Восстановление ингибитора (селектора) фотоотчет.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 779 раз
Re: Восстановление ингибитора (селектора) фотоотчет.
Сообщение dvm99 »
Akorolev писал(а): В общем не прожил он у меня )))) На днях опять разбирать буду и искать почему лопнул, видимо где то с размерами переборщил и по ходу с градусом. На днях разберу, а там видно будет что да как.
Ничего-ничего!
Не боги горшки обжигали...
Процесс отладки - штука серьёзная!
Akorolev писал(а): переборщил и по ходу с градусом.
На градус здорово не налягай!
40- это много... Пиво - максимум- 4,5% (типа пошутил ::-D: )
Akorolev писал(а):Если есть испытатели, могу отправить по штуке, но за фотоотчет )))
Я бы рад, дорогой,, и даже с фотоотчётами.... Но у меня худо-бедно ингибитор работает, вернее- я его по сути отключил.
Честно говорю, даже в него не лазил. Индикация работает безупречно, но блокировка стартера замудрила, поэтому отсёк её и подал напрямую с замка зажигания.
Охота конечно сделать всё нормально, как должно быть. Но на носу зима (она в наших весях лютая), а я поуши в других темах по реанимации машины.
Максимум, что думаю смогу- это проверить в следующий летний сезон, если у меня будет эта распечатанная лапка.
Дык наверняка ты до этого времени и сам отладишься.
Так что давай, мы верим в тебя, всё получится!
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Печатную плату обычно используют для изготовления формы для дальнейшего отлива из полимера
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Akorolev
Двигатель:: 4D56, Diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Akorolev »
Dimix писал(а):Печатную плату обычно используют для изготовления формы для дальнейшего отлива из полимера
Да нафиг отлив, попробую разными типами пластиков )))
Тимурыч
Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC. Каризма. Нива. Паджеро-4.
Благодарил (а): 770 раз
Сообщение Тимурыч »
А если из металла сделать?
Dimix
Сообщение Dimix »
Тимурыч писал(а):А если из металла сделать?
:*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
выж патрон для лампочки железный не делаете))))
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Гурон
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Гурон »
Я бы тоже взял такую пимпочку, т.к. сам стартер на кнопку вывел.
...интересно, а скока стоит 3 ДЭ-принтер?? :*SCRATCH*:
Гурон
Сообщение Гурон »
... о как, посмотрел... ТРИ ДЭ принтер российской фирмы ПИКАССО стоит от 117 до 200 килорублей...
dvm99
Сообщение dvm99 »
А чо! Не совсем уж пьяная мысль, если подумать... :*SCRATCH*:
Саму лапку - из пластика, а контакты-то? Они ж тоже подношены!
::-D:
Гурон писал(а):... о как, посмотрел... ТРИ ДЭ принтер российской фирмы ПИКАССО стоит от 117 до 200 килорублей...
Юр, я так понимаю, окромя принтера нужно ещё много чего знать и уметь...
Гурон
Сообщение Гурон »
dvm99 писал(а):Юр, я так понимаю, окромя принтера нужно ещё много чего знать и уметь...
...дык это то меня как раз меньше всего беспокоит... Я за свою жизнь стока специальностей освоил, что стать ТРИ ДЭ принтарем уже не страшно. ...страшно подумать о переломе лодыжки ноги при падении на на скользких порожках, с 40-ка килограммовым подкатным домкратом в руках... Страшно подумать об операции установки титановой пластины с 6-ю саморезами в эту самую лодыжку. Страшно вспомнить ту иглу, размером в два раза большую, чем мой дружок в состоянии эрекции, которую вгоняли в позвоночник, дабы отключить все нижние конечности для этой самой операции. А еще страшно подумать, что, как я подозреваю, после этой самой иглы, у меня отказала и здоровая нога, просто перестала держать мое тело. И она так до конца не восстановилась - не чувствую переднюю часть бедра., А поломанная нога слегка так и подбалтывается в суставе. И все это при освоении новой для себя профессии шиномонтажника. А мне еще снимать это железо, и уже пора... А я дрищу..., а как вспомню этусука иглу, еще и ссусь. Кошмары на улице Вязов - просто улетная комедия по сравнению с вышеописанным.
