Подогрев лобового стекла.
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Re: Подогрев лобового стекла.
Сообщение atas80 »
Да, снимал проводку на днях с кузова 46го... очень много свободных фишечек и не понятных блоков в отличии от моего кузова.
Не снимая торпеды наверное и не разобраться что куда и зачем из того что болтается не подключенным.
Так что ТС наверное КМК проще с нуля все сделать и не париться.
По большому счету там реально работы на час если знаешь как, а если не знаешь то ЛУЧШЕ К ЭЛЕКТРИКУ ! и реле Регтайм купить сразу какое по душе подойдет - вариантов по maxВремени много. И кнопочку по любому обязательно с индикацией уже тоже по желанию клиента.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 772 раза
Сообщение dvm99 »
Жипер писал(а):Даже у япов половина машин без подогрева дворников.
Дык речь про подогрев дворников что ли?
Я так понял из первого поста, что речь о подогреве всего лобового!
Гурон
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Гурон »
Димк, ну ты конь, дружище, подогрев лобового - оно и есть как бы подогрев дворникофф... А ну колись, хде у нас фишка для подогрева лобового.... ::-D:
dvm99
Сообщение dvm99 »
Блин, дык есть с подогревом всего стекла, а не только дворников!
Не заню точно бывают ли они на паджеру, но они есть даже на десятки...
ТщательнЕЕ надо писать! :)
ВеселыйРоджер
Сообщение ВеселыйРоджер »
У меня есть этот подогрев, только не работает :(
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
я "зону обогрева дворников" запитал параллельно от кнопки обогрева заднего стекла.
работает без нареканий.
Гурон
Сообщение Гурон »
без дополнительных релюх?? И еще вопрос: этот подогрев тоже постоянный, как и задний??
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Так должно быть:
МДМ
Сообщение МДМ »
Гурон писал(а):без дополнительных релюх?? И еще вопрос: этот подогрев тоже постоянный, как и задний??
на моём а/м нет реле на подогрев заднего стекла. напрямую с кнопки. у всех так до 94г.
получается подогрев постоянный, пока кнопкой не выключишь.
я на всякий случай впендюрил предохранитель в цепь подогрева дворников -так, для успокоения.
djekson36
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, Боди2", 33"BFG MT, шнорк, лебедь 12000
Сообщение djekson36 »
А есть ли в природе на Паджеро 2 лобовик с полным обогревом? Немного поискал, что то не нахожу пока! Может кто точно знает!
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Странно как еще кнопки не горят...
Oleg2m
Сообщение Oleg2m »
А какой кнопкой он включается, хочу проверить, работает ли он у меня?
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Oleg2m писал(а):А какой кнопкой он включается, хочу проверить, работает ли он у меня?
- у меня штатная кнопа справа, ближе к бороде, под щитком, над подсосом (заглушкой под ручной газ). Рядом с кнопкой подъёма антенны. 95 год. GLS. Провода питания нагревательных элементов - под оббивкой стоек.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Люди, а стекла полностью с подогревом или только дворников ?
stepan1971
Двигатель:: , 6g74
Мой автомобиль(и):: pajero2 рестайл
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение stepan1971 »
atas80 писал(а):Люди, а стекла полностью с подогревом или только дворников ?
Подогревается только зона дворников.
П2 6g72 24v длинный мкпп (разобран)
. П2 6g74 Акпп рестайл Фрэнки
П2. 6g74 Акпп рестайл Зеленый
П2 4м40 мкпп рестайл уехал к соклубнику.
89108945351 Алексей
Серко
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pagero III
Сообщение Серко »
Доброго дня! Паджеро 2 дорест, 95ый год, леворуль. Кнопка подогрева лобового имеется, рядом с кнопкой антенны.
При попытке включить, индикатор не загорается, думаю цепь разомкнута, так как лобовое обычное и из-за этого не включается.
Вопрос, с какой стороны должен быть штекер к лобовому? Лоб обычный, и скоро его как раз менять, из-за трещины...
Mitsubishi Pajero II 6g74 24v at
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
За накладками на стойках - с двух сторон.
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
Серко
Сообщение Серко »
Благодарю за ответ.
Lev1982
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайлинговый) Europa
Сообщение Lev1982 »
Камрады. бодрое утро!
Подскажите а где провода от обогрева на рестайлинговом П2 с левым рулем?
мне када стекло на обычное меняли скинули провода, а вот где их ща искать я не знаю...
Может кто фоту запостит как у кого подключен обогрев.
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной - ты уже летишь с моста...
Lev1982
Сообщение Lev1982 »
И вот еще интересно: кто нить знает где можно на П2 купить стекло с полным обогревом? На П3 видел, а на П2 нету... Может просто я не там смотрел?
