Блок в задний мост Pajero II
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Блин спихнуть вам что ли мост с блокировкой и ГП 5.285?
ftsyuri1@mail.ru
Игореххха
Сообщение Игореххха »
Жипер писал(а):Блин спихнуть вам что ли мост с блокировкой и ГП 5.285?
А что есть такой мост?
И прибамбасы все к нему?
Цена?
Жипер
Сообщение Жипер »
Игореххха писал(а):А что есть такой мост?
Цена?
Этот мост стоит у знакомого на городской машине.
Прибамбасов к нему нет, тк перед Новым годом он свернул полуось
на старом мосту и не смог найти замену.
Вынужден был купить другой мост - оказалось с блокировкой.
Она ему нах не нужна - предложил мост мне, в обмен с доплатой.
Я отказался. А тут народ без блока жить не может.
По цене - сначала нужно купить ЛСД-мост на замену,
а с этой ГП(5.285) он редкий и дорогой.
Потом доплатить ему.
Потом оплата работы по замене, и наконец доставка.
Плюс мое время.
Бюджет с доставкой будет 26-28 тыщ (зависит от цены ЛСД-моста).
ftsyuri1@mail.ru
Игореххха
Жипер, спасибо за участие :)
Но дорого и геморно.
26-28 без прибамбасов.
Это значит с прибамбасами в районе 40 000.
Жили бы еще в одном городе может имело бы смысл.
Я вообще склоняюсь к мысли что мне проще ЛСД поставить и не греть голову :)
Жипер
Сообщение Жипер »
Игореххха писал(а):Это значит с прибамбасами в районе 40 000.
Прибамбасы: ЛЮБОЙ компрессор (мона китайский, но лучше Беркут),
Тумблер на вкл/выкл, лампочка индикации, 2 куска провода и
2-4 метра армированного шланга.
Итого 2-2.5 тыщи. И полдня работы с пивом.
Получается дешевле чем АРБ.
Плюс у тебя в запасе целый мост.
Да и с этой ГП его продать не подецки мона.
ftsyuri1@mail.ru
Alfa7
Сообщение Alfa7 »
Жипер писал(а):Прибамбасы: ЛЮБОЙ компрессор (мона китайский, но лучше Беркут),
неправильно. еще - датчик давления (подойдет от УАЗиков - ММ358, ММ393) и самодельная схема отключения при достижении давления в 25кПа (0.25 атм) - если подать больше, то блокировка сдохнет нах (по крайней мере мануал запрещает додавать давление больше 25 кПа).
Pajero-2 95 г.в. - был :(
мотерой
Сообщение мотерой »
А есть где инф-а подробная? ато выходит что у меня мосток не родной но с блоком.. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=15862 Хотелось бы узнать что откуда и куда и как :P Мне все интересно!
montero 94г,3.0 v6 12v,акпп, s/selekt 5 дверей,кондишка,БЭЛЫЙ .33x12.5R16
Жипер
Сообщение Жипер »
Alfa7 писал(а):неправильно. еще - датчик давления (подойдет от УАЗиков - ММ358, ММ393) и самодельная схема отключения при достижении давления в 25кПа (0.25 атм) - если подать больше, то блокировка сдохнет нах (по крайней мере мануал запрещает додавать давление больше 25 кПа).
Ну упростил слегка. :D
Сумма то принципиально не измениться.
У нас народ АРБ-шные блокировки по такому же
принципу на коленке подключает.
ftsyuri1@mail.ru
Alfa7
Сообщение Alfa7 »
Жипер писал(а):Сумма то принципиально не измениться.
сумма - нет. но треба хотя бы базовые знания в электронике или умелец.