Димк, неужели ты думаешь, что после всего этого мне будет страшно освоить профессию ТРИ ДЭ принтаря??? Не думаю, что при освоении этой профессии мне придеца ломать руки-ноги. А ломать мозг - это совсем другое.... (хирасе\я\въебал, оф топ канешна, ну хули...) ::-D:
Последний раз редактировалось Гурон 21 окт 2016, 07:53, всего редактировалось 1 раз.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Я сейчас не вспомню сорт пластика для 3Д печати, но есть пластик, который нужно отпускать потом, то есть готовое изделие помещается в духововой шкаф, при определенной температуре на определенное время, там пластик типо отпускается и частицы склеиваются между собой, после этого он становится упругим и не хрупким. А так детальки из пластика на 3Д принтере очень хрупкие, ввиду того что это мелкие пластинки скрепленные между собой температурой, и для прочности изделия важно направление печати, тк в зависимости от этого достигается жесткость в определеннных осях заготовки.
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
Да, как раз интересен вопрос механической прочности напечатанной детали. А то те изделия, которые я видел на выходе с 3Д принтеров, носили чисто декоративный характер.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Гурон писал(а):Димк, неужели ты думаешь, что после всего этого мне будет страшно освоить профессию ТРИ ДЭ принтаря???
Да уж.. , твоя душераздирающая драма конечно на филосовские темы наталкивает "о бренности бытия" :*SCRATCH*:
Но, Юр, знаешь, откровенно отвечу одной фразой: старые мы с тобой для таких тем!
Конечно старый воин- мудрый воин (с), но я так понимаю, с молодыми и прыткими мы вне конкуренции... :*NO*:
Тимурыч
Сообщение Тимурыч »
Ну можно же сделать из металла,который например будет либо в специальном напылении не проводящим ток или прорезиненым.
Гурон
Сообщение Гурон »
dvm99 писал(а):Да уж.. , твоя душераздирающая драма конечно на филосовские темы наталкивает "о бренности бытия" :*SCRATCH*:
Ды так то оно так... Но это тока на первый взгляд. Это для каких таких тем?? Все упирается в то, интересно ли тебе это. Вот мне, например все интересно, ну или почти все... Я после 40-ка взял впервые в руки гитару, и не какую нибудь балалайку, а сразу электрогитару. И будучи гитарным самоучкой, не зная не то что нот, но и не изучив аккуордов толком, через несколько лет участвовал в конкурсе среди работников народного образования (87 организаций - школы, детсады, музыкальные школы) и порвал там всех, взяв первое место в номинации "Инструментальная музыка"!!, исполнив и ибанический блюз, и что то типа аля Зак Вайлд https://www.youtube.com/watch?v=7lwOFd1RXEA.
Гитарный онанизм и запредельное количество жопочасов, проведенных с гитарой в изучении скачанного из инета гитаризма сделали свое дело... Так что дорогу осилит идущий, а в случае с Маресьевом, еще и ползущий. ::-D:
Млять, опять съоффтопил..., нет, ты не просто Демон, ты Демон- провокатор... ::-D:
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение OreSHik »
Самый зб материал для этой детали текстолит!Но его не напечатаешь)))Тут правильно отметили,что отливка рулит,причем под давлением,но это в штучном варианте будет .....
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Спасибо за ссылку!
Похож он на нынешнего гитариста Deep Purple. Или наоборот...
Гурон
Сообщение Гурон »
Пожалуйста... Михалыч, мы тут в жестком офтопе, люди серьезную тему обсуждают, а я тут - я да я - хуйняизподконя, скажут парняги, и будут правы ::-D: Давно хочу замутить темку музыкальнороковую, мы с Гонсалесом это обсуждали. Но я пока не готов - не могу никак свой гитарный процессор совокупить с компом, ну что бы записаца и на форум неравнодушным выложить для интересу. А тут музыкантов и просто любителей хватает. :*DANCE*:
Владимир Михайлович
Давай. Ты даже не представляешь, как мы близки с тобой по духу в этой теме про гитару. Да простят нас...
dvm99
Сообщение dvm99 »
Вот и Михалыч подтянулся... :)
Музыка- это ладно... Как тебе темка?
Лично я в шоке! :*MEGA_SHOK*:
До чего техника дошла (с).
Сердешно верю в топик-стартера, что у него всё получится! :*BRAVO*:
Так скоро дойдём до того, что будем на печать все детальки для ТО заказывать... причём и масло тоже! ::-D:
А про музыку давайте на самом деле куда-то в другую ветку... А то загадим... (и это я вам ещё не рассказывал, как я проводил верификацию двух треков с голосом Шаляпина... детекивная история!)
Владимир Михайлович
Когда речь заходит о 3Дпринтере, я все время вспоминаю телефон-автомат из чистого мрамора, старика Хоттабыча.
А вообще это конечно интересные технологии. И техника эта и подобные зачастую просто паралич мозга вызывают.
Вернуться в «АКПП»
