Глухой стук с зади
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Yra999
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Re: Глухой стук с зади
Сообщение Yra999 »
kompail писал(а):
Yra999 писал(а):Что хочу сказать, вот уже неделю как ездию на 4H. Стук бывает , но очень редко. На диагностику ещё не ездил и кардан не проверял, нет времени. Стук стал появляться когда включаешь драйв, причём когда проедишь все там разогрееться при парковки.Прихожу к мнению, что это стук все-таки связан с карданом или с его частями.
Машина какого года?
11 года
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
Подтяни гайки. У меня был авто такого же года, проблем не было.
Yra999
Двигатель:: 4м41
Сообщение Yra999 »
Саленблоки заднего редуктора, как проверить без разбора.
mmsmms
Двигатель:: бензин 6g75
Мой автомобиль(и):: П4, 3.8, 2007г
Сообщение mmsmms »
Была такая же проблема.
Гайки на задних ступицах подтянули -стук ушел. Только подтягивать динамометрическим ключом по моменту из букваря (значений момента не знаю, на сервисе делал).
Это самое простое, пробуйте...
На сайте у соболева вроде даже инструкция есть http://vsobolev.com/shelchok-tormoz-pajero-4/
Yra999
Двигатель:: 4м41
Сообщение Yra999 »
Сегодня решил проблему со стуком, щелчками. Подтянули левую гайку ступицы, была плохо затянута. Теперь тишь да гладь. Как же это приятно, когда не чего не стучить.
Калуга4WD
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 5-door DID 3.2 Ultimate AT (ЧЕРНЫЙ)
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Калуга4WD »
Yra999 писал(а):Сегодня при парковки подал на зад, потом включаю драйв, что бы подать в перед и стоя на месте и держа тормоз происходить стук. Почитал другие форумы и народ пишет, если подтянуть ступичные гайки стук проходить , кто что думает об этом.
Точно!
У меня, по крайней мере, так би было. Ослабла левая задняя гайка.
Автозапчасти https://автодеталь24.рф
Для друзей скидки!!!
