Это хреновый контакт массы. Протяни все точки проводов на массу.Ratmir777 писал(а):Парни в моем случае, то что я писал пост в самом начале, не много по другому... Вчера был у электрика, так вот, когда температура поднялась до максимум, мы подключили сканер, и на сканере температуру показало 86 С градусов... а на самой приборке до красного деления. Это не много меня успокоило тем, что это не перегрев движка ))
Греется, не можем найти причину Mitsubishi Pajero Sport 2013
- Армеец
Re: Греется, не можем найти причину Mitsubishi Pajero Sport
PrimusDJ
- Двигатель:: 6B31 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitshubishi Pajero Sport
Я снимал показания мультитрониксом и в момент нагрева выше 95-98 в салон начинала идти жара
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1003229/
PrimusDJ aka Pajerojet
Ratmir777
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Ну вот и все! Решил проблему с якобы перегревом двигателя )))
Вся проблема была в плохой массе генератора, как сказал электрик.
Ratmir777 писал(а):Ну вот и все! Решил проблему с якобы перегревом двигателя )))
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Или ?
Lukich111 писал(а):осмотреть провод массы на перегородке моторного отсека
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Армеец
Армеец писал(а):Это хреновый контакт массы. Протяни все точки проводов на массу.
Ratmir777
сегодня ехал на работу, и смотрю температура выросла опять и настроение пипец упало и это спустя уже 3 недели как все было исправлено... заглушил машину и опять завел ее, температура норм на середине ...
- Армеец
Свят давал схемку, я скачал:
Начни с моторного отсека.
krutik79
Вы хотите сказать, что перегрев при работающем кондее был из-за плохой массы ГЕНЫ? Или надо все разъёмы смотреть?
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Перегрева конечно же нет, а есть неправильное показание датчика температуры охлаждающей жидкости, который расположен на приборной панели, по причине плохой массы (плохого контакта) с двигателя на кузов.krutik79 писал(а):Вы хотите сказать, что перегрев при работающем кондее был из-за плохой массы ГЕНЫ? Или надо все разъёмы смотреть?
Обычно такой плохой контакт получается если переносить штатные точки заземления в другое место, например из-за установки доп. оборудования, например гидроника и прикручивать массу в новом месте "кривыми" руками.
Тебе сказали - ищи плохую массу и зачищай, усиливай или переноси. Даже схему дали, где все массы искать. На электрика не надейся. Сам делай.
