Вибрация педали сцепления
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Re: Вибрация педали сцепления
Сообщение Nickolas »
"Николай, хватит курить! Вроде, не маленький уже! ::-D: "
"Колян, хватит перебздивать ,там где не надо...."
Не вопрос!
Запасся попкорном и жду отчета о переборке кпп. :)
Даже если это просто дисбаланс сцепления(хотя это явно не он, раз проявляется только под нагрузкой), то к концу этого сцепления будет переборка кпп.
И вообще, каждый сам выбирает, что ему нужно.
Я бы сразу полез разбираться, но можно кататься и так, а потом махнуть на контрактную кпп, когда из этой вместе с маслом сольются куски шестерен.
MPS 2.5D EFI MT 2008
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Порванная подушка на раздатке это ограничитель с оторванными технологическими перемычками. Ну сколько можно ...
Demon3223
Двигатель:: 4D56T EFI 116 л/с
Мой автомобиль(и):: митсубиши паджеро спорт
Сообщение Demon3223 »
Спасибо за советы. Забыл написать, что вибрация идет и на нейтралке тоже, позже прочувствовал. Поэтому вердикт автосервиса был таков, что умирает корзина (пара лепестков загнулась, как здесь уже писали), ну или выжимной на подходе. Поэтому было принято решение дождаться полной смерти сцепления, ну или увеличения вибраций до того состояния, как будет реально мешать.
dmvarlamov
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение dmvarlamov »
Demon3223 писал(а):... Плюс поменял порванную подушку на раздатке 650р... :cry:
Вас развели на подушку... Это старая изъезженная тема, подушка эта - ограничитель крутильных колебаний силового агрегата. Она рвется сразу после установки, как правило, и должна такой и оставаться.
проблема может быть в том, что проседает подушка кпп и появляется необходимость этот ограничитель отрегулировать по камасутре.
Для справки - ее можно снять совсем, я без нее уже больше года езжу.
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Fox414 »
Да фиг её отрегулируешь.
вчера менял 2 подушки КПП и новые втулки из нержи.
болты в родных втулках сгнили , к кронштейну приваривал новые
откручивал этот ограничитель крутильных колебаний.
не понравилось то что нижний зазор 5 мм.
ослабил кронштейн от раздатки и пытался поднять вверх = поднялось на 1.5 мм а надо 5-6 мм.
как должен быть зазор верх и низ этого яица ? посередине?
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Если раздатка лежит или почти лежит на ограничителе - меняйте подушку под КПП. Аналогов нет. Только оригинал и дорого. Без вариантов. Зато после этого никаких стуков и вибраций. Не слушайте этих дол$%#&ов из сервиса. Не ставьте вместо ограничителя подушку от П2, она цельная - будет ещё хуже. На родной перемычки рвутся на следующий день. Это нормально.
