Незадорого в хорошем состоянии авто-рация MJ-2701
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
для справки. взял себе лпд vector 44 military. после нехитрых манипуляций мощность возросла до 2,5 ват. в городе сязь между 2 идентичными станциями в разных авто - 2-2,3 км. после установки в ОДИН авто антенны дальность возросла до 3,5-3,7 км.
это дает вам показатель прироста дальности на 50 %. в случае за городом 10 км против 15. но! антенна была нормальная за 2,5. рации сами стоят около 5 каждая. думаю для обычных мыльниц особого смысла брать доп антенну - деньги на ветер... хотя решать вам.
а так - подарили мне вышеописанную мегаджет 2701. но пока не установил. бывший владелец был очень доволен. но отдал за ненадобностью. )))
п4 3,8 бежевый у жены.
Геннадий-r
Сообщение Геннадий-r »
марсель в городе сязь между 2 идентичными станциями в разных авто - 2-2,3 км. после установки в ОДИН авто антенны дальность возросла до 3,5-3,7 км.
Это в городе. А в сыром лесу будет гораздо хуже даже чем в городе. Поэтому по трассе связь только при визуальной видимости, врядли есть трассы с такой видимостью между авто как 10-15 км.
(Потом у миллитари как раз-таки ант.разъем не позволяет юзать неродную или внешнюю антенну. Он там под болт, без массы. Как кабель то прицепляли?)
Ну ладно. Вопрос-то был о бюджетной антенне. СтОит ли городить к мыльнице огород? Ладно, все понятно - анунафиг.
Спасибо за отзывы. Буду как все.
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
как раз таки вместо родной антенны черех магазинный переходник "на входе разъем А - на выходе Б" прицепили опять же магазинную антенну подходящую (по совету хорошего знакомого продавца ;)
так что никакого колхаза в данном случае не было.
при том, что данная рация на минимальной мощности имеет разрешенные 10мвт или как там... а на максимуме - 2,5-2,6 вата (проверено замерами аппаратными).... мыльницы имеют около 0,5 вата..
