Перевоз гаража.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Re: Перевоз гаража.
Новый, точно такой же, с доставкой и установкой около 110 тыр.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- igor1
- Двигатель:: 6g72 12кл
- Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: Перевоз гаража.
Паш, ежели честно, 2/3 чел за 2 дня разберут и соберут (друзья, кумовья + пЫво = гараж), так что меняй название на : хто хочет пива на халяву и отсеивай желающих
Мне бы в небо мне бы в небо
Здесь я был, а там я не был
8 (905) 474 шесть шесть шесть 5
- МШУ
Re: Перевоз гаража.
Василий,а можно марку инвертора и марку болгарки в студию.....а то у меня аццкие сомнения на счёт пускового тока....VAZ писал(а):.... а для болгарина инвертора на 1,2Квт достаточно. .
Ессно ,интересует только личный опыт....а то в тырнете они сварку от инвертора разжигают
Re: Перевоз гаража.
У меня 700 ватную Макиту инвертор правда на 2кВт легко пускает, токи там должны быть не большие, что там в холостую крутить.
- igor1
Re: Перевоз гаража.
Варили трубостойки китайским инвертором 2 кВт и сваркой ресанта, болгарка Макита под диск 150мм с плавным пуском!!!МШУ писал(а):Василий,а можно марку инвертора и марку болгарки в студию.....а то у меня аццкие сомнения на счёт пускового тока....VAZ писал(а):.... а для болгарина инвертора на 1,2Квт достаточно. .
- МШУ
Re: Перевоз гаража.
Дык 2 кВт ни разу не 1.2кВт......и ещё с китайскими инверторами с хар-ками наипут))))
- igor1
Re: Перевоз гаража.
На сезон хватило! Потом =сгорел, но самоокупился, раз 10
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: Перевоз гаража.
Сори за небольшую неточность, инвертор "Союз",модель PI-1500, номинал 1,5Квт, пик тянет до 3Квт. Болгарин х/з, уже не помнят каким работали и опыт не личный, а сына, но достоверный. Но там делов то, бошки болтам посшибать думаю и PI-1200 потянет тоже у него 2,4квт пиковая мощность.МШУ писал(а):Василий,а можно марку инвертора и марку болгарки в студию.....а то у меня аццкие сомнения на счёт пускового тока....VAZ писал(а):.... а для болгарина инвертора на 1,2Квт достаточно. .
Последний раз редактировалось VAZ 17 окт 2016, 20:42, всего редактировалось 2 раза.
- МШУ
Re: Перевоз гаража.
Вот это даже намного интереснее !igor1 писал(а):
Варили трубостойки китайским инвертором 2 кВт и сваркой ресанта, ....
Думаю,однозначно,ТС тему не засрём,а те ,которые ездят,походу упарились пытаться 3-мя акумами чото сварить( которое через 200 метров разваливаеццо))))
Интересует :что за ресанта?? ссыль,ТХ....и ,ессно,макс толщина железия для норм провара ?
Ессно,не ожидаю возможность П/ось норм заварить...но хотяб S=6мм кроны амов и др.подвески
- МШУ
Re: Перевоз гаража.
Жень,ну ты ,как маленький!Джексон писал(а):Дык и я говорю: накуа из ДАЧИ делать ДРСУ?МШУ писал(а):Дык...
Есть же традиция: всю куйню из квартиры или гаража,на дачу тащить,бо выкидывать жалко
А тут= гараж нуно на дачу дотолкать....и при этом в минус не уйти
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Re: Перевоз гаража.
Гараж наверное тоже не пустойМШУ писал(а):Жень,ну ты ,как маленький!Джексон писал(а):Дык и я говорю: накуа из ДАЧИ делать ДРСУ?МШУ писал(а):Дык...
- igor1
Re: Перевоз гаража.
Саш, злыдень, ну я шо помню, чо было 2 года назад, обычная ресанта ( но электрод 2 Эт точно) иссесно швы не клали , а срали, но аднака, для того, что бы приварить катанку 10 к 57 трубе вполне достаточно. Но ежели взять инвертор хранцузский или итальянца на 120 А, то ваще
, 2 УОНИ и шовчик, ежели уметь, будет заглядение
- igor1
Re: Перевоз гаража.
Паша, сорри за офтоп
2МШУ. Для ремонта в говнах, адназначна, сварочник FUBAG - маленький, лёгкий. Электроды 2мм уони (шов пластичный) и инвертор минимум 2 кВт
- White Bear
Re: Перевоз гаража.
В чер мет и голову не напрягай.Nbf писал(а):Новый, точно такой же, с доставкой и установкой около 110 тыр.
НМПС 3.2, 08, black, хобот Safari, 33 А.T.COOPER AT3, 5 см бодик, сапуны, обвес МШУ, +5 см VladSprings/Koni и т.п.
- Tikk
Re: Перевоз гаража.
+1White Bear писал(а):В чер мет и голову не напрягай.Nbf писал(а):Новый, точно такой же, с доставкой и установкой около 110 тыр.
и новый тоже в чермет
и пропить!
- МШУ
Re: Перевоз гаража.
Паше самому будет интересно,а Ромику-уж подавно!igor1 писал(а):Паша, сорри за офтоп![]()
ХЗ ,что можно 2 мм электродом заварить....Есть у мну итальянец под малые электроды для именно квартирных нужд( покупал для перепланировки стен)...остается только кого-нить с инвертором на 2кВт найти,чтоб потестить....Чото я скептически настроен
- МШУ
Re: Перевоз гаража.
А у тя,Серёг,другие,более практичные решения бывают?Tikk писал(а): и пропить!
Здесь,я полностью согласен- таджиков вызываешь,они сами пилят и вывозят....но тыж меня в "грубости " обвинял
ЗЫ по сабжу- разобрать при наличие болгарина/газового резака+2 чела( чтоп крыша не йопнулась)= 1 час.....накидать листы в грузовик- ещё час.
Собрать.....думаю часа 4.Паша,считай нормочасы сам
ЗЫЫ крышу ,по фоткам,пилить пополам,бо негабарит.
Законапатить крышу ,после резки=самый гемор,кмк.
Думаю-какая-нить хрень,ввиде андолина и пр. будет на пару порядков дешевле,чем щель от резака заваривать.
- Nbf
- Дикий Админ
Re: Перевоз гаража.
Зачем резать? Крыша вся тоже разборная. Гараж не сварной, гараж на болтах и гайках весь. Самая большая деталь - створка от ворот. Самая длинная - деталь над воротами, треугольная. Боковины вроде из трех листов, задник, как и ворота - из двух.
Там тьма болтов и гаек, которые с момента монтажа в 1995 году никто не трогал и болгарка скорее и правда понадобится.
Но вот заранее радости от прорабства с таджиками.... Нет, не горю желанием...)))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
