упали обороты и заглох. :razdrajen:
Вопрос такой: как будет работать система без подкачивающего насоса, если сделать, как ты сказал?
Добавлено: 12 ноя 2016, 16:21
Бушуй
насос нужен только для заполнения фильтра солярой (допустим при замене)
Добавлено: 12 ноя 2016, 22:32
antonn
Не в насосе подкачки дело.
Обратка скорее всего. Клапан обратки? Если была ремонт форсунок, может шайбы не той системы поставили (без дырочек)?
Добавлено: 13 ноя 2016, 16:38
Pavlentiy
Доброго времени суток всем! подскажите что может быть, на холодную заводится без проблем,на горячию заглушишь и может завестись а может и нет чаще нет, пару раз глох на ходу,
Добавлено: 13 ноя 2016, 16:42
Урал
Pavlentiy писал(а):Доброго времени суток всем! подскажите что может быть, на холодную заводится без проблем,на горячию заглушишь и может завестись а может и нет чаще нет, пару раз глох на ходу,
плунжер однако,темы есть-ищи
Добавлено: 13 ноя 2016, 17:10
asferrum
иммобилайзер выкинули?
если нет,то ищите тему,там все с фотками разжевано!
Добавлено: 13 ноя 2016, 17:56
Pavlentiy
авто 2007г дизель 99 л.с.
